Страница 316 из 317 Первая ... 306314315316317 Последняя
Показано с 6,301 по 6,320 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #6301
    Вот вырезка из помогалки к LTSpise симулятору с сайта Володина.
  3. #6302
    Владимир
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Видимо придется смириться с перекосом индухции в аля резонансной заряжалке ? Городить ням-контроль в 300Вт ПНе как то не с руки , проще ввести зазорчик в сердечник , думаю греха не будет...... Или двухфазный ОХ лучше справится с задачей зарядки накопителя ?
  4. #6303
    Дык, на той картинофке кахбэ нет зазора и нямконтроля, а индухция таки симметричневая.
    У пушевого резонансера исть неотъемлемая жопа другого рода, а именно-окуенный ток в первичевке, который зело греет электролиты, хотя, при наличии входного дрочеля, ток потребляемый от батарейки вполне себе вменяемый.
    Шо касаемо обратнохода, то он херачит заряжаемую йомкостину импульсами тока с окуенной скоростью нарастания, в то время как резонансерный пуш заряжает ласковым синусом с вменяемой скоростью нарастания. Да и потери в дроссельтрансе от дрыгания индухции завсегда будут поболее, чем в нормальном трансформаторе, коему не надыть запасать эрнерхию в сердешнике и зазоре.
    Последний раз редактировалось gyrator; 26.09.2014 в 20:29.
  5. #6304
    Владимир
    Я вроде не слепой ,али не ту обоину смотрю ? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11550&p=1951774&viewfull=1#post1951774
    В начале заряда индукция явно односторонняя 0-180мТл и только в конце заряда ( фактически окончание требуемого нам рабочего цикла ПН) через 15мс симметрируется в +-90мТл. А если я возжелаю юзать сердечник по максимуму +-250мТл скажем , то получу в начале 500мТл и БАБАХ ?
    Я на это указывал с самого начала , но Плеха и Старичок игнорируя это кричали , что у них есть опупенные электролиты справляющиеся с 200А импульсами на раз.
    А что это великая проблема ? Скорость можно и притормозить , хотя sic Шотткам и так нравится.
    http://www.cree.com/~/media/Files/Cr.../C3D02060A.pdf
  6. #6305
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Что за плеха , на паяльнике заразился ? , а то ведь и я перейду на димедрол . Указывал то пальцем поди у меня эти коробки с 2000х работают по тому же принципу с кондеями общего применения + керамика и никаких проблем не было . Нажмите на изображение для увеличения.
    12Вольтовый вариант . Ну если дальнобойный автобус едет сутки , то да, включается раз в сутки , да думаю и на ремонте народ непотребное кино смотрит . Валидол себе прибереги , я дык спокоен как удав . Про бп атх ничего сказать не могу . Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Plex61; 16.10.2017 в 17:09.
  7. #6306
    Владимир
    Звиняйте Плех61 , а вместо димедрола рекомендую валидольчик под язык .
    Коробки пашут целыми сутками , или включаются 2 раза в году ? Вон в БП АТХ даже ЛоуЕСРов при принудительном охлаждении хватает года на 3-5 . А фейковых бывает и на год..... Хотя есть и исключения , встречались и компы 15летней давности , разумеется не столь мощные как сейчас , но кол-во емкостей стоит такое же.
  8. #6307
    Я вроде не слепой
    Пмсм, у вас проблема не со зрением, а с пониманием, бо, при любом раскладе, для выхода на симметричный цикл потребно время(в сетевых железячных трансах именно по эвтой причине периодически горят пердохранители при втыкивании вилки в ризетку, буде изготовитель сэкономил на меди или железе), поскольку симметрилкой, в основном, является активное сопротивление r обмотовки СТ и буде оный транс имеет индуктивность намагничивания =L, то устаканивание индухции, при ахтивной нагрузофке, произойдёт через примерно 3*( L/r) секундофф, буде r-в Омах, а L-в Хенриях. Для выпермителей с умножилкой доп. кривизну создаёт наличие умножильных йемкостей и эвта кривизна могет побороть симметрирующую силу ахтивного сопротивления, шо мы и наблюдаем на ваших картинках. Поэвтому, приходиццо либо переходить к однотахтенной умножилофке, как это сделал Плекс, либо добавить симметрирующую диодно киндинсаторную цЕпочку, как это сделал другой потерпевший.
    Последний раз редактировалось gyrator; 27.09.2014 в 13:22.
  9. #6308
    Новичок Аватар для Vadim1
    Доброго времени.Скажите есть у кого нибудь рабочая печатка со схемой пн на 1кВт?
