Страница 32 из 49 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 962
Тема: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. #621
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    откуда взялось "на определенной частоте дин демпфируется"?
    Т.Е. - это не так. Условия работы динамика в ЗЯ одинаковы для всего рабочего диапазона головки?
    Хех, а топик мейкера уже ка обычно никто и не вспоминает)))
    Последний раз редактировалось Charcoal; 09.07.2008 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
  3. #622
    Липецк
    Я предполагаю что по мере экскурсии дифа внутрь ящика - с расстоянием экскурсии растет сопртивление воздуха этому движению. Разве этого нет?
    ЭМОС, измеряя фактическое перемещение диффузора, автоматически регулирует уровень выходного сигнала усилителя для получения нужного перемещения диффузора. В маленьком ящике, по сравнению с большим ящиком, просто потребуется дополнительная мощность для сжатия и разряжения воздуха.
  4. #623
    Спасибо, теперь понял. Если конечно Гросс не скажет сейчас что это все не так и не предложит подумать еще над каким нибудь вопросом
    Т.е. если хочешь маломощный А-класс на чувствительных динах и ЭМОС - лучше ОЯ. Кстати, какие ограничения по мощности усилка для работы с ЭМОС?
  5. #624
    Не скажет. Все правильно написано.
    Прочность головки и карман владельца.
  6. #625
    Я имел ввиду нижний лимит)))) Меня при чувств. дина 96 Дцб, 10 Вт на канал вполне устроит, но подозреваю что в случае с ЭМОС картина меняется.
  7. #626
    Tartaria
    Сообщение Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Off:
    Так ему и надо - на форуме был последний раз 27.06.08
    А мог бы и раньше понять, если бы внимательно читал
    Цитата:
    Сообщение от Charcoal
    Работу эту проделывает диффузор, и, если он охвачен ЭМОС, то сделает ее он так, как предписано входным сигналом.
  8. #627
    Реально, при 2*12" 90 дб чутьем головках громче измеренного в пике 4 Вт практически никогда не слушаю. Но, иногда хочется на 100 Вт подкрутить, по настроению. Отказывать себе и делать систему с ограничениями, типа тонкой бумаги ШП на одном ватте - зачем тогда жить, с этими ограничениями? (Вопрос риторический, ответа не требуется)
    Добавлено через 5 минут
    Я готов к тому, что господин Charcoal еще раз 50 переспросит одно и тоже.
    Последний раз редактировалось gross; 09.07.2008 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
  9. #628
    Дефолт-сити
    А мне кажется, что ЭМОС + ФИ = полный расколбас..
    Порт демпфирует дин. ЭМОС - раздемпфирует. Но дин и порт акустически связаны на резонансе порта. Чем больше "упирается" порт, тем сильнее противодействует ЭМОС.. Т.е. они будут взаимоусиливать друг друга до того момента, пока порт не "сдастся".. Но к этому моменту "равновесия" порт уже будет хрипеть и свистеть, имхо.. Ну, или дин порвется в лоскуты..
  10. #629
    Дин ведь не до нуля томозится. Его амплитуда колебаний будет подправлена, хотя и не до номинала (ведь усиление в петле ЭМОС не бесконечно) и порт будет пропорционально сильней создавать давление. Сдаваться никто не будет до ограничения в усе и расплавления катушки. Потом сдадутся все сразу.
  11. #630
    Дефолт-сити
    Черт, вот эти "исходы" я не учел..
  12. #631
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Наиль, а как Эмос реагирует на комнатные стояки? На резонансе амплитуда или снижается (усиление), или увеличивается (поглащение).
    Будет расколбас.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  13. #632
    Будет расколбас.
    Обсуждалось уже. Никаких расколбасов, как бы Вам этого ни хотелось. Если, конечно сигнал ЭМОС снимать микрофоном вдали от головки, то расколбас возможен. Если до этого он не наступил из-за задержки по пути.
    З.Ы. Господа, до тысячи нужно добить 368 сообщений. Расслабляться нельзя. Тема, если по-настояшему, не раскрыта.
