Страница 310 из 389 Первая ... 300308309310311312320 ... Последняя
Показано с 6,181 по 6,200 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6181
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
ID:	141336 вот схема. Мосфеты в чистом А постоянно, независимо от мощности. Биполяры в режиме Б. Собираем - слушаем. Всё просто.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #6182
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Есть печатка.
    Хорошо бы и схемы и печатки показывать здесь. Это здорово оживит тему.
  4. #6183
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    Хелп.
    Возился с усем, случайно замкнул выход где-то на половине мощьности.
    Сгорел предохранитель в первичке транса (3.15А) и 3 пары полевиков, причем на всех трех ногах полевиков полное замыкание во все стороны тобишь сопротивление 0-1 Ом при прозвоне.
    Выпоял полевики, обхватил 10 Омами D5 и D11, нашел не соответствие в контрольных точках на BD139: в точке R17-R_VT7 6-7В, а в точке R15-коллектор VT7 нет напряжения вовсе.
    Куда смотреть дальше, товарищи?
  5. #6184
    Бердянськ, Україна
    извечный и бесполезный спор. При разнице звучания усилителя с ООС и без, я, безусловно и однозначно - выбираю качество ООСника. Слушаю АС с чуйкой 90 дБ, комфортная мощность 1-2 Вт, 35-15 кратного запаса "хватает за глаза", по моему - это несколько больше 20 дБ.
    Если это запас по мощности, то с 2 ватт 15-кратно будет 30 Вт. Это запас 23,5 дБ. Понятно, почему именно она комфортная.
    А какие транзисторные безОООС-ники вы сравнивали с "Холтоном"?
    Без обид, сам не так давно серьёзно поменял точку зрения на звучание разного типа УМЗЧ.
    Одно могу сказать - схема Холтона в разных вариантах - одна из самых лучших ОООС-ных схем. И к тому же наименее "навороченная " по деталям и сложности.
  6. #6185
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Завидую вашим ушам, раз вам удалось хорошое качество звучания в холтоне услышать...
    Я его использую просто как вариант - дешево но сердито (по мощности), вот и сейчас впихиваю в корпус из под UPS-a будет эдакий усилитель для сабвуфера (ясно + вуферные примочки, рег. фазы, рег. среза итд..).
  7. #6186
    Бердянськ, Україна
    "Холтон" на германии:
Название:	Печатка 25Вт Ge пря&#108.jpg
Название:	Схема читаемая &#1.jpg
    Плата разработана под шасси усилителей "Электрон - 103"; "Электрон - 104".
    Дёшево и просто не всегда синоним "плохо". Тогда уж договаривайте, что в нём Вам не нравится и какой именно вариант слушали.
  8. #6187
    Беларусь,г.Несвиж.
    Народ помогите!Собрал усь по схеме дяди Фёдора.Выходные не впаивал.При включении на выходе где-то 10-12 мВ.Когда минут 5 прогреется,то на выходе где-то 20-22 мВ.Так в обоих каналах.Это
    нормально?(Питание +-63В) СПАСИБО.
  9. #6188
    в пределах нормы
    ---------- Добавлено в 06:33 ---------- Предыдущее сообщение в 06:32 ----------
    попробуй теперь собрать гибрид...
  10. #6189
    Romych, многое зависит от качества сборки, интерлавка, например изговнякала его очень и очень сильно
  11. #6190
    Бердянськ, Україна
    Даже очень неплохо! Динамикам эти милливольты пофиг.
  12. #6191
    этот параметр нужен больше усилителю а не динам...
  13. #6192
    s_muzon впаивай мощные транзюки смело. Это напряжение изменится.
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    неужели играет хорошо?
  14. #6193
    Бердянськ, Україна
    "Германиевый Холтон" играет действительно хорошо! По отзывам звук - между ламповыми усилителями и теми транзисторными, что с полевиками на выходе.
    Да и с чего ему играть плохо, если вот такая линейная ВАХ транзисторов в усилителе напряжения (ГТ404Г):
    К тому же, даже при нулевом смещении выходных транзисторов ступенька с очень плавным, почти "ламповым" перегибом. В отличие от резкой "кремниевой" ступеньки. Открываются всего при 0,15 В смещения.
    "Германцы" имеют значительные токи утечки. Поэтому заметный ток через них шурует всегда. Типа клас "А" на шару, без схемотехнических вывертов.
    Звук очень интересный! Один коллега оценил "германиевый" звук так - "как будто звуковую синусоиду полирнули войлочным кругом".
    Жаль, что сейчас найти ГТ806 или 1Т813 труднее, чем редкие лампы...
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 05.12.2011 в 22:29.
  15. #6194
    Беларусь,г.Несвиж.
    По моему конструктиву удобно если выходные будут на проводах примерно по 4-5см.Возбуда не будет?
  16. #6195
    я когда настраивал свой первый холтон, то конец (транзисторы) висел на проводах по 15 см. полет нормальный был....а так то в пинципе можно, только скрути их в косичку ....для красоты можеш в термоусатку эту косичку засунуть, симпатишно будет. А так стараются от платы до кристала минимизировть растояние...
  17. #6196
    Я только ради ощущения детства сделал бы на германии. Чтобы снова подержать в руках эти здоровенные корпусищи.
    http://danomsk.ru/index.php?searchwo...earch&Itemid=0 отсёнки ннада?
  18. #6197
    да я бы не сказал что трудно. они у нас лежат в МЭКе по 49 рэ, можно и под заказ....на вижу проблем...
  19. #6198
    Бердянськ, Україна
    Если оконечник чувствителен к длине проводов на выходники, и на него влияют эти пикушки ёмкостей, то он близок к возбуду и с впаянными в плату транзисторами. За вариантом Холтона с КП303 на входе такого не замечал. Там глубина ОООС немного уменьшается, соответственно устойчивость возрастает. У "германиевого" Холтона глубина ОООС немногим больше 20 дБ, он устойчив и с проводами по 30 см, длиннее не ставил.
    Енто сейчас они появились в продаже, потому как спрос есть и растёт. Спасибо nikolayms за ссыль, кину коллегам, пусть берут.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 06.12.2011 в 12:08.
  20. #6199
    ну вот!!! человек и проэксперементировал уже!!!!
  21. #6200
    Бердянськ, Україна
    А как же без экспериментов? Пока не обследую схему основательно, от "а" до "я" не ставлю её в корпус!
    Очень рекомендую послушать сначала с биполярными на входе, а затем на КП303Д или импортных аналогах - BF245A. Единственная морока - их просто так не поставишь, надо распаровывать, что отечественные. что импортные. Кроме того, что такой вариант исключает динамические искажения напрочь (пикоавя прегрузка по входу увеличивается выше 1,5 В), так он ещё и гораздо линейнее. Потому как входной каскад очень критичен - требования к нему высоки. Сам он как-бы не охвачен обратной связью. С одной стороны в него "вдувается" входной сигнал, а с противоположной - сигнал ОООС. И как он обработает это, так и будет. Линейность дифкаскада на КП выше линейности на БП на два порядка - примерно в 88 раз! (Шкритек, приложение А10)
    Ещё момент - с выходом на 2SJ162/2SK1058 надо увеличивать затворные анитивозбудные резисторы до 470 - 510 Ом.
    Это такая особенность работы выходных повторителей. На ИРФ-ках он в этом плане не критичен.
    Так что для себя определил: важнее то, что стоит на входе и на выходе, больше, чем вутренняя "начинка"
