Страница 311 из 349 Первая ... 301309310311312313321 ... Последняя
Показано с 6,201 по 6,220 из 6980
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6201
    Частый гость Аватар для orel
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Igor_A,
    Разобрался, спасибо.
    Заметил что после отключения малинки от сети и включения, плеер не запоминает место воспроизведения, и играет первый альбом в списке.
    Это можно как-то настроить?
  3. #6202
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Цитата Сообщение от orel Посмотреть сообщение
    Что-то не так делаю?
    Там именно 77780, а не 7778?
  4. #6203
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Либо выходить из плеера перед выключением кнопкой "Exit" в панели настроек, либо (что проще) нажать перед выключением кнопку радио в левом верхнем углу панели плеера.
  5. #6204
    Igor_A,
    Ясно, спасибо.
  6. #6205
    Обновления от 06.06.2021
    Плеер для Windows.
    • Обновлён файл веб-интерфейса ap2web.exe. При управлении через веб-интерфейс исправлен запуск плеера в режиме службы и загрузка настроек плеера.
    • Обновлен радиокаталог плеера, включая раздел FLAC радиостанций.
    Плеер и системы для Linux.
    В мае появилась новая версия программы librespot, реализующей протокол Spotify Connect, который используется для прослушивания стримингового сервиса Spotify (Premium) на различных устройствах. Она, в отличие от предыдущих реализаций, всегда выводивших 16 бит, поддерживает различные разрядности вывода - от 16 до 32 бит. Это обеспечивает сохранение полного динамического диапазона при регулировке громкости и позволяет реализовать прямой вывод без преобразований на различные карты и ЦАПы. Эта новая версия Spotify Connect включена в текущее обновление системы Yoctoap. При запуске через меню или при автозагрузке она настраивается на максимальную поддерживаемую устройством разрядность вывода и максимальное качество.
    В панели воспроизводимого трека в Spotify можно выбрать устройство вывода кнопкой в левом нижнем углу. Когда компонент Spotify Connect загружен, там доступна для выбора Yoctoap.
    До 22 июня в Spotify акция - три месяца Premium бесплатно.
    Другие обновления:
    • В плеер добавлено автоматическое отключение режима воспроизведения Full Memory при включении режима радио. При выключении режима радио, если был выбран Full Memory, он восстанавливается.
    • В веб-интерфейс Dimas на первой вкладке панели настроек добавлена поддержка аппаратной регулировки громкости.
    • В рендерере исправлена автоматическая нумерация треков в именах файлов, сохраняемых из стриминговых сервисов.
    • В Yoctoap в панель настройки подключений сетевых папок добавлена опция “Windows 10“ для протокола cifs.
    • В Yoctoap в APmenu добавлена кнопка Spotify Start/Stop для запуска или остановки компонента Spotify Connect.
    • В Yoctoap в файл apconfig.txt добавлена опция SPOTIFY_LOAD для включения автоматической загрузки Spotify Connect.
    • Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии с последними изменениями.
  7. #6206
    А где бесплатно?
    Для России 170р, для Беларуси 5$
  8. #6207
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    А где бесплатно?
    Три месяца бесплатно для нового подключения здесь:
    https://www.spotify.com/ru-ru/
    У меня там отображается сейчас текст:
    Три месяца Premium бесплатно
    Слушайте музыку без рекламы, офлайн и не только. Отменить подписку можно в любой момент.
  9. #6208
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    Приветствую, коллеги!
    Можете ткнуть носом, на инструкцию, как запустить плеер на NanoPi Neo Plus2?
    sunxi64 Linux aarch64
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
  10. #6209
    Скачай aplayer-arm64 и инструкцию Игоря там же. Все понятно написано.
  11. #6210
    Странно.Версия "2110 мини" не отображает некоторые картинки.Правда,в папке картинок как бы и нет,только флаки.Но полные версии плеера обложку показывают,вот в чем дело,и 2105 и 2110.Откуда она берется,непонятно.И таких альбомов больше,чем один или два.
  12. #6211
    Rondo
    Mini версия не отображает картинки, вшитые в музыкальные файлы. Там используются декодеры из библиотеки BASS, они это не поддерживают.
  13. #6212
    Ааа,теперь понятно,я и не знал,что их туда вшивают.Ну да ладно,это я точно переживу.Спасибо.
  14. #6213
    Астрахань
    Подскажите, как запаковать из под windows в *.tgz? В tar я знаю как, но это не архив, а контейнер, мне в тгз надо. Собственно задача обновлять аплеер в пикорплеер, там все упаковывается в mydata.tgz вот там мне и надо заменить аплеер и апменю
    ps
    Нашел как это делать непосредственно в линуксе (пикорплеер), но это в итоге не спонадобилось Это я свои кнопочки в апменю прикручиваю. Кнопочки работают, скрипты запускаются теперь буду релюшками щелкать
    Последний раз редактировалось Delta213; 27.06.2021 в 10:18.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #6214
    Delta213
    Под Windows при перепаковке Linux файлов проблема будет с исполняемыми файлами. У них сбросится атрибут исполняемого.
  16. #6215
    Астрахань
    Игорь, зур рахмат!
    А все-же не совсем понятно как правильно обновить аплеер в пикорплеер, он там и в /home/tc/aplayer, и в /usr/bin и в еще паре мест. Просто все настроено, самба, WiFi, IP и не хочется при обновлении все по новой настраивать, хотя я это уже на раз-два делаю
    Так с вами и программистом станешь, на старости лет
  17. #6216
    Бинарники плеера и меню на карте в файле \tce\optional\alsa.tcz. Ему сопутствует файл alsa.tcz.md5.txt. Распаковывается/упаковывается утилитами unsquashfs / mksquashfs.
    md5 вычисляет утилита md5sum. Остальные файлы - в mydata.tgz.
    Если делать собственный вариант, видимо, проще перенести всё в mydata, заменив там символические ссылки на исполняемые файлы в /bin непосредственно самими файлами.
  18. #6217
    Астрахань
    Следующий этап прикрутить ДУ и рулить хотя бы плэй, трек вперед/трек назад, стоп, пауза.
  19. #6218
    Новичок Аватар для Kumpan
    пгт Арск
    Igor_A, установил новый образ Yoctoap (64-bit, PC) чтобы поюзать Spotify . Все работает замечательно , с этой версии возвращяться уже нехочется ( Но почемуто не грузится гоафическая оболочка . На предыдущем образе yoctoap64-5.10 раб стол есть . В apconfig.txt USE_GUI=1 все настройки теже , в чем могут быть проблемы ?
  20. #6219
    Kumpan
    Yoctoap64-5.10.12 - не предыдущая версия, а отдельная пробная версия на относительно новом ядре 5.10.12. Она на странице плеера никогда не выкладывалась, а основная обновляемая версия как была, так и осталась на ядре 5.0.3.
    Основную линию я не стал обновлять, поскольку и с ней графический интерфейс почти везде работает, а само ядро там несколько быстрее.
    Видимо, в данном случае для конкретного видеоадаптера подходящий для графического режима драйвер обнаруживается только в новом ядре.
    В принципе, можно ядро 5.10.12 накатить на актуальную систему. Для этого надо в корне флешки заменить файл ядра bzImage на новый (от 5.10.12), а в папку модулей ядра /lib/modules скопировать папку /lib/modules/5.10.12.
  21. #6220
    А в режиме фулл мемори плеер дорожку загружает,а потом след и т.д.,не весь же альбом,судя по поведению строки прогресса? Ну то есть,какой-то процесс проиходит в начале загрузки каждого трека?
