Страница 31 из 38 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #601
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
    А, это может.
  2. #602
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Снял с платы цапа генератор 12мгц, снял спдиф приемник wm8805, на проводках приживил аманеру.
    На слух разницу не ощущаю. Послушаю несколько дней.
    По приборам резко выросли наводки 50гц, и 100гц тоже откудато вылезли.
    Смотреть только если крепкие нервы.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось l3VGV; 08.11.2013 в 23:51.
  3. #603
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По ходу отпайки и допайки и перепайки выяснилось. Аномальные ВЧ синусойды на выходе цапов наводились толи с спдиф приемника. похоже гдето земля кривая. убрал приемник, убрал генератор. Осциллограф стал показывать на выходе цапов только шум.
    не покупайте китайский шлак.
    фактически доделывать и переделывать это убожество надоело. буду искать плату под ЛУТ для wm8741, и перепаивать туда нормальные запчасти.
  4. #604
    l3VGV, Так у вас же есть аманера, я давно уже забил на этот cm6631...кстати в теме про аманеру отписался про траблу с асио, у вас такого не наблюдалось ? А судя по брутальной фотографии выше) наводки вполне могут быть при таком "навесном" монтаже километровыми проводами ) Для сравнения мой вариант цапа.
  5. #605
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Корпус отлично смотрится. Сколько стоит такой?
    Наводка и шумы - не от проводов, через питание USB пролазит., даже если аманера не подключена.
    Если у меня питание идет с цапа, и в цап возвращается i2s. то что делать с землёй...
Название:	через трансы2 — копия.png
ID:	195404   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	amanero — копия.png
    Последний раз редактировалось l3VGV; 09.11.2013 в 07:40.
  6. #606
    l3VGV, Корпус брал у того же селлера что и цап здесь
    Можно поставить изолятор по i2s как вариант...но я особо не заморачивался этим, играет очень даже вполне и так.
  7. #607
    Аватар для l3VGV
    Псков
    А ведь это всё портит звук. Наводит джиттер и убивает вовлечение!!
    Исключительно с точки зрения аккуратности и здравого смысла. Хотелось бы разобраться зачем аманера такая противная. Может там надо прописывать секретные евенты через тулзу... а может она изначально кривая. А может я криво сделал. но наводку 50 я опустил. а вот остальной лес, на ВЧ, остался. У других надо смотреть что. На других цапах, на других руках ато придётся переходить назад на см6631. а может и А версию брать!
  8. #608
    Россия, Тула
    если у Вас есть осциллограф посмотрите на линиях данных между процессором и CPLD. У меня на собранном макете по оригинальной схеме выбросы на фронтах были очень велики.
    имхо в стоковом виде аманеру можно эксплуатировать только для проверки работоспособности ЦАПа. Частично избавиться от помех можно гальванической развязкой между аманеро и ЦАПом, а максимальные преимущества получить можно только затактировав её от ЦАПа через гальваноразвязку.
  9. #609
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Мой прибор всего 10мгц и китайские пассивные пробы 1:10. думаю я там только красивые синусы увижу.
    Но посмотрю, спасибо за совет.
    А какая у вас версия аманеры? за год похоже 3 дизайна платы сменилось. И ещё вопрос, пробовали i2c с неё? Мечтаю опробовать "обсуждаемый" здесь цап в soft control mode.
    И наверно это надо в ветку аманер
    Разорвал земляную петлю, уровень помех немного снизился. Получалось что. комп - usb - dac - трансы - комп. с дака на трансы была подключена аналоговая земля цапов, убрал её, и лес опустился. Но всёравно пока высок. Продолжаем стучать по колёсам, протерать стекла и вытряхивать пепельницы.
    (а с коаксиалов то всё входило в spdif транс... вот и думай что важнее, шумы и гадости с юсб или лишние преобразования сигнала)
    Последний раз редактировалось l3VGV; 09.11.2013 в 23:22.
  10. #610
    Россия, Тула
    у меня своя версия Но я собирал сначала макет по оригинальной схеме. В него и тыкал осцом, изучал слабые места так сказать...
    (вверху на фото макет, внизу моя версия платы, ну и прошивка тоже не совсем оригинальная )
  11. #611
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Да прошивка прошивка...
    Здесь бы немного ещё удобств в i2c а ещё и spi... нутром чую что в контроллере ещё есть место и пинов лишних куча А то как сейчас сделано, оно вроде и есть, а вроде и без толку.
  12. #612
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    http://www.diyinhk.com/shop/home/19-...-bare-pcb.html
    Есть такая печать в наличии
    Могу 1 подарить . Без деталек.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  13. #613
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Изоляторы у меня есть, спасибо
  14. #614
    Новичок Аватар для artham
    Подключил CM6631A к AD1955 напрямую по I2S (Alex, спасибо). Звук появился, но до частоты 96 кГц. На 192 кГц звука нет. Плеер foobar2000, драйвера ASIO4ALL установлены, через WASAPI и DS звука на 192 тоже нет. Где копать?
  15. #615
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    l3VGV,
    А какие?
    Я с дури купил Аманеро. Пока не подключал, но уже боюсь без изолятора
  16. #616
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Какието адумы, что здесь советовали. Точно не упомню. Подключал без них. Если боитесь то питание можно подать отдельно, станет значительно легче. По земле всёравно пролезает чтото, но если питание компа не совсем упорото, то не заметно.
    Почему с дури? Хорошая вещь. Удобная. Завелось всё с пол пинка.
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение в 12:24 ----------
    полагаю даташит страница 13. полагаю частота мастерклока высоковата, и для этих надо или её снижать или самоей цапе оверсемплинг снижать. у меня на плате 2 тумблера для этого есть. а на вашем похоже нету.
  17. #617
    BLR
    Звук появился, но до частоты 96 кГц. На 192 кГц звука нет. ... Где копать?
    В конфигурационных регистрах AD1955, только там задается множитель для входной ЧД.
  18. #618
    artham, У меня кстати ибеевский кит на AD1955 то же не заиграл выше 96кГц ни с аманеро ни с см6631а, особо разбираться не стал и отдал цап предкам) На новом АК4399 такого косяка нет...
  19. #619
    Пришла платка на 6631A
    Так и не понял по первому посту, что туда шить.
    По 6631 все понятно, по версии А ничего не понятно.
    Прошивок там вижу для 6631A две и непонятно надо лишь от асуса hex для опознания его как "своего" или родные драйвера от CM6631A и все?
    Кстати, а TOSLINK всегда светится?
  20. #620
    Аватар для l3VGV
    Псков
    "А", для музыки, вообще ненадо шить.
    тослинк светится всегда, он передатчик.
