Страница 313 из 786 Первая ... 303311312313314315323 ... Последняя
Показано с 6,241 по 6,260 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6241
    kekss, если не сложно, покажите свою Заратустру. Звучит не схема, не отдельная деталька а все в комплексе, конкретная реализация. А здесь мнооого чего, и разводка земель, организация и мощность БП, взаимное расположение всего в корпусе, материал корпуса и т.д и т.п.
  3. #6242
    Ижевск
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    сколько должны стоить разделительные конденсаторы, цап чтобы услышать Заратустру? мой с Jantzen Superior звучить чуть лутчше ресивера
    Это очень странно. А какие конденсаторы у Вас стоят в блоке питания ВК?
    Последний раз редактировалось Semigor; 21.12.2019 в 10:34.
  4. #6243
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Просто подсоедините вход ВК от Заратустры к правому концу резистора R10.
    На мой вслух УН Заратустры лучше, если разориться на разделительный конденсатор класса Дженсен медь в меди.
    Просто подключаете ВК к эмиттеру Q2 или к R10, R6 выставляете ноль.
    В чем не устроил УН Заратустры ? Может проблема с комплектующими - неудачный разделительный конденсатор, электролиты, посредственные резисторы ... Сам УН очень линейный и музыкальный, с минимумом собственной окраски.
    Как они стыкуются без конденсатора, ведь резисторы 33к при регулировке задают своё смещение?
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    OTROKHOV, для унификации нужен отдельный БП для УН, как на схеме, двухполярный со средней точкой на вторичке. К нему подключаете ВК Z, со своим питанием, через разделительный конденсатор.
    Можно попробовать переделать питание-смещение УН под общее с ВК, но лучше раздельное, а для УН можно сделать повышенное.
    Через конденсатор не хочется, возможно и ламповая часть у меня из за него не хочет петь. Игорь говорит, что на Дженсен медь в меди надо разориться, а это в планы не входит.
  5. #6244
    РФ ЛНР
    Так в чем тогда сомнения. Двухполярное питание и защита АС. Правда, придется проверить стабильность "нуля" и, возможно, добавить интегратор.
  6. #6245
    г.Омск
    Поставить вольтдобавку и будет полностью схема игоря Нет, это уже переделка, я хотел так, что бы УН можно было менять.
  7. #6246
    Частый гость Аватар для kekss
    Gold tune KG, диоды FEP30DP два мостика паралельно
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    kekss, у вас бред, или супер рессивер, покажите его нам.
    ресивер Onkyo TX-SR603
    Последний раз редактировалось kekss; 21.12.2019 в 12:08.
  8. #6247
    Ижевск
    kekss, а подвозбуда на мегагерцах точно нет?
    Вообще, если источник осный, никакого особенного преимущества от звука безосого усилителя ждать не стоит, ИМХО.
  9. #6248
    то что вы написали мне темная ночь, собрал а дальше понятий не какой из инструментов только тестер
    источник мне пк с звуковой картой на мат. плате
  10. #6249
    Ижевск
    kekss, я бы на вашем месте нашел возможность послушать Заратустру с безосым источником. На звуковой карте разницу вы не поймёте, (и я не пойму )
    Могу выслать Вам для прослушки ЦАП с безосым выхлопом, пишите в личку.
  11. #6250
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Игорь, 1862?
    Сергей
  12. #6251
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Игорь, 1862?
    Я говорил о 1794. Но могу и этот дать послушать, но он пока только СПДИФ.
    ЗЫ. Однако, в моей системе его пока никто не переиграл
    Последний раз редактировалось Semigor; 21.12.2019 в 15:19.
  13. #6252
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот что я вам посоветую:
    Убрать вокруг панельки все дорожки,панельку закрепить стандартным крепежом,если нет то на выводы панельки намотать чуток проволоки и запаять(сделать капельку для закрепления панельки).Резисторы сеток паять кротчайшим концом к сетке,резистор 220ком у вас неверно соединён,он должен после антизвонного резистора быть т.е. на входе.Остальные резисторы тоже напрямую к ножкам панельки.Вот вам платный компромисс.По поводу конденсаторов, ставьте к 71-4 или к71-5, к71-7.
    По поводу типов резисторов могу сказать следующее что при С5-61 в сетках возбуда ноль,как то баловался с ПТНМ,жуть полная не спасают даже ферритовые колечки на ножках выводов сетки.А вот белые проволочные трехваттные "идут" без проблем но не в сетку.
    Сейчас чуток по другому(батарейка в сетке) ,работает уже лет девять-десять.
    Что касаемо источника то это дело последнее и от него в меньшей мере что-то зависит.На "хорошем" унч и подобранными к нему АС и сотовый телефон нормально "отыграет".
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 21.12.2019 в 16:07.
  14. #6253
    Россійская Имперія
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как грамотно скрестить У.Н. от вложенной схемы, с В.К. от Заратустры...
    Вот так:
    По сравнению с оригинальной схемой - верхний транзистор српп дополнительно нагружен на вольтдобавку, чтобы ток этого транзистора был порядка 20 mA - это нужно для лучшей прокачки больших входных ёмкостей транзисторов ВК. Плюс изменено смещение нижнего транзистора српп - для более симметричного ограничения сигнала. Резистором R5 выставляете равенство напряжений на шинах питания, при этом нагрузка (резистор 4 или 8 Ом) должна быть подключена к выходу усилителя.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 21.12.2019 в 19:00.
  15. #6254
    Россия.Москва.
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вот так:
    - эх, ещё бы разводку платы....
  16. #6255
    Но при этом ухудшается линейность каскада, в сравнении с исходным вариантом.
  17. #6256
    Россійская Имперія
    Симулятор показывает уменьшение Кг с 0.2 % до 0.15% (40Vpp, 4 Om), так что не факт. Впрочем, можно сделать как в оригинале, но нижняя полуволна будет резаться - 25V, верхняя 28.5V (питание 60V).
  18. #6257
    РФ ЛНР
    IDDQD, покрутите/покритикуйте такой: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2674144 вариант.
  19. #6258
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    kekss, Попробуй поиграться с катодным конденсатором с разными типами звучание меняется до неузнаваемости .
  20. #6259
    Симулятор должен показать и как на Кг влияет оптимальность соотношения токов плеч каскода.
  21. #6260
    При правильном монтаже вам только тестер и нужен будет.
