Страница 317 из 786 Первая ... 307315316317318319327 ... Последняя
Показано с 6,321 по 6,340 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6321
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    батарейка maxell cr2032
  3. #6322
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Voldemar Посмотреть сообщение
    Вопрос есть по конденсаторам 0,22 мкФ в цепях накала.
    В наличии есть и просто пленочные, и снабберные X2, и керамика.
    Принципиален тип?
    Теоретически , тип кондёров в накальных цепях на звук влиять не должен ... но я вот всё равно в звуковых устройствах везде ставлю плёночные , просто из "религиозных соображений"
  4. #6323
    Цитата Сообщение от гаррик Посмотреть сообщение
    FEDGEN, поставил батарейку в сетку . Честно пытался слушать в течении 2-х часов . Музыка не цепляет ,слушать не хочется . Вернул всё обратно ,появилась душевность . Как то так .
    попробуйте послушать в другой день,перед этим хорошо выспавшись и отдохнув,часто бывает все зависит от эмоционального состояния-один и тот же усилитель звучит совершенно по разному
  5. #6324
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И на трезвую голову Серьезно, никогда не настраивайте усилители под шофе!
  6. #6325
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я использовал батарейки с выводами MINAMOTO .
    Примерно такие
    http://www.akkumulator.ru/12724/
    шунтировнные слюдяным конденсатором ССГМ-3 10000пф.
  7. #6326
    Ижевск
    Примерно такие
    Это Li-SOCl2 (литий-тионилхлорид), использовать в смещении нельзя из-за выраженного эффекта пассивации.
  8. #6327
    Я хотел уйти от подбора конденсатора в катоде . А тут мало того что звук изменился не в лучшую сторону ,ещё и батарейки подбирать нужно . Сегодня ещё раз послушал (на трезвую голову ) с конденсатором лично мне лучше . А кто что думает о шунтировании анодного кондёра ?
  9. #6328
    Вам секрет открою- всё нужно подбирать.
    Лично вам лучше-это самое главное.
    Тут был прикол.
    В день моего полтинника,звонок,поздравил с полтинником друг который открыл мне 300В так как Геген лоханулся. Я о чём а о то что в раскачке 300В стоит 6э5п 10к в аноде, анодное 400 и лампу не меняли так примерно с 2011г так что чушь о том что 6э5п недолгоживущая лама в натуре чушь. Да, возможно у меня 6э5п с Марса прилетели но по внешке вроде обычные.
    Я о том что много здесь чушагонов,это касается и батареек.
    Ой , а в первом каскаде фонокорректора,и никакого микрофонного эффекта,друг просто прётся как котяра от этого фонокорректора.
    Интересно кому верить, писателю о батарейке или этой инфе
    https://www.kit-e.ru/articles/powers...2006_4_160.php
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 01.02.2020 в 07:53.
  10. #6329
    Ижевск
    Умный вопрос. Сахар сладкий или сладкий?
  11. #6330
    Завсегдатай Аватар для dekko
    он белый!
  12. #6331
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    он белый!
    Не всегда.
  13. #6332
    Как правильно не использовать второй ОУ в микросхеме LM358?
  14. #6333
    Беларусь
    Входы заземлить
  15. #6334
    Т.е. соединить с выводом 4 т.е. на минус питания?
  16. #6335
    Беларусь
    А, там-же однополярка.
    Включить повторителем, на вход потенциал отличный от ноля.
  17. #6336
    Я примерно так и думал.
  18. #6337
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В данном случае , кстати , можно тоже вход кинуть просто на землю . Дело в том , что при двуполярном питании ОУ при соединении входа (+) с землёй на выходе будет напряжение смещения входного дифкаскада . Оно может быть , согласно даташиту , как положительным , так и отрицательным , в некоторых пределах ( милливольты , у прецизионных ОУ микровольты ) . В нашем же случае , если мы соединим вход (+) на землю батарейки , и напряжение смещения будет положительным - на выходе ОУ будет это самое напряжение относительно земли . Если же Uсм отрицательно - выход ОУ не сможет это "изобразить" , так как минусового питания ведь нет ... понятно же , что ниже земли он не прыгнет Так что , при таком подключении ( вход (+) на землю батарейки , вход (-) на выход ОУ ) - в любом случае неиспользуемая половинка ОУ будет надёжно "зафиксирована" , что нам собственно и требуется .
  19. #6338
    Спасибо за ответ.
  20. #6339
    Тут я несколькими постами ранее писал о негативном опыте батарейки в сетке .Заменил конденсатор в аноде на нипон чемикон ,воткнул обратно батарейку .Сижу ,слушаю пока отторжения не возникает .
  21. #6340
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Который С3 по авторской схеме?
