Страница 32 из 57 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1121
Тема: НАУТИЛУС....самостоятельно...
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию НАУТИЛУС....самостоятельно...
    Хотелось бы попробовать повторить нашумевший Наутилус B&W
    Основная причина выбора - хочется попробовать сделать то, что никогда не делал (сам по образованию электронщик...в молодости долгое время работал с проффесиональной концертной аппаратурой....ящики приходилось делать и такие...и эдакие...и еще такие....)... "Улитка" упоминалась еще в советской литературе, но лишь в виде очерка...
    Сейчас комплектую домашний кинотеатр......пока приобретена только плазма...
    Больше слушать буду музыку....чем кино смотреть..потому и хочется качественной акустики...
    Можно бы, конечно, просто собрать денег и купить дорогую акустику - но этот путь меня не привлекает... Наверное, просто хочется сделать самому...типа ностальгии у меня ...)))
    Сразу встает, конечно, вопрос - стОит ли подобная система таких мучений? (это все же не прямоугольный ящик, который несложен в изготовлении)...
    Вопросов, конечно, много и других....но это все уже дальше...по ходу...
    Поделитесь, пожалуйста, ссылками на эту тему....а также личным опытом по изготовлению...
    Последний раз редактировалось crabro; 04.06.2009 в 19:10.
  2. #621
    СПб
    По умолчанию Re: НАУТИЛУС....самостоятельно...
    Впечатляет! ИМХО, проще поставить MDT45. Если есть возмоность, то на этом этапе лучше макетно собрать СЧ-НЧ и "на проводах" попробовать по звуку разные ВЧ.
  3. #622
    Цитата Сообщение от crabro Посмотреть сообщение
    Что бы вы предпочли из этого перечня?
    У меня с Морелем опыт негативный. Мои МДМ-55 имеют ряд дефектов. И использовать их я могу только потому, что будет активное деление, которое возможно нивелирует дефекты. В дальнейшем Морель не буду рассматривать.
    А вот Сисы - все, из мной виденных - кондиция. 1212 имеет весьма низкую резонансную, алюмо-магниевый купол, Вы его слушаете без раздражения и он уже есть.
    Я бы пробовал его. А уж если будет плохо - тогда искать другое, но все равно не Морель.
  4. #623
    СПб
    1212, конечно, неплохо, но с точки зрения дизайна поставить его в рамках данной концепции, ИМХО, некуда. А есть ли смысл при данном миде гнаться за низкой резонансной ВЧ? Малозаметный ВЧ (типа LPG 25NFA) выглядел бы существенно органичнее.
  5. #624
    Аватар для crabro
    У этого ВЧ резонансная 1700... не многовато ли?..
    ведь делить выше 5 кГц придется....у 1262 чуть выше горб на АЧХ... Да и вообще сильно сомневаюсь, что 1262 на этих частотах будет хорошо играть...
    А на вид пищик действительно то что надо по конструкции!....
    Дизайн дизайном...но совсем-то отбрасывать качество звука не дело...
    В-общем, пока склоняюсь все же к 45-ому....
    Может....еще какие варианты кто предложит?....кроме НЕО...не потому что он заведомо плох (я этого не знаю...не слушал его)...а просто если есть возможность реального выбора между импортным и НЕО, то я за импортный...)
  6. #625
    Тупой шнурковщик
    Самвел, а если фланец у сиза уменьшить в диаметре? Не прокатит по дизайну? Просто все эти пищалки неодимовые, аля-авто, не шибко хороши. Большинство из них, без тыльной камеры, Fs высокая. Просто сиз 1212 это "твердый середняк", может даже чуть лучше, и соответственно ты будешь вправе надеяться на достаточно терпимый звук от него.
  7. #626
    СПб
    Если на 3,5 - 4-х резать, то чем плох резонанс на 1700???
  8. #627
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    у Н1212 всего 550 Гц
  9. #628
    Украина
    Предпоследний...(или так - очередной черновой) этап работ по улитке...
    Грубо уже шлифовал...но надо бы еще разок пройтись....потом выровнять и нанести финальную шпатлевку...
    Но это позже...
    Сейчас нужно разобраться с ВЧ (что ставить?...куда ставить?...найти оптимальное положение по звучанию)...
    Т.е. для этого придется поставить дины...фильтры...все подключить...к каким-то сподручным опорам приставить "моллюсков" и послушать связку СЧ-ВЧ...
    К сожалению, застрял на выборе схемы пассивного кросса...((((
    Пара фоток....
    А что это за отверстия под мидбасом?
  10. #629
    Аватар для crabro
    На фото сис 1212 просто прикреплен скобой....