  10. #6309
    Владимир
    Не проще считать ток вторички , они ведь пропорциональные ? Правда вероятно неравномерность ток1/ток2 будет присутствовать , вопрос токо в величине.
    Дык,постоянный ток вторички, как вже казал, не даёт стабильной моченности поскольке меняется напержение на выходе.
    Сбили вы меня тогда с толку , мол низя брать ток вторички .... Достаточно приемлемая точность получаетцо !
  11. #6310
    Ивано-Франковск
    Небольшая неприятность. В уже собранном устройстве проявился баг. При превышении питания 14,2В( что бывает время от времени) срабатывает защита ПН. Смотрел осциллографом на датчик тока. На 12 В питания там меандр почти, если напряжение больше-передний фронт растет до 1В и срабатывает защита.
    Ток ХХ от напряжения почти не зависит. Если подавать на TL494 12В отдельно-все работает хорошо.
    Пробовал крутить гейтовые резисторы. Поставил 12 Ом-стало еще хуже. Что посоветуете?
  12. #6311
    Владимир
    Честно , не понял о чем речь ? Датчик тока - это рез на - ОУ ? Ключи шибко не греются ?
    Мое ИМХО - делать ПН такому усю на каком то ...не 494 ? С его тормозами и бешенным ДТ ?
    Посмотри в сторону IR2085 .... http://www.irf.com/technical-info/re...s/iraudps1.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    А усе понял , у тебя видимо шьет переход Б-Э у того pnp транзюка который внизу справа . На кой он вообще сдался ? У него напряжение Б-Э -5В регламентируется , а ты ему порядка -10-11В (при питании 14В) предлагаешь.
  13. #6312
    Ивано-Франковск
    Без него стартует хреново. обнуляет напряжение на фильтрующем конденсаторе., щас нормальную схему приложу.
    Да, конечно. теперь придется и БП переделатЬ))) Я его заделал еще на прошлую версию, ничего не предвещало беды.
    Скопировать не успел, получается на С8 иголка, потом она по експоненте падает до 0,55В.
    При питании 12 В иголки вообще нет, на 13-есть-около 1В, на 14 уже 1,3,-1,5- и БП выключается. Короче, как двигатель заведешь-капец музыке.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 09.11.2014 в 22:22.
  14. #6313
    Владимир
    Блин , говоришь какими-то загадками. С18 скоко ? У тебя же есть С1 ? Делать быстродействующую триггерную защиту , хм.... , тогда на время пуска ее надо грубить или вообще блокировать.
    Ну пока не стоит , врисуй последовательно с VD9 1, а лучше 2-3кОм и будет щастье.
  15. #6314
    Ивано-Франковск
    Вот что значит глаз замыленный
    Хотя на затворах все ок было . Короч
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    С18 скоко
    С18 нету, С1-1нФ
    этоя про VT10, на нем помехи на старте шуруют дай боже, особенно во время закрытия транзисторов, а VT10 их здорово шунтирует.
  16. #6315
    Владимир
    И ыщо , зачем нужен весь этот дополнительный огород ? Два встроенных ОУ 494 запросто выполнят функцию OPA+555.
  17. #6316
    Ивано-Франковск
    Хотелось, чтобы на время срабатывала защита, 494 только как триггер можно сделать.
  18. #6317
    Владимир
    Разумеется . Вот если ты аноды VD7,8 подключишь к затворам , ну перед затворными резюками , щастье удвоится. Типа полный тотем будет.
    Ой ли ? А если кондерчик в ПОС ?
  19. #6318
    Ивано-Франковск
    Идея классная, но ПП не позволяет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Так-то оно так...Надо поразмыслить немного.
  20. #6319
    Владимир
    Однако , понимаю ежели жена не позволяет ....
    Схема защиты "красные каркули" нормально работает с 494 , ты просто немного перемудрил с объединением и подключением.......
  21. #6320
    Ивано-Франковск
    Все это от того, что очень большая емкость конденсаторов вторичных, целая гора low esr.
    На прошлой ревизии платы БП был разведен не очень, а токи там на старте в ...-я ампер и чтобы это заработало, такая фигня и получилась. На самом деле с применением драйвера современного вообще от этой мути можно отказаться, но сейчас уже поздно.
    Вся эта фигня имеет небольшой коммерческий интерес для меня, но я уже реально устал от этой темы, время поджимает. Теперь вот опять все номера резисторов исправлять на плате а там их 130 почти
    Но, в любом случае, спс
