Страница 318 из 480 Первая ... 308316317318319320328 ... Последняя
Показано с 6,341 по 6,360 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #6341
    а вот левую маркировку на ниx наносят зачастую в подвалах на "...старом.... списанном.... за штуку..."
    В мобильном мире раньше были популярны зарядки официального контрактора Salcomp Oy. Так вот одно время попадались зарядки, у которых на бирке, если присмотреться, надпись "Salcomp Oy" была выполнена хоть и аккуратно, но от руки. Это же сколько надо было в день таких наклеек подписать.
  3. #6342
    Toronto
    Цитата Сообщение от paroxod4 Посмотреть сообщение
    EDDiE , и хто им за их ляо продаст то
    Внутри Китая? да кто угодно. ПО свидетельствам очевидцев списанное с заводов оборудование там до свалки через трое-четверо рук проходит
    на какие детальки какую маркировку наносить и дать нормальное оборудование
    Во первых зачем? "и так хавают" во вторых там и есть нормальное оборудование
  4. #6343
    РФ Саратов
    при замене на входе преда полевых сборок 2n5566 на 2 транзистора 2sk170 на канал ( у меня впаяны кроватки) и слушая на ушах явно слышу разницу
    При замене подстраивался оптимальный ток полевиков? А уровень воспроизведения выравнивался под ноль? Если нет то вы слышали разницу в громкости.
    Один помрёть при 40 вольтах сток-исток, а второй нет.
    Вот кому помереть так тому кто подаст туда сорок вольт, ибо такому жить незачем
  5. #6344
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Alexander , не сочтите за грубость но здесь можете ознакомиться https://www.head-case.org/forums/top...ll-ksa5-klone/ ничего при замене не подстраивается , а ноль при замене устанавливается интегратором на оу, ( в оригинальном их 2 у меня один сдвоенный) ручку громкости не трогаю - ведь разные ставил ( с IDSS имею ввиду , замеры сказал не делаю - не научен шибко) больше как бы и нечего сказать если есть чему подучить - не побрезгую
  6. #6345
    Toronto
    он не про тот ноль говорит
  7. #6346
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Цитата Сообщение от gidagap Посмотреть сообщение
    funny the rat,
    Спасибо, мой гугл подобных картинок мне не выдает
    Нет, ну надо завязывать с этим чид.
    Забрал намедни и я таких 4шт.По первым тестам- весьма похоже что внутри 34-е.
    Попожжее проверю, что смогу еще проверить и отпишусь.
  8. #6347
    Россия
    funny the rat тогда еще раз для непонятливого в этом клоне входные сборки меняются влегкую без настройки , а именно родные 2n5564-65-66 на 2sk170 и другие ( на том форуме все описано) после замены вроде не сказано ничего что надо устанавливать ток для полевиков Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	KSA5 Amp - Schematic_wt Notes.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    а это моя схема Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #6348
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Это очень старые
    Вот, настоящие на 100% JFETs, из остатков былой роскоши (брались в ELFA и еще в каком то магазе 1-й категории/Давно было - забыл где/ )
    Вот мои оригинальные:Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #6349
    Вообще-т, по слухам, легендарный Хреноюки Хирагава, (ака Altmustech), в девичестве, - Олег Ермаков, купил в Китае трижды списанную линию не то по штамповке ОУ, не то по их маркировке.
    Так штаааа (С).... вполне могЁт быть, что граждане РФ покупают и его продукцию в т.ч.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45744
    Продавец: eagle799 (4286 )
    100% положительных отзывов
    https://www.ebay.com/itm/48Pcs-ORIGI...cjQ:rk:15:pf:0
  11. #6350
    Россия
    Олег Ермаков это чо русский китаец ? как с али?
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    EDDiE какие они у Вас красивые - откудова?
  12. #6351
    , А почему думаете, что русских китайцев нет? Есть, IVX, например. Нормальный русский гражданин Китая.
  13. #6352
    Россия
    Во китаец а честный надо побольше таких выкладывать смотришь паразиты со своим фуфлом и исчезнут как класс
  14. #6353
    по тому фото если рассматривать шрифт, - однозначно фейк, а если смотреть на выводы ног, то не блестят, лужение окислено, что не говорит о фейке.
    ну и необычно, что 100% + ротзывов на такие транзисторы.
  15. #6354
    Toronto
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    АЛПС у него кстати самый настоящий фуфловый Остальное судя по беглому осмотру и декларируемым количествам он шерстит по сравнительно мелким неликвидам и вполне может быть оригинальным
  16. #6355
    да, и, кстати, это не мои.
  17. #6356
    Россия
    EDDiE так у меня ни у одного китайского транзистора ноги не блестят- матовое ровное ,а все равно фуфло раз кристалл меньше чем должно как все сложно в их китайском мире
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    funny the rat это не ответ , поподробней плиз где я не понятливый
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    АЛПС у него кстати самый настоящий фуфловый - ага значит и у нормального продавана есть фуфло- вот и как тут доверять
  18. #6357
    MJ11016 тоже фейк галимый
    https://www.ebay.com/itm/46Pcs-PNP-M...Mq-:rk:11:pf:0
    и 2N3773 фэйк
    https://www.ebay.com/itm/30Pcs-Audio...sAAOSwDFBaAQQW
    Как может быть 100%?!
    Последний раз редактировалось Ulis; 07.11.2018 в 10:28.
  19. #6358
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    vic57,
    Было бы очень интересно узнать результат.
  20. #6359
    Россия
    и 2N3773 фэйк
    сцука так как же купить не фуфло то
  21. #6360
    вот и мне интересно
