Mammonth, я думаю там может быть что-то такое https://www.mdm-complect.ru/catalog/...hanizmy/67816/
вкупе с какой-то осью.
Денис
Ka4aN, Нет, совсем не то, нашёл фото устройства (как раньше его просмотрел,,,?),
купить его не представляется возможным в наших шопах,
там говорится, что - это исключительно их запатентованное устройство
Ну....а чем хуже использовать шариковые направляющие полного выдвижения?
Тем более, ящик с СД выезжает, а пластинки на поворотном шарнире...как то не единообразно и ящик места больше занимает, нужно место, что бы угол конверта проходил.
Лично меня совсем не впечатлило.
Андрей
Ну в жизни так бывает, вот мы с тобой - тёзки )), но это ж не говорит о том, что у нас вкусы одинаковые должны быть )))
Вообщем рассматриваю варианты, надоели распиханные коробки с CD и пачки винила то там то сям,
ну да, "...у нас не очень большие квартиры..." (Женя Лукашин ©)), по мне вообще нравится стеллаж на всю стену
(нет, не такой как на картинке, у меня столько винила нет)), но мало ли что мне нравиться... выдвижные ящики так же рассматриваю
p.s. офигиваю от ценников американских на "мебель ручной работы" ...)))
---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
Вот если к примеру мастера "руки откуда надо ростут" сделают (ну как в передачах на Дискавери, к примеру) - это уважаю,
а вот "колхозить" не приемлю, один раз живём, если что-то делать, надо делать на совесть, а если "и так сойдёт" - нах не надо даже начинать...
Mammonth, Андрей, я же не в упрек))
Высказал свое мнение.
Мне тоже нравятся больше открытые стеллажи.
Андрей
Именно для пластинок я бы так делать не советовал. Лучше вставлять на хранение вертикально, в выдвижной ящик. А вот так — каждый раз будет царапаться нижний край конверта.
И если в обычную полку можно вставлять на весу и опускать на ребро в последний момент, то здесь либо заденешь верхний угол, либо будешь скользить нижней гранью.
Если обычный выдвижной ящик скользит плавно, то в зависимости от веса, такой откидной будет хлопать в крайних положениях, т.к. на весу нужно будет держать некую часть всей этой массы.
Хотя смотрится красиво.![]()
А я упрёка-то и не увидел в лично твоём мнении! )) Тут дело такое, что озадачясь изменить
"что-то в квартире в плане энергономичности интерьера" сталкиваешся с массой проблем,
имея много знакомых - мебельщиков, но при всём уважении к их работе, они по сути - "табуреточники",
выгодно штамповать фактически однотипную "популярную народную мебель",
и если один из них лет пять назад и брал "не стандартные, оригинальные заказы", то и он перешёл
на массовую продукцию для населения, времени у него нет на "не стандарт", вот договорился,
что бы он мне только материал по моим хотелкам нарезал, а собирать буду сам, но мне вот надо решить,
что ж будет энергономичным и самое главное, с размерами не накосячить, самому же собирать придётся ...
(не только про хранение аудио речь идет) Короче, надо "семь раз отмерить" и самое главное - придумать.
И ещё предвижу массу "корректировок" от мастера:"... а давай размер поправим, мне так листы резать экономичнее!",
"...32ая мдф?, да это же неходовая толщина, 25-ть?! тоже нет в нале и тебе это выйдет дорого!" и т.д. и т.п.
Mammonth, прям слово в слово про мебельщиков. И товарищ такой же у меня есть. Поэтому мебель проектировал и делал сам. Причем, инструмент для простой работы, вполне бюджетно стоит...правда гараж у меня был. С другой стороны, снять бокс или гараж у нас в регионе стоит несколько тыщь
---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
Причем и раскладку, как пилить, готовил сам. Они хотят пилить как им удобнее, а не как выгодно тебе.
Андрей
Не могу повторно найти др. сайт, тоже их же, американский, так там ящик не на ребро, а вообще на 90 гр. разворачивается.
Нашёл сайт, этот "ретро комод" в расчёт не берётся, сам механизм вот интересует ))
Ну мощные выдвижные кронштейны у меня имеются в наличии, до 50-ти кг держат вес,
так что наверное выдвижные ящики - это оптимальное решение, тех "переворачиваемых" механизмов мне не найти.
---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
Pyku_He_oTTyda, Неее, Андрей, сам ничего пилить не собираюсь, ещё мне этого не хватает )))
Последний раз редактировалось Mammonth; 09.01.2021 в 13:13.
Теоретически, можно заколхозить, но будет или из говна и веток, или дорого, и не факт что по итогу понравится. Судя по фоткам, петля состоит из 4-х деталей, если захотеть - можно отмакетировать размеры плечей на картоне, и сделать/заказать в металле, с твёрдыми валами и втулками/аргонной сваркой/прочими рюшечками.
Денис
Мне проще, если решу всё ж таки, заказать эти механизмы через хорошего знакомого,
живущего там, предполагаю, что "железяки" не дорогие, но напрягать своими "проблемками" совсем не хочется,
а если "местным умельцам" заказывать, то абсолютно непредсказуем результат, сроки будут "до луны", а ценничек "космический"
Присоединяюсь к вопросу. Стоит задача склейки монолитного поликарбоната 10мм торец на плоскость. Нужно соединение намертво. Чтобы монолит был. Чем, как? Аквариумы не стеклянные чем клеят?
Аквариумы из полиметилметакрилата (оргстекла) клеят клеями для PMMA, их море. Поликарбонат к PMMA не имеет никакого отношения. Про него выше уже всё разжевали.
Делать аквариум из поликарбоната не совсем правильно. Поликарбонат более стоек к истиранию - да. Но в быту поверхность царапается практически так же. И главнодело - поликарбонат не полируется совсем, в отличие от ОС. И как будет с прочностью шва - тоже ХЗ.
В аквариумах из ОС вопросы с прочностью решены.
Последний раз редактировалось Viktor S; 09.01.2021 в 16:57.
Поликарбонат не терпит никаких растворителей, монолитный шов не получить, значит шов будет определятся агдезией клея к поликарбонату. По сути, герметиком клеить.
По поводу loctite с уф отверждением, который советовали раньше - могу дать немного попробовать.
Андрей
Mammonth, доходило до того, что я отдаю лист материала и размеры раскроя, а мне говорят: не хватает листа. Приходилось делать чертеж раскроя самому и убеждать, что листа вполне хватает.
Самому пилить лист: чур меня...вытяжки нет...
Андрей
Ок. Вот у меня есть хороший большой лист пластика. Есть способы как-то выяснить что это - поликарбонат или оргстекло?
