Страница 312 из 1140 Первая ... 302310311312313314322 ... Последняя
Показано с 6,221 по 6,240 из 22787
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6221
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Цитата Сообщение от AcidFX Посмотреть сообщение
    на всякий случай уточню - мы же об этой версии платы говорим https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2515010
    ps/ Получается в схеме ошибка и 1я нога должна на линию +5в идти, а 8я на NPN BC547?
    именно так
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    ГСП перевел на 150кГц
    ну и...а похвалиться?
    ---------- Сообщение добавлено 12.10.2019 в 07:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11.10.2019 в 21:48 ----------
    Просьба к владельцам Э004 вариант 8 плат и 11плат (или О003 тоже с 11платами) - сравнить уровень фона на выходе усилителя телефонов (на подключенных наушниках) в режиме "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ- ПАУЗА" . Есть обоснованное подозрение, что вариант с 11платами фонит даже при закрытых шторках головок, в то же время вариант с 8 платами фон даже с открытыми шторками почти незаметен (почти - значит надо напрячь слух и исключить внешние звуки(радио или телевизор и т.п.), тогда можно услышать). Подозрение падает на разводку коммутации шумоподавителей.Прошу подтвердить или опровергнуть подозрения. Только объективно(желательно с описанием , например плата телефонов простая, без или с 547кп1, какой УВ применен(С 155ЛА8, 590КН4, 547КП1. Если другой, то краткое описание его), модифицировался ли БП ). Заранее благодарен откликнувшимся.
    AcidFX,
    когда даете в описании БП рекомендации по номиналам резисторов для светодиодов, то, по крайней мере, указывайте тип примененного светодиода. А то красных - море разных в одинаковых корпусах. Или укажите типа- "досолить по вкусу"..., т.е. подобрать, как кому нравиться.
  3. #6222
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата генератора стирания и подмагничивания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 (версия 4).
    PCAD 2006 , минимальная толщина дорожки 0.40 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 мм х d = 0.5 мм .
    Размер платы 95 х 85 мм .
    Компоненты DIP .
    Гербер файлы для Китая.
    Применены 3-и типа реле FTR-B3 , FTR-C1 , TTI-TRS , 5VDC (на выбор).
    Применены 3-и типа катушек индуктивности RLB0812 , RLB0912 , RLB1314 (на выбор).
    Конденсаторы С3 , С4 , С5 набраны из 3-х штук каждый для точной подстройки и регулировки, расстояние между ножек 10 мм и 7.5 мм.
    Конденсаторы С6 , С7 , С10 , С11 расстояние между ножек 10 мм и 7.5 мм, шунтированы керамическими конденсаторами SMD 1206 для точной подстройки и регулировки.
    Добавлены конденсаторы SMD 0805 3-и шт. на обратной стороне платы (слой BOTTOM).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.10.2019 в 18:08.
  4. #6223
    Конденсаторы С6
    его шунтировать СМД не надо, он задает частоту генератора...
  5. #6224
    Черновцы Украина
    ГСП перевел на 150кГц.
    Очень интересно по этому поводу.Сейчас как раз сижу и собираю себе новый ГСП по 3й версии.У меня аппарат переведен на 2е дороги и на нем сейчас стоит комплект голов от REWOX B-77. На родном ГСП на этой стирашке мне не хватало тока стирания.Фонограмма стиралась где то процентов на 30-40.Подбор емкостей С3 и С5 тоже особо не помог.Ставил номиналы вплоть до 9000 pF.Я так подрозумеваю,что на REWOX частота тоже где то под 150 кГц.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    УВ на КТ3107 и 5534.
    Так есть еще и версия на КТ3107 и ОРА 2134 с применением всего трех реле.У меня она как раз сейчас и работает.UsVos_Original_O-003_2019.sch.pdf
  6. #6225
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Цитата Сообщение от dgorg Посмотреть сообщение
    REWOX B-77.
    Revox вощето. Частота стирания 150 кГц у высокоскоростной модели B77 HS, у других 100 - 120.
    У самурая нет цели, только путь.
  7. #6226
    Киров
    А в УВ/УГТ ничего не возбуждается? уровни выставлены одинаковые? АЧХ без задиров?
  8. #6227
    Черновцы Украина
    Так моя Элка и переведена на 38ю скорость.
  9. #6228
    Minsk
    Уровень фона в режиме "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ- ПАУЗА" это ничто по сравнению с фоном, когда включены боковые двигатели.
  10. #6229
    Э004 вариант 8 плат
    Фона нет. Пробовал в нее подставлять разные УВ, ушники(с других рабочих мафонов) - все тихо. А на 004 и О003 где по 11 плат в любой вариации ушников, УВ фон есть...Питание на всех после реконструкции...
