Приветствую!
Приветствую!
а прога немного ругалась,так чё частоту подымать?
[ADDED=m01971]1135277807[/ADDED]
а что лучше 3 кольца и 87к,или 2 кольца,но 120к?
Последний раз редактировалось m01971; 22.12.2005 в 21:56.
m01971, лучше не более 60-70к делать, лучше индукцию увеличить.
а увеличение индукции что за собой ведёт?
[ADDED=m01971]1135278813[/ADDED]
вот схема на СГ3525-только автомобильный.я думаю несложно переделать под 220.у кого какие мысли?
[ADDED=m01971]1135279148[/ADDED]
вот 60к,проверь
Последний раз редактировалось m01971; 22.12.2005 в 22:19.
m01971, чтобы переделать под 220 надо добавить транс для питания микрух, драйвер типа IR2113 (или можно послабее и подешевле) систему мягкой зарядки кондёров, можно защиту.
Кстати для большой мощности может есть смысл использовать кольцо больше чем 45мм тока плату придётся немного увеличивать.
типа 100*60*15?
[ADDED=m01971]1135280881[/ADDED]
но оно у нас 400рэ стоит![]()
Последний раз редактировалось m01971; 22.12.2005 в 22:48.
m01971, есть ещё и диаметром 60, ну ладно если нет такого делай на нескольких 45.
Частоту не более 70 индукцию желательно не более 0.25 но если кольца НМС то можно побольше. Если прога не ругается то всё должно быть ок.
нмс нет,только нм-1
[ADDED=m01971]1135285501[/ADDED]
вот еще:кто-что про эту схему скажет?сколько можно выжать с неё?можно ли с такими драйверами несколько полевиков ставить(2-3)
печатку тоже критикуйте
[ADDED=m01971]1135285774[/ADDED]
кстати у нас на рынке тяжело достать даже 45*28*12![]()
Последний раз редактировалось m01971; 23.12.2005 в 00:09.
m01971, Драйверы полевиков надо расположить максимально близко к силовым транзисторам, коллекторы КТ973 соединить с истоками и отвязать от контроллера, коллекторы КТ972 - аналогично отвязать от питания микрухи. "ШИМ" из схемы предусмотрительно ампутирован? (дотошно не разбирался ещё) в печати. Имеет смысл добавить узел блокировки при пониженном напряжении питания.
Последний раз редактировалось M - 16.; 23.12.2005 в 07:42.
щас плату переделаю.....
[ADDED=m01971]1135329266[/ADDED]
М-16,а так?
[ADDED=m01971]1135329868[/ADDED]
ещё,что такое ШИМ?для чего она нужна и чё она вообще делает?
И про узел блокировки расскажи.я начинающий,в электронике не сильно разбираюсь![]()
Последний раз редактировалось m01971; 23.12.2005 в 12:24.
Года 4-5 назад собирал схему на 3525. Схема со стабилизацией, мягким пуском, защитой от перегрузки, rem. Снимал 400 Вт. Частота ~ 80. Ключи были 740. Транс Ш точный размер не помню. Электронные версии пропали, схему востанавливал по памяти. Возможны мелкие неточности.
я бы собрал,но схема чуть-чуть большая,да и 400вт мне малоСообщение от _VYA_
По поводу- "схема большая". Если хочешь,чтобы корова довала хорошее молоко, ее нужно хорошо кормить.
- 400 мало. Мощность определяется не схемой, а трансом и ключами. 2113 вытянет ключи и помощнее.
логично!Сообщение от _VYA_
трансик мона и на колечках сделать (мне на колечках больше нравится),вот тока с печаткой нужно будет немного повозиться,но я думаю если схема хорошая,то печатка-мелочи![]()
m01971, А ещё ближе подвинуть? Получится,если выкинуть 3 здоровых электролита возле полевиков. Да и резюки такие здоровые по размерам в затворах ни к чему. Прогресс есть точно. Силовые дороги надо увеличить в размерах (на них ещё шины напаивать придётся).
Ещё рекомендую конвертировать *.lay в что-нибудь графическое,чтоб сразу видно было. Т.к. без советов гуру (лысый,IVX) не обойтись.
Последний раз редактировалось M - 16.; 23.12.2005 в 13:50.
m01971, Можно ещё подвинуть (выкинуть резисторы от эмиттеров до затворных резисторов), предусмотреть место для снабберов и спросить гуру,где лучше расположить SMD-конденсаторы по питанию.
Потом разбираться со слаботочной частью.
М16,так?
[ADDED=m01971]1135336550[/ADDED]
а про smd кондёры я думаю что нужно накидать везде где можно,да побольше.......![]()
Последний раз редактировалось m01971; 23.12.2005 в 14:56.
m01971, Мне нравится. Надо со слаботочной частью решать, но я появлюсь после выходных только. Отключение при снижении напряжения нужно для того,чтобы не получилось так что не хватает напряжения для полного открытия ключей и прочих глюков. Если использовать готовые драйверы - там это предусмотрено.
Последний раз редактировалось M - 16.; 23.12.2005 в 14:48.
нее, нехорошо.. коллекторы соедините с питанием контроллера, GND контроллера с истоками имеют офигенную "токовую петлю" зачем? На кой чёрт кт972/973 в драйверах -они ж дарлингтоны, а значит 1.5в насыщение да + наведённое на вашей петле и ага. И вообще 3525 имеет приличный драйвер на борту и потащит 4 ключа (какие надо?).
Последний раз редактировалось IVX; 23.12.2005 в 23:37.
желательно схемку быСообщение от M - 16.
а то что я не дорисовал транзистор и пару деталей к нему никто даже не заметилподправил в последнем посте...
[ADDED=m01971]1135339410[/ADDED]
какие не знаю,нужна моща ватт эдак 350..400
кстати до этого питание микрухи и 972,73 было вместе,но товарищу М16 что-то не понравилось
про драйвер внутри-т.е.можно их убрать и прям с выходов через резюки на затворы?
[ADDED=m01971]1135340064[/ADDED]
IVX,типа так?
Последний раз редактировалось m01971; 23.12.2005 в 15:14.
Ну, вот так уж точно токовая петля!
Кстати про 350-400Вт, не говорилось!
Я подозревал больше.
IVX, А почему GND контроллера с истоками такую страшную петлю образуют(при наличии внешнего драйвера, пусть и с Дарлингтонами)? GND драйверов я и посоветовал к истокам вплотную подвинуть (см.прикреплённый файл - выдержка из юнитродовского семинара).
Я ж говорил - гуру необходим.
