Страница 315 из 786 Первая ... 305313314315316317325 ... Последняя
Показано с 6,281 по 6,300 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6281
    Частый гость Аватар для KSM74
    Я воспользуюсь вашей рекомендацией насчет 817/1047 или 1941-5198, но хотелось бы понимать, чем хуже 5200-1943?
    Вот и мне не понятно, а то принесли десяток пар оригинальных 5200-1943 с 10-12 летней выдержной (ЗИП на одной конторке завалялся), замерил H21e при 100мА ~120 у 5200-х и ~140 1943-х. Так чем они "кабацкие"?
    Последний раз редактировалось KSM74; 25.01.2020 в 13:17.
  3. #6282
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    1047/817 и 5198/1941, как и 3182/1265- 140 вольтовые транзисторы. 3281/1302- 180 вольтовые. Чем меньше вольт - тем лучше, квазинасыщение, стабильность Ft, меньшее падение беты и Ft при больших токах. ОБР всех этих транзисторов сопоставимы. Так что для домашнего применения они по совокупности параметров лучше, чем 230-250 вольтовые 5200/1943. Нынче Тошиба не зря откатила в новых линейках выходных транзисторов на значения 160-180-200 Вольт, сходите на сайт. Мне лично больше нравятся Фэрчайлдовские клоны 2SD1047/2SB817- очень маленькие емкости и очень стабильная Ft , крайне низкая цена-50-60 руб.
  4. #6283
    Братислава
    Спасибо! Вкурил. Да, точно, у 5200 хвостик бетты гнется пораньше, чем, у 5198. Избыточный вольтаж лесом. Это не для импульсника.
    Вот, кстати, насчет 1047/817.
    Они, млин, разные, у разных производителей. 817 практически одинаковый в даташите Саньо, ON, и КЕС.
    А вот 1047 у Саньо и КЕС валится по бете сильно, а у ST этот же 1047 очень хорош. У ON вообще на сайте нет 2SD1047, хотя 817-й есть
    Такое ощущение, что КЕС очень точно скопировал оба транзюка - 1047 817, а вот ST немного проапдейтил 1047 при копировании. ON вообще забил на 1047
    Короче, придется брать от разных производителей даже для проб.
  5. #6284
    Екатеринбург
    На самом деле это малосущественно, KEC и Fairchild молодцы, что сохранили наследие Sanyo- фирмы в звуке у нас абсолютно недооцененной. Производство мощных звуковых транзисторов становится маргинальным, реальные лидеры соскакивают, остается серая масса с разогнанными Ft и пробивным напряжением, а это вырвиглазный звук, наподобие всем известных телевизоров. Наиболее сбалансированные варианты производил NEC, он же первый и соскочил. Кстати о птичках- у Sanken тоже есть отличные пары- 2SC4467/2SA1694 и 2SC4468/2SA1695, также идеально подходящие для домашних целей.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.01.2020 в 10:15.
  6. #6285
    Братислава
    На самом деле это малосущественно, KEC и Fairchild молодцы, что сохранили наследие Sanyo- фирмы в звуке у нас абсолютно недооцененной. Производство мощных звуковых транзисторов становится маргинальным, реальные лидеры соскакивают, остается серая масса с разогнанными Ft и пробивным напряжением, а это вырвиглазный звук, наподобие всем известных телевизорв. Наиболее сбалансированные варианты производил NEC, он же первый и соскочил.
    Ок, понял вас. Спасибо!
  7. #6286
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от KSM74 Посмотреть сообщение
    По тому что это так и есть. Исходя из ваших начальных данных и имеющихся транзисторов входное сопротивление получившегося параллельника будет в районе килоома. Значит драйвер должен иметь выходное 100 или менее ом. УН Заратустры это не даст. Думаю, это vladimir sim и имел ввиду.
    Да ну , с чего бы вдруг килоом ? При усилении по току каждого транзистора порядка 50 ( для современных это мало ) , общий Кус будет 2500 , умножаем на 8 ом нагрузки , получаем 20 ком входного сопротивления . При усилении транзисторов 100 , имеем в 4 раза больше , то есть 80 ком для 8-омной нагрузки , 40 ком для 4 ом . Учитывая , что там ещё стоят 2 резистора по 30 ком в параллель - входное сопротивление каскада уже больше зависит от тех резисторов , чем от нагрузки . Выходное же сопротивление лампового каскада - около 300 ом , что более чем достаточно ...
    P.S. Кстати , я где-то в теме упоминал , ещё на ранних страницах , что первый экземпляр этого УНЧ неплохо работал даже на отечественных КТ818/819 , у которых усиление около 30 было обычным делом ... в общем , можно сказать , что проблема усиления транзисторов - скорее надуманная , чем реальная .
  8. #6287
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    deemon, это KSM74 мне ответил по поводу моего вопроса выше, когда сопротивление нагрузки 0,5 Ом.
    Жаль, что мои вопросы так сильно раздражают.
  9. #6288
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ага , теперь понял ... вообще-то конечно , случай с нагрузкой 0,5 ом явно экстремальный Там по идее , надо было бы ламповый каскад переделывать , под низкое сопротивление - добавлять мощный катодный повторитель на выходе - с возможным ухудшением звука , ну или поставить понижающий транс - чтобы снизил выходное сопротивление каскада SRPP , заодно с напряжением - которое при такой низкоомной нагрузке тоже ведь большое не нужно . В общем , получается всё как-то хлопотно , да и результат будет непонятный ...
