Страница 319 из 326 Первая ... 309317318319320321 ... Последняя
Показано с 6,361 по 6,380 из 6515
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6361
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Флаг в руки и барабан на шею.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    На ютубе масса роликов,
    Там, кстати, и вечный двигатель изобрели.
  3. #6362
    Добрый Аватар для Gudronov
    Там как раз и руки оторвет, и барабан в клочья. Пипец, форстнер 100мм. Да я лучше в песочек пойду поиграю...
  4. #6363
    Болото.
    Полтос я сверлил в брусе 150мм, коронкой, дырокол 1,1кВт и первая скорость, да йя в гробу видал. А ввод под газовую трубу сверлили форстнером, 45мм, так у них два кило бош и приспособа, йа присутствовал, красота.
    Последний раз редактировалось владимирр; 13.08.2024 в 07:02.
  5. #6364
    Жертва ютуба.
    Yours Aye, Ilya
  6. #6365
    Иркутск
    Сообщение от misha88
    Ютюб штука универсальная. Там очень разный контент, подходит и для тех, кто ищет как сделать правильно и для долбоэ ё... в общем там каждый может подходящее для себя найти.
  7. #6366
    Болото.
    В любом случае своя голова должна работать, что не скажешь о предшестующем.
  8. #6367
    Иркутск
    Так она и работает... в своём ключе.
    С некоторыми особенностями.
    Своеобразно.
  9. #6368
    Какой город? Мы можем за тебя погуглить аренду инструмента, по объявлениям пройдемся, там могут быть столярные и плотницкие, в фирму по дверям позвоним, у них фрезер есть.
  10. #6369
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    На ютубе масса роликов, где делают вручную большие отверстия коронкой.
    Ты хоть где территориально находишься? Может у кого-то и фрезер стрельнуть проще?
    Кстати, маленькие отверстия лучше сверлить по шаблону, большие циркулем.
    И обязательное правило черновое-чистовое. Т.е. тренируешься на аналогичном материале, примеряешь динамик и потом начисто.
  11. #6370
    Большое спасибо за желание помочь. С отверстиями я можно сказать решил проблему. Договорился, что в мастерской мне нарежут с помощью коронок, но коронки я должен им дать, сейчас буду заказывать. А насчёт углублений под фланцы, решил делать только у твиттера, так что он будет углублён относительно СЧ динамика, что должно быть хорошо из-за разной глубины центра излучения.
  12. #6371
    Сверлил 40мм балеринкой дерево. Чудом не покоцало шкурку, когда повело вбок и закусило. Аж вспотел. Руки, вроде, из нужного места притом.
  13. #6372
    Балеринка вообще дело тонкое.
    Обычные зубильные жала это мрак, они не режут, а проскребают, пока не углубятся и не начнет гореть все.
    Чуть лучше, когда один из резцов разворачиваешь на 180, чтобы он пахал "внутренний" диаметр.
    Еще лучше переточить их мордой к ветру, с соблюдением всех углов под диапазон радиуса действия, но тоже для отбитых.
    В станке eще куда ни шло.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.08.2024 в 13:41.
  14. #6373
    так и было!
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    У меня в перфораторе обводная муфта, только по этой причине руки не повыбивало в суставах балеринкой. Отверстия вышли слегка овальные, но динамики сверху, поэтому пофиг. Одно пва с опилками восстановил. Просто лень было фрезером и делать циркуль тоже лень.
  15. #6374
    По сути это двурезцовая расточная головка немыслимого размера и конфигурации.
    Мыслимого ставят во взрослый фрезер или взрослую сверлилку. Небытовой жесткости и точности.
    С балеринкой только резню перфоратором снимать.
    P.S. Нашел, чем смазывать приборные резьбы.
    Первый вариант масло И-20, разведенное раз в 5 изопропанолом.
    Но самый писк это вот такое МВП http://connector-spb.ru/maslo-pribornoe.htm, оно же https://www.vseinstrumenti.ru/produc...oip-10-953852/.
    Ни дать, ни взять, водичка жидкая. Растекается по резьбе великолепно, эффект ощутимый, при этом на показания не влияет.
    P.P.S. Даже удивительно. И хто бы только мог подумать - приборное масло и вдруг работает)).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.08.2024 в 18:32.
  16. #6375
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Его рекомендуют для смазки внутренностей механических индикаторных головок
  17. #6376
    Это завтра, в большой красивый ленинградский микронник положу. В смысле, уже сегодня.
    А вот в микрометре она градусах при 17-18 после отлежки в течение 3 часов загустела и образовала толстый слой, на ноль становится с 5 попытки, ошибка 2-3 микрона с первого наезда.
    Тоже не любит прохладу. Вот в руках согрелся, опять нормально.
    Кстати, интересное наблюдение - рычажные микрометры гост 48г, которые красивые, в матовом хроме, сами по себе неслабо плывут от температуры, а вот 57-го, по-простому покрашенные черной шагренью, практически стабильны. Видимо, подобрали материалы таким образом, что температурный дрейф как-то компенсируется.
    А более поздние, которые уже с твердосплавными концами, у тех не знаю как, потому что поголовно на всех моих экземплярах кривые винты((...
  18. #6377
    Болото.
    Накопилось некоторое количество режущего инструмента точить, а чем ну нету, подскажите зернистость алмаза и варианты со ссылками. Фрезы, свёрла победит, пильные диски. Тичило есть, может и на "болгарку". Всяческих насадок наточу, токарь в шаговой доступности. Спасибо.
  19. #6378
    Брал пару маленьких таких https://www.vseinstrumenti.ru/catego...l-ltd-2072161/, относительно приличные.
    Нашел чашку. Зернистость 60/80, не знаю, какое оно должно быть, снимает чистенько. Мне кажется, мельче чем заявлено, хотя я не спец одним глазом определять...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.08.2024 в 10:58.
  20. #6379
    Болото.
    Спасибо!!!
  21. #6380
    Насчет циркуля под фрезер
    Если используется изредка, или для небольшой ограниченной номенклатуры диаметров, конструкцию можно значительно упростить по сравнению с традиционной.
    Идея, я думаю, вполне ясна из фотоНажмите на изображение для увеличения.
    Из опыта эксплуатации напрашиваются следующие усовершенствования:
    Нижнюю деталь сделать длиннее, с гарантированным вылетом за габариты заготовки, и фиксировать за нее к верстаку.
    Верхнюю деталь увеличить в ширину и смонтировать сбоку от фрезера штуцер для пылеотсоса.
