Страница 31 из 37 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #601
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Да это вообще наброски. Чтобы основу заложить.
    "Что" - видно, а "зачем"- объяснять долго. Сигнальную ( слаботочную) землю надо перемычкой бросать, если ПП односторонняя .
  3. #602
    Имхо нечего там теребить, самые очевидные баги исправлены - и довольно с неё будет)
  4. #603
    г.Рязань
    Никакого исправления главных багов не вижу. Как были огромные контура и петли по питанию, так и остались. Но имхо, значит имхо.
  5. #604
    Не, имхо, - это лишь недопонимание мною целей и задач) Я убрал силовую землю со входа, оказывается, ещё и контура можно уменьшить. Смысла больше в этом будет, если на плате будет стоять примерно половина общей фильтрующей ёмкости имхо. А так я с самого начала сказал - верхнюю часть можно раза в 2 ужать, дорожки ровнее, эмиттерные резисторы поднять. Но у меня даже на элементарный перенос ушло минут 10 времени...
  6. #605
    А что изменилось? Силовые цепи были дорожками, теперь проводами.
    Перемычки УН стали еще длинне. Их большая длина была проблемой и на прежней разводке.
  7. #606
    Изменилость то, что можно было изменить лёгким движением мыши - силовой ток не течёт поперёк сигнальной земли. Я далеко не гуру разводки и вот такие комментарии " Силовые цепи были дорожками, теперь проводами" - как раз хорошая обратная связь, помогает понять, что делать. Хотя само это предложение до меня не дошло (перечитал 4 раза если шо)). Что значит - стали проводами? контуры уменьшились, сместились от сигнальной части, так ведь? Перемычки УН? это выводы к ВК что ли?
  8. #607
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Блин ))))
    Пол дня сидел переделывал печатку под свои детали - а вы тут пока меня не было уже исходную переделали ))))
    Три раза проверил, но голова уже болит (((( просто пришлось многое крутить, двигать.
    Если будет время - посмотрите свежим взглядом - не накосячил ли я при переделке исходного варианта (пусть и не идеального)?
    ПС
    Насколько помню - индуктивность с резистором можно поставить на клеммах АС или плате защиты? Или нужно обязательно на этой?
  9. #608
    Лишь бы до колоночного шнура. Ну и подальше от входа конечно - излучает она, собака.
    ---------- Сообщение добавлено 06:59 ---------- Предыдущее сообщение было 06:58 ----------
    ... силовой ток не течёт поперёк сигнальной земли.
    Это как раз хорошо, хуже когда течет параллельно.
  10. #609
    Это фразеологизм;). Лучше, когда вообще рядом не течёт.
  11. #610
    Ну посмотрите плз печатку на ошибки.
    Я не вижу, но перед травкой переживаю ((((
  12. #611
    Не переживайте, травка успокаивает.
  13. #612
    рядом с Москвой
    Уже одного того, что ООС берётся с другого конца от нагрузки достаточно чтобы не переживать, и сосредоточиться на травке
  14. #613
    Что через сигнальную землю текут токи разных плеч, тоже неплохо.
  15. #614
    Понял, перечитал, переделал.
    Так лучше в первом приблежении?
    И еще вопрос - землю питания диффкаскада оставить так или тоже переделать?
  16. #615
    Ну ваще...
    Может лучше все оставить как было с самого начала?
  17. #616
    Тю ((((
    Что теперь я испортил?
    Земли поправил, цобель, ОС и выход из одного места.
  18. #617
    рядом с Москвой
    Точка взятия ООС получше, но расстояние до баз ДК — жуть. Всё что сюда наведётся будет сильно усилено на выходе... Я не представляю как в 1м слое сделать хорошо. С перемычками наверно относительно возможно: большая земля по центру, максимально компактный ДК, высокоомные резисторы как можно ближе к базам, транзисторов, с одного бока выход УНа, с другого общий выход и оос с него, где-то со стороны оос внизу сигнальный вход, подключение питания сверху от земли, ближе к ВК. Владимир же предложил вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2412414 от него надо отталкиваться. Чтобы на выход был не из тонких перемычек, а сплошной и толстый
    Земля дк — это ещё один вход усилителя надо чтобы от выходной до входной земли ничего лишнего не протекало, а использовалась только как опора (r11 по схеме в шапке). Всякие VD1-VD2 лучше отдельной дорогой к земле
  19. #618
    г.Рязань
    +100500!
  20. #619
    Россійская Имперія
    Да можно, если захотеть. Вот и вот.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 23.11.2017 в 01:13.
  21. #620
    рядом с Москвой
    Да, это сильно! Особо не всматривался, но явных косяков не видно, да и выглядит как будто с пониманием сути сделано. И с интегратором. Электролиты можно ещё рядом с выходниками поставить, чтобы совсем шик был И в шапку их прикрепить, чтобы те кому надо могли легко найти
