Страница 316 из 786 Первая ... 306314315316317318326 ... Последняя
Показано с 6,301 по 6,320 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6301
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Пердо, тьфу- предохранитель спасет. Работают же трансляционники RCF, Штеук-Ь, Jedia, причем в тяжелейших условиях и с малограмотным персоналом.
  3. #6302
    рядом с Москвой
    АТ не спасет при выходе ВК из строя.
    Постоянка будет на выходе автотранса?
  4. #6303
    магнитопровода с габаритной мощностью 100 ВА на частоте 50 Гц
    это не силовик и габаритную мощность надо брать намного больше особенно если полоса даже от 40гц
    и если для транса это не менее 12кв см то автотранс даст тот же результат при 6смкв(приКт=2)причем полоса сверху у него шире,только секционирование нужно делать также как в трансе и ничего он не изгадит,паразитные емкости не страшны гланое сделать минимальной индуктивность рассеяния для расширения полосы вверх
    постоянка при аварии будет очень малой тк вторичка толстая и сгорит предохранитель
  5. #6304
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Опять же , выходные транзисторы надо будет параллелить , и не по 2 штуки
    А не надо параллелить. На каждый ВК вешаем свой динамик. И никаких уравнивающих резисторов
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Ага , теперь понял ... вообще-то конечно , случай с нагрузкой 0,5 ом явно экстремальный
    Полевики с 0.005 Ом спасут
  6. #6305
    Частый гость Аватар для KSM74
    Кстати, насколько я понимаю, полоса снизу 40 Гц не нужна и, возможно и 100 не нужно. А то тут мэтры копья ломают, а задача выеденного яйца не стоит. Всё, как обычно, упёрлось в бестолковую постановку задачи. Гр. bondar100 усилитель нужен для его монструозного линейного массива СЧ.
  7. #6306
    если раздел на 300...400гц то нужно особенно если первый порядок,а выше раздел попадает в речевой диапазон ,что не очень
    индуктивность транса нелинейна на малых уровнях сигнала поэтому нужно иметь запас по индуктивности чтобы она меньше влияла
  8. #6307
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    1. Что за детский сад?
    Я написал совсем недавно тут, что массив работает от 400 Гц.
    А из этого сообщения видно, что по крайней мере vladimir sim меня понял.
    Что еще вам необходимо, чтобы понять диапазон?
    2. Не нравится массивы - не стройте. Мне нравятся - я строю. Почему это для вас проблема?
    3. Если хочешь помочь - напиши, не хочешь - не пиши. Правило простое. Это же технический форум, а не подростковый.
    4. Не нравится, что я пишу на этом форуме? Создайте свой форум и забаньте там меня.
    Последний раз редактировалось bondar100; 23.01.2020 в 10:14.
  9. #6308
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Так и были включены. Но звук давал некоторую кашу в СЧ на тяжелом роке типа SOAD или Rammstein. (Правда усилитель не Заратустра. Но после запараллеливания стало заметно лучше - звук очень стал похож на электростаты)
    так может дело в том усилителе?что за усь который 0.5 ом потянул?
    скорее всего сопротивление кабеля+выходное уся стало соизмеримо с сопротивлением массива,попробуйте включить массив смешанным соединением и последовательно с ним резистор 1...4ом
    сч лябят не нулевое выходное источника,оживают
  10. #6309
    Serbia
    Дед Пентод, Я никогда не мотал трансы. Мне кажется, что я не справлюсь с такой намоткой как у вас на картинке...
    У меня диапазон 400 - 5000 Гц, то есть полоса вверх особо и не надо.
    По поводу того, как было подключение к усилителю и про задачу - я создал отдельную тему в "Начинающих", чтобы не огорчать Дмитрия мега оффтопом.
    Там коротко я описал суть. Буду признателен за участие.
  11. #6310
    Разумеется.
  12. #6311
    Разумеется.
    не успеет она спалить динамики тк сечение вторички большое по сравнению с катушками динамиков,сгорит предожранитель и все
  13. #6312
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Я никогда не мотал трансы. У меня диапазон 400 - 5000 Гц, то есть полоса вверх особо и не надо.
    Возьми на попробовать силовик с выходом 2х27 последовательно, как раз будет
  14. #6313
    на нагрузку 0.5ом он не пойдет большое сопротивление обмоток и большой Ктр
    разве что ватт на 150 но у него полоса будет говенная
  15. #6314
    так bondar100, и не нужна полоса
  16. #6315
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Есть трансформаторы повышающие от этого унч
    https://www.layta.ru/bosch-lbb4428-00-eu.html
  17. #6316
    Serbia
    Да, я уже купил. Едут. Подключу, перемотаю, подключу, перемотаю, подключу. Такой план. Свой вопрос вынес из этой темы сюда как оффтоп.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    В смысле, если подключить их наоборот? Мне нужны повышающие ток, а не напряжение
  18. #6317
    А если подумать?
    Строите одну зараустру которая усиливает сигнал до 70вльт, на выход цепляете несколько трансформаторов, естественно высокой обмоткой на вход.
  19. #6318
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    По совету
    FEDGEN, поставил батарейку в сетку . Честно пытался слушать в течении 2-х часов . Музыка не цепляет ,слушать не хочется . Вернул всё обратно ,появилась душевность . Как то так .
  20. #6319
    Ижевск
    Цитата Сообщение от гаррик Посмотреть сообщение
    По совету
    Какую батарейку? (тип, фирма)
  21. #6320
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Вопрос есть по конденсаторам 0,22 мкФ в цепях накала.
    В наличии есть и просто пленочные, и снабберные X2, и керамика.
    Принципиален тип?
