Страница 31 из 45 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 882
Тема: Прослушивание Сверхлинейного усилителя Сергея Агеева в клубе Soundex.
  1. #601
    По умолчанию Re: Прослушивание сверхлинейного усилителя Сергея Агеева в клубе Soundex.
    .е. ты думаешь, что разностный уровень должен быть гораздо больше?
    Думаю да.
    Вообще ты очень зря сомневаешься в возможностях хороших звуковых карт.
    Да я не то чтобы сомневаюсь, просто результат получается на грани или за гранью обнаружения. А разницу между усилителями слышно невооруженным ухом. Вот только это меня и смущает. Несоответствие между слышимым и намерянным.
  2. #602
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю да.
    Ну можно аналоговым способом попробовать, но тут уже лично я сомневаюсь в пользе такого теста, думаю будет тоже самое..
    Истина где-то там...
  3. #603
    Я думаю, если бы было все так просто, работы Баксандалла и Акулиничева давно бы поставили уже точку в этом вопросе и во всех учебниках была бы нарисована некая хрестоматийная конструкция "с нулевыми искажениями" задолго до появления ZD50 По теме вычитания входа из выхода уже пробежал приличный табун исследователей, однако идеального усилителя почему-то так и не изобрели.
  4. #604
    NY, USA
    Ну ты как то всё неконкретно говоришь, типа я не верю и всё тут. А я пытаюсь про конкретные проблемы, чтобы разговор был более конструктивным. Если тебе не нравится какой то из способов измереня, то это нужно обосновать каким то образом. И не на уровне чувств, а цифрами. Если ты думаешь что должен быть уровень разности больше, то можно подумать почему и прикинуть погрешности данного измерения. Иначе это просто разговор о вере...
    ---------- Добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение в 01:18 ----------
    Табуна я не видел. Интересно идеального с какой точки зрения?
  5. #605
    ту разницу, что действительно слышно в слепом тесте, но не видно по THD итд, реально можно слышать записав вав файлы прямо с колонок на рабочей громкости и сравнив их как меж собой, так и оригиналом(0). Я, помню, записывал на EMU1212M UcD(1) vs Stax(2) весьма жирнобасовитый class A, первый звучал суше, второй, как и положено - мясистее, басовитее. При сравнении вав файлов, на любом из этих усилов, файл записанный с 1 играл суше, чем с 2, а 2 играл "жирнее" чем 0, 1 и 0 были почти неотличимы. Так что приличная аудиокарта много чего "видит".
  6. #606
    NY, USA
    Всё, я спать...
    ---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение в 01:24 ----------
    Так я и делал. И разницу с оригиналом (скорректированную по АФЧХ усилителя), выложил несколькими постами раньше.
  7. #607
    Обоснование простое: выделенная разница между входом и выходом настолько мала по уровню, что без усиления (на сколько дб усилены выложенные тобой фрагменты?) мы ее просто не слышим. Значит влиять она не может. Остается только одна лазейка - это предположение о том, что заметность коррелированных со звуком продуктов искажений резко повышается, т.е. саму по себе 3 гармонику от 1кгц по уровню -100дб мы не слышим, а в комплекте с основным тоном - слышим. Но сам я с таким не сталкивался, а здравый смысл говорит, что это невозможно. Поэтому и приводил примеры со слоном и скрипкой.
    Ну как с какой, с "нулевыми искажениями" ;)
  8. #608
    NY, USA
    Почему то ни у кого сомнения не вызывает слышимость гармоник до -90дБ (или даже ниже). А тут почему то вызывает...
  9. #609
    Ну да, как же... Тут только недавно кто-то писал, как подмешивал гармоники к НЧ сигналу и до 10% вообще ничего заметно не было
  10. #610
    NY, USA
    Ну так гармонически искажения далеко не единственный недостаток, вот например скоррелированные с выходным сигналом помехи я считаю тоже вещь нехорошая.
    Но проблема в другом, даже если усилитель будет идеальный (т.е. будет вход умножать на К и ничего больше не вносить), то для многих он будет далеко не самый лучший вариант по звуку...