  10. #6289
    Serbia
    deemon, У меня с ЦАП выходит 20 Вольт в полном размахе, поэтому мне нужен только ВК. Но поскольку нет опыта в электронике, то задал вопрос.
    Да, и не мучал бы вопросами, но я получил улучшение звука при запараллеливании всех динамиков линейного массива - подключал к усилителю через резистор 4 Ом. Но резистор раскаляется быстро
    Но я согласен с тем, что мои вопросы тут - Офф. Извиняюсь.
  11. #6290
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да это в принципе и не оффтоп , скорее вариант модификации выходного каскада ... другое дело , что конечно вот я бы - включил бы те динамики последовательно-параллельно , чтобы получить "удобоваримое" сопротивление в итоге , да и всё . Но если уж так надо , вот прямо позарез - то это дело хлопотное , хотя бы потому , что надо будет ставить усилители прямо в колонки - чтобы не тратить зря мощность на проводах и не ухудшать демпфирование , или провода брать в палец толщиной Опять же , выходные транзисторы надо будет параллелить , и не по 2 штуки , как тут было описано , а минимум по 4-5 , в питании тоже , надо будет ставить здоровые "банки" с большой ёмкостью ( по 100-200 тысяч микрофарад ) ... неудобно всё как-то выходит
  12. #6291
    Serbia
    Так и были включены. Но звук давал некоторую кашу в СЧ на тяжелом роке типа SOAD или Rammstein. (Правда усилитель не Заратустра. Но после запараллеливания стало заметно лучше - звук очень стал похож на электростаты)
    Такое низкое сопротивление имеет только диапазон 400-4000 Гц. Там такие банки вроде бы не нужны. А НЧ (бас и суббас) по 8 Ом.
    Усилители в колонки тоже особо не пугают. Благо, оформление - щит.
    Ну, если это здесь не офф, то я начну потихоньку делать... к осени... Постараюсь не докучать.
  13. #6292
    рядом с Москвой
    Проще наверно сделать 5-6 стандартных ВК, каждый на несколько динамиков.
    У меня даже лежат 2 без дела для начала
  14. #6293
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это какие-такие ?
  15. #6294
    Serbia
    mellowman, Да, вчера в голову тоже пришла такая мысль.
    Но есть сомнения:
    1. Их же все равно придется параллелить по входу, а значит общее входное сопротивление будет низким, а значит нужен буфер.
    2. Неопытным взглядом кажется, что разница будет только в батарейке - одна "мощная" на 1 А или 5-6 шт. по 120 мА,
    Хотя возможно с учетом моей "опытности", пожалуй, вернее будет сделать несколько стандартных ВК.
  16. #6295
    Екатеринбург
    Мы в таких случаях брали стандартный усилитель, подключая к его выходу понижающий в 4 раза трансформатор, в конкретном случае приведенное сопротивление нагрузки составит 4х4х0,5 Ом=8 Ом. Трансформатор был на сердечнике ПЛ22х32х50 с зазором 0,1 мм, намотка в 5 проводов 60 витков- 4 секции первички ф0,8 впослед, и одна секция вторички ф1,6. Полоса пропускания - более300 кГц, потери очень низкие, нелинейные искажения тоже. Зазор из пленки спасает сердечник от насыщения при небольшой постоянке на выходе усилителя. Дешево и эффективно.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.01.2020 в 23:19.
  17. #6296
    рядом с Москвой
    это какие-такие ?
    Как я выкладывал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2242851 перешёл пока на пассивный кросс, с активом слишком громоздко
    Суммарное входное сопротивление конечно не поменяется (меньше даже станет, т.к. 33к будут запараллелены), но с проводами проще и самим транзисторам. Если они не к лампе будут подключаться, а к цапу может он может качнуть 1 ком? Сделать буфер на 1кОм не так сложно вроде
    по 1й стандартной на вк, их нельзя просто параллелить
  18. #6297
    Serbia
    Мы в таких случаях брали стандартный усилитель, подключая к его выходу понижающий в 4 раза трансформатор, в конкретном случае приведенное сопротивление нагрузки составит 4х4х0,5 Ом=8 Ом. Трансформатор был на сердечнике ПЛ22х32х50 с зазором 0,1 мм, намотка в 5 проводов 60 витков- 4 секции первички ф0,8 впослед, и одна секция вторички ф1,6. Полоса пропускания - более300 кГц, потери очень низкие, нелинейные искажения тоже. Зазор из пленки спасает сердечник от насыщения при небольшой постоянке на выходе. Дешево и эффективно.
    Неожиданное решение. Я про это совсем не думал. Спасибо большое. А провод какой марки брать? И пленка в зазоре все равно из чего ?
  19. #6298
    bondar100, при Ктр=2...3 лучше не трансформатор ,а автотрансформатор полоса шире железо надо в 1.5...2 раза меньше
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    да не надо пленки там технологический зазор 0.05мм его достаточно тк витков не очень много
    но если очень хочется сделайте из факс или чековой бумаги
  20. #6299
    Екатеринбург
    Провод- обычный нынче ПЭТВ. Зазор лавсан либо обычная бумага. Дед Пентод, автотрансформатор изгадит результат, почему- по кочану, это не тема для форума. Тем более для частот 400 и выше и примененного магнитопровода с габаритной мощностью 100 ВА на частоте 50 Гц{ а на 400 Гц- гораздо больше} искажения и так будут ничтожны. Это бывший силовик усилителя Радиотехника 101, легко покупается за копейки.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.01.2020 в 23:17.
  21. #6300
    АТ не спасет при выходе ВК из строя.
