Страница 318 из 782 Первая ... 308316317318319320328 ... Последняя
Показано с 6,341 по 6,360 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6341
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Который С4
  3. #6342
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    гаррик, Не настаиваю на данном решении https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2494737, но применив полевой транзистор и заменив в катоде нижней лампы резистор с конденсатором на два светодиода в последовательном включении обнаружил, что звук явно изменился. Удачи в поиске.
    Последний раз редактировалось киса; 23.02.2020 в 15:53.
  4. #6343
    Будет время попробую . Пока надо внимательно послушать этот вариант .
  5. #6344
    Вопрос по поддержанию нуля на выходе ВК при подключении земли к средней точке вторички силового транса, емкостной связи между УН и ВК и одинаковых резисторах входного делителя (требование такое ...).
    Вариант следующий : с отключенным интегратором выставляем "0" Rбат , подключенным к + питания батарейки ( работает на ура ), затем подключаем интегратор с Rи порядка 100-200 кОм для поддержания "0" при прогреве, плавания напряжения сети и т.п.
    Как такой вариант ?
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось install; 21.02.2020 в 06:50.
  6. #6345
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вопрос по поддержанию нуля на выходе ВК при подключении земли к средней точке вторички транса и одинаковых резисторах входного делителя (требование такое ...).
    Вариант следующий : с отключенным интегратором выставляем 0 Rбат , подключенным к + питания батарейки ( работает на ура ), затем подключаем интегратор с Rи порядка 100-200 кОм для поддержания 0 при прогреве, плавания напряжения сети и т.п.
    Как такой вариант ?
    Если соединить середину обмотки питания с землёй , тогда можно просто подключить вторичку межкаскадного транса между этой землёй и входом ВК , и больше ничего там не нужно - при этом убираются резисторы по 30 ком , резистор к + батарейки тоже . Интегратор естественно тоже при этом не нужен - ноль на выходе будет поддерживаться самим каскадом , при этом на выходе будет очень малое напряжение , обусловленное неидеальным совпадением характеристик транзисторов - обычно это какие-то милливольты , и этим можно пренебречь . Другое дело , что при этом возрастает уровень помех от выпрямителя питания - собственно , для подавления которых и был выбран вариант с "подвешенным" по постоянке питанием .
    Если это неприемлемо , тогда схема усложняется - транс надо по-прежнему включать между землёй и входом ВК , но между землёй и "холодным" выводом обмотки надо ещё включить резистор с небольшим сопротивлением - на который собственно и подавать ( через другой резистор ) сигнал коррекции нуля с интегратора . Никакие резисторы к базам предвыходников в этом случае также включать не нужно - всё сделает интегратор .
    P.S. Но кстати , я вот тут подумал - есть ещё третий вариант ... там будет не резистор , а дополнительный кондёр-электролит ( неполярный ) между землёй и холодным выводом транса , и вот на этот кондёр ( его можно взять , например , 20 мкф ) - нужно будет подключить 2 резистора к шинам питания , но уже не по 30 ком , а по 3 ком - тогда мы заставим снова работать нашу обратную связь с шин питания , которая будет "центровать" наш ВК относительно середины питания - только интегрирующим кондёром в этой ООС по постоянному току будет не межкаскадный кондёр С2 ( 2 мкф ) , как в изначальной схеме , а вот этот добавочный электролит - но так как он будет , например , в 10 раз больше - соответственно и резисторы надо будет взять в 10 раз меньше ( 3 ком вместо 30 ) , чтобы сохранить такой же постоянную времени этой RC цепи . На звук же этот электролит будет влиять очень мало , из-за низкого сопротивления на звуковых частотах ... вообще , этот вариант выглядит довольно симпатично , надо будет как-нибудь попробовать ....
  7. #6346
    из преисподнии
    тогда нужно будет добавить 15кОм с баз на землю
    это только в режиме покоя при максимальном сигнале напряжение на выходе будет раскачивать ИМХО более 50mV , что будет означать модуляцию помех с выходным напряжением...
    ИМХО как то не очень .... возможно стоит попробовать по звуку...
    P.S. тот вариант что сейчас более оптимальный...
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.02.2020 в 22:56.
  8. #6347
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    ИМХО , как раз наоборот - самый нормальный он и есть ....
  9. #6348
    из преисподнии
    попробуйте...
  10. #6349
    На #6384.
    Дмитрий, здравствуйте !
    Имелось в виду Ваша схема с емкостной связью между УН и ВК. Но последний питается от классического двуполярного выпрямителя с землей на средней точке вторички СИЛОВОГО транса. Отсюда и все эти пляски с бубнами ...
    А так да, при применении межкаскадника, с подключенным холодном выводом вторички на землю , ноль на выходе будет стоять как вкопанный. Так, например, сделано у новосибирцев в НЭМ- AI50. Кстати, защита там организована замыканием выхода через мощный резистор 1 Ом.
    Еще раз спасибо Вам за замечательную схему!
    Последний раз редактировалось install; 16.02.2020 в 17:56.
  11. #6350
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    А кто подскажет по последней батарейке на LM358 - какие изменения надо внести при использовании Термалтраков?
  12. #6351
    Надо последовательно с диодом Термалтрака подключить резистор Ом так 13, резисторы с диодов на управляющие + и - порядка 91 Ом, ими же выставляется ток покоя. Для начала я сделал так, все работает, возможно еще буду подбирать.
  13. #6352
    СПБ
    install, спасибо! Буду иметь ввиду.
    Вы, кстати, сравнивали звучание усилителя с Термалтраками и штатными транзисторами?
  14. #6353
    Кто скажет рально ли разместить этот усь в корпусе Радиотехника У-101, или где купить для него корпус (естественно не очень дорого)
  15. #6354
    Характеристики обычных (оригинальных) 1302/3281 и Термалтраков одинаковые. Поэтому иногда при запаралеллеливании (Ё!) выходников ставят одну пару Термалтраков ( диоды в цепи термостабилизации), остальные пары обычные ( но может и из економии ).
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Радиотехника У-101 как донор не самый удачный вариант. Лучше, все же, брать DIY-корпус и делать с нуля, но под себя а не под имеющийся конструктив. Я покупаю в www.audioclub55.ru (Омск), вариантов много, отправляют в другие города без проблем.
  16. #6355
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    BBK AV310 хороший корпус при наличии нужных радиаторов.
  17. #6356
    СПБ
    BBK AV212T не лучше будет? По размерам больше.
  18. #6357
    Я в BBK AV311T строю ВК заратустры.
  19. #6358
    ВВК310Т, 311Т, 320Т в качестве корпуса имеют много плюсов : большой корпус, задняя панель меняется на новую с необходимой конфигурацией ( или в старой делаются необходимые отверстия, затем наклеивается декоративная панель из металлизированного пластика со всеми необходимыми отверстиями и надписями, заказывается практически в любой дизайн конторе), прекрасно интегрируется регулятор громкости/система управления от Antecom. Желательно только в основании насверлить отверстий под радиаторами и укрепить само основание - хлипковатое. На вторичке эти аппараты можно найти весьма занедорого.
  20. #6359
    Почти так всё и было сделано.
  21. #6360
    Есть возможность взять ВВК321Т,там и ТОР мощный ,правда напряжения великоваты +- 55в, вот и думаю