    ---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение в 01:30 ----------
    Не знаю, я тоже подмешивал. Да, вторую, третью тяжеловато услышать, а вот дальние вполне до практически -90дБ слышно, и в слепом тесте всё это подтверждается. Вообще про это как раз можно почитать и в книжках...
  11. #611
    Скорее всего да. Но вот будет ли причиной этого именно то, что усилитель "ничего не вносит" - это бальшой вапроц!
    Ладно, слышно так слышно, чего тут спорить.
  12. #612
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Разностный сигнал (причём снятый при работе на колонки, во время прослушивания) достоверный тест, который может показать точно разницу между двумя усилителями. Если ты считаешь, что мы не слышим эту разницу, значит эти усилители должны для тебя играть одинаково. Если конечно ты не веришь в чудеса
    Это не "чудеса", это несколько другим словом называется
    Уж сколько раз шнурковополировальшикам предлагали диффпробом посмотреть сигнал с обоих концов провода. И что ? Разве аудьёфылов когда-то смущало то. что техническими средствами разницы не видно, а они ее "слышат" ?
    Там почему ты считаешь что в данном случае можно что-то увидеть в "разностном сигнале" ?
  13. #613
    NY, USA
    А я смотрел кстати и на проводах как-то. В зависимости от внутренностей (кривости разводки) усилителя и источника, иногда разница вполне измеряема. Особенно если два канала от одного источника питаются...
  14. #614
    А я смотрел кстати и на проводах как-то. В зависимости от внутренностей (разводки) усилителя и источника, иногда разница вполне измеряема. Особенно если два канала от одного источника питаются...
    Смотреть эту разницу следует в реальных условиях эксплуатации кабеля, когда через него идет сигнал в акустику, с током в несколько ампер, когда присутствуют вибрации, корреллированные (в разной фазе) с сигналом и т.д. и т.п.
    Тест в лабораторной тишине при нагрузке на резистор покажет мизерную (ничего одинакового ведь нет) разницу.
    Я тоже думаю, как и Аудиоманьяк, что сверхмалые возмущения не заметны - если что-то заметно, оно имеет вполне весомую величину.
    Моя мысль не только и не столько о кабелях (оставим их пока), сколько о тестах аудиоаппаратуры вообще.
  15. #615
    NY, USA
    Игорь, а кто говорил вообще, что я на резистор мерял, и в условиях не близких к реальности? Все мои разностные тесты были сделаны во время прослушивания, в реальных условиях, на реальные колонки. И разница не такая уж и маленькая, чего бы там Илья не говорил. По крайней мере по психоакустическим нормам.
    А за кабеля - я вообще межблочные имел ввиду. Колоночные я не смотрел.
  16. #616
    Маленькая она или большая - факт тот, что когда она выделена отдельно, без основного сигнала, то ее просто НЕ СЛЫШНО (если ее не усиливать специально) и отмахнуться от этого нельзя. Оголтелый такой вот факт.
    А вот становится ли она слышной в сочетании с сигналом - это вопрос отдельного исследования.
  17. #617
    NY, USA
    Это смотря с каким уровнем её слушать. Уровень шума около -90дБ на этой записи (-110дБ у АЦП, но я записывал с уровнем -20дБ примерно, чтобы были как можно меньше искажения, это ещё без учёта шума усилителя). Так что всё что слышно, -90дБ или больше. Вот теперь и делай выводы...
  18. #618
    С тем же уровнем, с каким обычно слушаются записи, ессно..
    Слышно? Да или нет? ;)
  19. #619
    NY, USA
    Я написал выше, она была записана с максимальным уровнем -20дБ. Шум -90дБ.
    ---------- Добавлено в 02:59 ---------- Предыдущее сообщение в 02:54 ----------
    Ещё раз повторю, всё что слышно -90дБ или больше. С каким уровнем слушать - это кто как захочет.
  20. #620
    Ты просто скажи, если разницу не усиливать, а как есть подать на вход усилителя с обычным положением РГ - будет что-то слышно или нет?
