Страница 31 из 228 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от Vektor18 Посмотреть сообщение
    Денис , не пробовал ставить в данном проекте выходные латералы ( 1058 ; 162) на прокладки НОМАКОН , вместо слюды применяемой Геннадием ?
    Я ставлю керамику
    ---------- Сообщение добавлено 09.34 ---------- Предыдущее сообщение было 09.32 ----------
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    Геннадий3, в теме про клон ASR вовсю мусолят зависимость свиста латералов от толщины и материала прокладок. Видимо ноги подобных вопросов растут оттуда.
    В данной схеме питание на корпусе латерала(в отличии от ASR). Поэтому тут пофиг емкость и ограничения применяемсти связаны только с теплопередачей прокладок
  3. #602
    Да, скорее всего вопросы оттуда .
    На этот вопрос я уже отвечал А.К. - см. пост # 510 .
    Денис , вчера "крутил" макет с латералами .
    Ввиду того что для оптимального тока покоя резисторы R19,20,21,23 нужны
    с номиналами около 15-20 Ом , т.е.достаточно низкоомные , то и цепочка R22-C14
    тоже должна быть "низкоОмной". Оптимально получается С15 = 10 мкФ ,а
    резистор R22 = 5-10 Ом ( его даже можно подбирать около этой величины
    по минимуму Кни ). Обозначения по YES-3.2-L .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 21.04.2015 в 08:06.
  4. #603
    Геннадий3, не могли-бы Вы в факультативном порядке глянуть на соответствующую тему про ASR И дать некоторое рекомендации по коррекции обвязки латералов в том конструктиве? Применяемые в той конструкции транзисторы ВК достаточно сложнодоставаемы, а с качественными латералами проблема эта сейчас не так остра.
  5. #604
    Посмотрю . Думаю , там и без меня достаточно знающих людей .
  6. #605
    КЕМЕРОВО
    С15 можно заменить на 8,2mkF? Другого номинала нет.
    Последний раз редактировалось 1950; 21.04.2015 в 16:20.
  7. #606
    г. Омск
    ок поправлю
  8. #607
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    С15 можно заменить на 8,2pF? Другого номинала нет.
    Посмотри внимательно, это 10 МКФ
    Андрей Константинович
  9. #608
    КЕМЕРОВО
    Я про то и спрашиваю, 10mkF нет, есть 8,2mkF. Маленько ошибся, исправил #605.
  10. #609
    есть 8,2mkF.
    Пойдёт .
  11. #610
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    какие нибудь защиты, софт старты, софт финишы нужны?
    При выключении усилителя конды в акустику разряжаются?
    У меня итальянский усил вопит когда выключаешь, и почему то в 1 канал только.
  12. #611
    По хорошему все эти вещи нужны любому усилителю.
  13. #612
    На выходные клеммы желательно повесить защиту на upc1237 (от постоянки + отключение АС при выключении питания), платы для нее у Mazila спроси, очень удобная и не сложная вещь.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  14. #613
    Излишки плат сетевой части от усилителя Л. Зуева, кажется были у kerpal. По крайней мере В. Лепехин некоторое время назад в теме про тот усилитель писал об этом. Как софт-старт они весьма универсальны. Защита, кстати, тоже.
  15. #614
    если в фильтрах ас стоят конды, это же и есть защита от постоянки, ну да на НЧ прилетит но есть надежда что выдержит. Или нет?
    При выключении можно в ручную отключать, т.е выключаешь усил 2-ма выключателями тоже самое и с софт стартом, нажал питание через пару сек нажал АС.
    Реле как то не хочется.
    Вопрос к обладателям Yes 2, сильно ли колбасит без софт старта и софт финиша?
  16. #615
    - без софт старта БП и АС - "ПУК" будет приличный.
    - без софт финиша АС - может и прокатит, но если есть старт, то и финиш не помешает в одном флаконе.
  17. #616
    г.Рязань
    Вот так же примерно и думали владельцы сгоревших АС...
  18. #617
    Ок понял успокоили.
  19. #618
    г.Рязань
    Софтстарт уменьшит нагрузку на транс и обеспечит ему долгую и счастливую жизнь. Защита ( в том числе и на 1237) не даст сгореть АС. Софт от В.Перепелкина (простой, но эффективный) и та самая защита на 1237 - не большая плата за спокойствие.
  20. #619
    если не трудно ссылочку на софт старт, защиту я нашёл, написал Светлане может быть осталось ещё.
  21. #620
    г.Рязань
    Если ТС будет не против, размещу схемку здесь.