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Leoniv, у меня стоят везде ревоксовские и я их не слышу....
  11. #6230
    Minsk
    Я не про гудение самих двигателей, а про фон от них в аудиотракте из-за пульсаций аналогового питания. Этот фон хорошо слышен даже в присутствии ленты, величина его меняется если руками подергать вверх-вниз натяжители.
  12. #6231
    Leoniv, я написал про фон в конкретном режиме, про конкретно свои наблюддения, а еще написал, что в варианте Э004 с 8мью платами этого фона нет и поэтому и попросил сравнить...может у меня что-то не так? Как еще написать?
  13. #6232
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата коммутаторов каналов записи ККЗ для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 (версия 2).
    PCAD 2006 , минимальная толщина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D = 1.0 мм х d = 0.5 мм .
    Компоненты DIP .
    Применены 2-а типа реле FTR-B3 , FTR-C1 5VDC (на выбор).
    Применены подстроечные резисторы 3296X , 3296Z (на выбор).
    Добавлены конденсаторы SMD 0805 5-ть шт. на обратной стороне платы (слой BOTTOM).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.10.2019 в 18:07.
  14. #6233
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Прекрасно! А какие головы и какие цепи коррекции, если не секрет.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  15. #6234
    Черновцы Украина
    Головы двухдорогие были приготовлены для установки в В-77 и одеты в родные экраны. Я не стал их разбирать. Так что пока не могу сказать точную маркировку.Но где то в предыдущих постах я выкладывал точные замеры их параметров.После чего Евгений помог мне с коррекцией по воспроизведению. До записи только сейчас пытаюсь добраться,и коррекцию пока не считал. По воспроизведению на 38 скорости коррекция 35 мкс. а 19-50 мкс.Вот схема:UsVos_Original_O-003_2019_SK38.sch.pdf Но хотелось бы конечно посчитать в двух стандартах.Несколькими постами раннее есть фото всего стола с головами.
  16. #6235
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Странная какая-то коррекция для 38 - не соответствует ни одному стандарту. Для стандарта IEC/CCIR вторая тау должна быть не 3180, а близкой к бесконечности, а если этот стандарт NAB, то он такой же, как для скорости 19, то есть 50/3180, так что переключение не нужно...
    Вот страничка со всеми стандартами: https://www.iasa-web.org/tc04/magnet...y-equalisation
  17. #6236
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата усилителя записи оконечного УЗО для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 (версия 2).
    PCAD 2006 , минимальная толщина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 мм х d = 0.5 мм .
    Компоненты DIP .
    Применен тип реле FTR-B3 5VDC.
    Конденсаторы С3 , С4 , С5 , С6 , С7 , С8 шаг ножек 10 мм, 7.5 мм , 5 мм.
    Конденсаторы С11 , С12 , С19 , С20 , С13 , С14 , С21 , С22 шаг ножек 7.5 мм , 5 мм.
    Добавлены стабилизаторы напряжения L78L12 и L79L12 в корпусе ТО-92 .
    Черновцы Украина
    Извиняюсь,забыл исправить,резисторы R17,R22 заменены на номинал 1мОм,что в принципе соответствует стандарту IEC/CCIR.Хотел еще попросить помощи если конечно можно, в расчете коррекции для 19й скорости в формате IEC/CCIR.
  19. #6238
    Собственно, "большая" тау в цепи обратной связи вычисляется как произведение ёмкости конденсатора на сопротивление, параллельное этому конденсатору, а "маленькая" тау - это произведение ёмкости того же конденсатора на суммарное сопротивление резисторов, включённых последовательно с конденсатором.
    Если речь об IEC1/CCIR, то она на скорости 19 отличается только удвоенной "маленькой" тау - 70мкс вместо 35. То есть R15 и R20 делаются такого же сопротивления, как R17 и R22, а сопротивление R5+R27 и R9+R29 увеличивается до 7кОм (например, 1.4К из линейки Е192 и 5.6К).
  20. #6239
    Черновцы Украина
    tormozzz, Большое вам спасибо за вразумительный ответ и расчет.А то действительно были сделаны коррекции в разных стандартах.Я в принципе и хочу в последствии собрать еще пару плат для быстрой смены стандартов.Получается для NAB стандарта можно собрать такую же цепь коррекции как для 19й скорости, так же и для 38й,что бы не менять переключения в плате. Что бы можно было менять разные УВ.
  21. #6240
    IMHO проще оставить только одну цепь коррекции и не запаивать вторую цепочку и управляющее коррекцией реле с ключами для него, а вместо реле впаять две перемычки на оставленные элементы коррекции.
