Страница 315 из 316 Первая ... 305313314315316 Последняя
Показано с 6,281 по 6,300 из 6304
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #6281
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    misha88, сверло Фостнера?
    Андрей
  3. #6282
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  4. #6283
    сверло Фостнера?
    Огромное спасибо, не знал, что оно так называется, искал по слову "фреза".
  5. #6284
    Добрый Аватар для Gudronov
    Други, срочно нужен мозг, мой на сегодня всё. Поставил станину на старую ржавую плиту:
    Там, где заштриховано, надо опускать на 1мм минимум. Но я же не диггер, чугун так рыть. Подкладки колхозить? Это ж какая-то прачечная получается.
    В принципе, если задействовать этот вариант https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3242609, то тут уже есть шанс даже пришабрить безо всякой горожи.
    Вот я бестолковку и ломаю - у меня ведь еще фрезер, а он на эту ржавую рябую чугуньку становится очень душевно. Он ведь широкий из-за стола, и стол не будет даже за пределы этой плиты выступать на полном выезде, а поставить его проще, чем токарник, посередке плита более-менее плоская.
    Или все-таки подкладки? Одна-то точно будет - поддон...
  6. #6285
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Респиратор, болгарка с лепестковым диском и вперед.А если в хозяйстве есть ленточная шлифмашинка- то еще лучше.
    Петр Андреевич
  7. #6286
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Болгаркой 1мм не долго, можно отрезным.
  8. #6287
    Иркутск
    Госпади! Тебя эта микроскопическая выемка так напугала? Правильно тебе говорят - болгарка, потом подшабришь чутка... той же болгаркой.
  9. #6288
    Я попробовал, слишком по-гаражному наитивно. Шабрить - это нужны плавные бугры в пределах максимум 2-3 соток. Притягивать по более кривому, на ощупь "нормальному", пустая затея, закривит раму.
    С таким же успехом я могу притянуть к стальной пластине, а ее выставить на столешнице, у меня уйма твердорезиновых регулируемых ножек. Этот рябой уродец тоже на восьми стоит. Причем, весьма успешно )).
    Попытка не пытка, уляпался лазурью нипадецки, но заодно и полезное сделал - выровнял опорные поверхности в одну плоскость и сотки в три. Правда, пришлось с линейками воевать, расстояние между пятаками здоровое, а мостом не обзавелся, был бы кстати. Но все равно как небо от земли, линейка, приложенная к одной опоре, над другой висела 0.5мм, сейчас чуть ли не скользит, у чуть ли не прилипает ...
    Я вот о чем подумал. Опорные пятаки сплошные, не периметр. Стальная фильтровальная сетка, эпоксидка, и самый мелкий кварцевый песок, и подкладки из этой мути, по месту и одним бабахом. Приклеить типа. Теоретически, в таком тонком слое и при такой сплошной площади податливость должна быть мизерной.
  10. #6289
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Зачистной диск.
  11. #6290
    А дальше?
  12. #6291
    Mосква
    А дальше?
    Сточим по периметру, потом выберем середину. У 125 диска ширина 5...6 мм, если не больше. Главное не спешить.
  13. #6292
    А у лепесткового-плоскость. Держать диск почти параллельно плите. С зачистным будут ямы .
    Петр Андреевич
  14. #6293
    Да, так и сделал, и гладенько. На образчике. Мажу краской блок, отпечатываю - три точки. Третья скачет, потому что качается. И как к этому притягивать? И шабрить упаришься, потому что рельеф слишком грубый и вспаханный, так ведь надо еще и одновременно под обеими опорами править.
    Отпечатал станину на том длинном столе с пазом - под одной опорой пяток пятнышек, под другой смачно, тут еще есть вероятность добиться прилегания. А по такой "пахоте" только клеить. Попробую на неделе, расскажу, что получится. Все-таки из такой субстанции станины ухитряются лить, думаю, шансы есть.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.07.2024 в 23:17.
  15. #6294
    Москва, Russia
    Для такого дела лучше не песок в качестве наполнителя, а стальной порошок
  16. #6295
    Возможно. Еще что-то мне говорит настричь стальной ваты.
  17. #6296
    Иркутск
    Илья, вряд-ли хорошая идея.
    В идеале нужно получить хорошо выдавливаюшуюся пасту, а волокна (даже очень короткие) так делать не будут. Кмк, нужна мелкодисперсная пыль но не волокна.
    Связующего ведь должен быть минимум. Для правильного резельтата.
  18. #6297
    Я эпоксидку привык использовать всю сразу, так что одной банки хватит с гарантией на все эксперименты.
    Опилков есть, шерсть тоже есть, мелкий песок и сетки с разной ячейкой едут.
    Имхо, дорогу-то при выставлении оно найдет, а требуется от него максимальная жесткость, и одновременно сопротивляемость дроблению. Мне кажется, все-таки, сочетание сетки и песка самое то. Но попробую все разом.
    P.S. Да, еще то, что называется "холодная сварка". Там обычно досыпано железного и минерального порошка.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.07.2024 в 12:10.
  19. #6298
    Москва, Russia
    Оптимальное соотношение около 17℅ эпоксидки. А по прочности - есть металло наполненные эпоксидки, которые используют для ремонта сломанных зубьев шестерëнок
  20. #6299
    Иркутск
    ! Порошка.
    Кстати вариант.
  21. #6300
    Вообще, я к таким пластилинкам относился скептически, пока не попытался заделать замысловатую дырку в редукторе циркулярки моментовским Эпоксилином. Чисто посмотреть, что будет.
    Так вот, уже второй якорь на исходе, а заплатка как новая. А там и вибрация, и температура, и масло вдобавок.