    Расстояние между центрами СЧ и ВЧ 200 мм...ниже опустить ВЧ не могу потому что в этом месте раздел двух лабиринтов...так что топить в корпус основательно не получится....могу лишь на 1 см чуть притопить 1212 углом магнита (если это понадобится при настройке)...
    далее...
    дизайн с этим 1212 вижу только в одном ключе - дин сидит в своем корпусе в виде капли..или скорее тоннеля, который тянется назад и вливается в корпус улитки точно в самой верхней точке изгиба улитки... т.е. над тоннелем не должно ничего возвышаться....иначе будет некрасиво...
    не уверен, что это все будет изящно смотреться.....
    А вот мелкий пищик мог бы быть установлен в месте где на фото расположена скоба крепления.....в виде изящной круглой или овальной (МДТ 45) "брошки"...
    И топить его скорее всего не пришлось бы....если и топить, то незначительно....
    Такой вид наверняка был бы приятен глазу.... Да и расстояние между центрами СЧ-ВЧ сократилось бы до 11 см...
    По звучанию ВЧ?....верю вам, что будет хуже....что совсем не радует...((((
    Вот...собственно.....моя головная боль....
    Если есть у кого предложения в плане дизайна(!) с этим сисом 1212...- с удовольствием выслушаю....
ID:	55109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось crabro; 12.06.2009 в 23:52.
  11. #630
    Аватар для crabro
    не понял...о каких отверстиях спрашиваешь....
  12. #631
    Тупой шнурковщик
    crabro А с чем связано такое повышенное внимание к расстоянию между головками? У тебя-ж колонки эти будут стоять не в девятиметровой комнате, я надеюсь? И слушать их будешь не с полутора метров?
  13. #632
    Аватар для crabro
    эээ....как бы ответить...чтоб не дать себя поймать на некомпетентности....
    ответ...
    комната 18 квадратов....расстояние от плоскости колонок до моих ушей порядка 2,5 метров...
    поизучав чужие конструкции...обратил внимание, что в большинстве аналогичных (метражей комнаты) ВЧ ставят максимально близко к СЧ...в полочниках даже подсовывают под СЧ-дин...
    Допускаю, что полочник своим существом уже подразумевает мелкую комнату...раз хозяин отказывается от напольника... Но и во вмногих промышленных напольниках ВЧ топят под СЧ...
    Собственно....на этом базируются мои соображения сблизить эти два дина...
    Неправ?
    Последний раз редактировалось crabro; 13.06.2009 в 00:55.
  14. #633
    Тупой шнурковщик
    crabro
    Неправ?
    Прав, прав. Но просто при прослушивании с более - менее приличного расстояния, лепестки диаграммы направленности, перестают иметь решающую роль в формировании ачх в точке прослушивания. Отражения от стен и пола, их нЕсколько сглаживают.
    Конечно если речь идет о мониторах, стоящих на столе, то это весьма актуально.
  15. #634
    Аватар для crabro
    crabro
    Стало быть...могу сильно не заморачиваться вопросом сближения СЧ-ВЧ при 2,5 метрах?... Это радует....что больше свободы в выборе места установки ВЧ.
  16. #635
    Тупой шнурковщик
    crabro
    Это радует....
    Самвел, не радуйся раньше времени, давай дождемся отзывов специалистов. Я думаю в понедельник они подтянутся, и разъяснят что к чему.
    Последний раз редактировалось Виталик; 13.06.2009 в 08:14.
  17. #636
    Украина
    Посмотрел последние фотки все вопросы отпали. Я думал ты делаешь клон
    наутилуса,а ты копируешь только басовое звено .А расположение СЧ-ВЧ по своему усмотреннию.
  18. #637
    Если я слышу с 4 метров - стоят ли СЧ/ВЧ вплотную, или между фланцами 50 мм, то могу ли я считаться "специалистом"? Или хотя бы помощником ученика специалиста?
    Как по мне, то следут сближать СЧ и ВЧ вплоть до завода фланца одного за фланец другого.
  19. #638
    Тупой шнурковщик
    gross
    Безусловно.
    Некотрые фирмы не боятся разносить головки.
    Конечно лучше сблизить, но иногда дизайн не позволяет.
    Последний раз редактировалось Виталик; 29.09.2009 в 15:46.
  20. #639
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Мне кажется раз уж получился "перевернутый Наутилус" то сч динамик подвинуть к нч и в той же камере расположить пищалку, а не отдельно, ибо отдельно так как на картинке не очень смотрится, а если типа бутылки делать как в оригинальных наутилусах будет далеко от сч-динамика, а их вроде как рекомендуют ближе друг к другу располагать...
  21. #640
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    crabro, в качестве дизайна советовал бы перевёртыш сделать однотипно как в B&W не меняя местоположения переднего рассекателя. В своих конструкциях я делаю по другому.
    Wertgover Sound