  14. #633
    Их как раз и не хочется. А возможность их возникновения имеется.
    По какому пути? Отражение от стен? 1/2 периода. Атака как правило 3-5периодов. А если органист клапан на 1-2 секунды откроет.
    При несколько другом подходе к конструированию и в ЗЯ можно избавиться от компрессии, и обойтись без обратной связи.Это просто другой путь.
  15. #634
    По какому пути?
    Пути от головки до микрофона. Он находится в цепи ОС и вносит большую задержку. Я это написал к тому, что для выполнения Вашего условия (воздействия на ЭМОС стояков) нужно снимать сигнал с микрофона вдали от головки. Тогда сигнал, отраженный от стен будет соизмерим с прямым сигналом от головки. Но такая система работать не будет по другой причине - большая задержка в цепи ООС, о чем я написал выше.
    Если же сделать, чтобы задержка была невелика и разместить микрофон вблизи диффузора головки, то сигнал от головки будет намного сильнее отраженного от стен. И "расколбаса" не будет.
    А в случае использования датчика ускорения / скорости воздействие отражений будет еще меньше. Можно не напрягаться и не учитывать.
    Если можете, кратко и по сути - в чем отрицательные стороны компресси в ЗЯ?
    З.Ы. По поводу "расколбаса". Если при включенной ЭМОС по диффузору головки постучать пальцем - ничего не слышно. Если попытаться продавить - не сдвигается, стоит как стена. Вот что такое ЭМОС. Все посторонние воздействия на диффузор ею подавляются в корне. А Вы придумаваете "расколбас". Почему не спросить вместо того, чтобы придумывать небылицы?
    Последний раз редактировалось gross; 09.07.2008 в 20:09.
  16. #635
    В первую очередь страдает огибающая сигнала, и звучание становится нединамичным.
    Добавлено через 8 минут
    Сильно сомневаюсь в наличии прямых и отраженных волн в комнате площадью 25м2 с высотой потолков 3м. В таких условиях нет волнового распространения волн.
    Добавлено через 2 минуты
    Тогда и невозможность работы с ФИ небылица. Это тоже внешнее воздействие.
    Последний раз редактировалось Korotkoff; 09.07.2008 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
  17. #636
    Липецк
    А кто сказал, что не возможно? Просто это немного бессмысленно: динамик будет молотить так же как и в ЗЯ, а ФИ - дуть со страшной силой, вдобавок к динамику. В итоге будет жуткий бубнёж на частоте настройки ФИ. В чём смысл?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 09.07.2008 в 21:40.
  18. #637
    Дефолт-сити
    Korotkoff, вы правы. Но прикиньте резонансную частоту системы комната+порт.. Подумайте, будет ли на этой частоте полезный сигнал, обеспечивающий возбуждение ПОС?
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 09.07.2008 в 21:04.
  19. #638
    mixxxxxer,
    Не знаю, надо считать. Теоретически опасность существует. Это не означает, что систама плоха, она лучше, чем просто ЗЯ. Она требует более мощный усилитель, Более дорогой динамик. Уже стоит задуматься с экономической точки зрения. Если отбросить этот аспект, тогда нужно пытаться сформировать на НЧ плоскую волу, или что то близкое.
    Нет в природе объектов излучающих столь низкие частоты с маленькими геометрическими размерами.
    Это возможно только за счет площади излучения.
  20. #639
    Tartaria
    Реактивный двигатель самолета генерирует массу инфразвука при относительно небольших размерах...
  21. #640
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Это не означает, что систама плоха, она лучше, чем просто ЗЯ. ...
    Пан Korotkoff, все давно уже уяснили ваше отношение к ЗЯ. Какая-то, право, неадекватная реакция на вполне классическое оформление излучателя. Есть свои плюсы и минусы. Многим нравится, а вы - "Антизвук"... Надо опытом делиться а не предрассудками!
    Бог с вами! На самом деле, компенсация спада 12 дб/октаву у закрытого саба потребует гораздо более мощного усилителя и требования к динамику возрастают.
