Страница 31 из 43 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #601
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    И какова же емкость обычного 0.25вт выводного резистора, очень интересно узнать? 0.5пф хотя бы будет?
    А.. можно померить - это лабораторная работа такая, надрезать надфилем слой резистивный и емкость померить.
    Я вам результаты говорю - делал фильтр на резюках - мегегерцах на двадцати - резюк уже не фильтровал - все насквозь шло, ставишь последовательно небольшой дросселек - уже фильтрует.
  3. #602
    Ну вот такие цифры там и получаются, порядка 0.5пф (это был риторический вопрос). Т.е. можно не морочить себе голову - емкость монтажа такая же или больше.
    Я тоже делал. С обычным пленочным резистором 1к все фильтруется отлично.
  4. #603
    --- Пользуйтесь!
  5. #604
    С-Петербург/ Вырица
    Уже на мегагерцах емкость резюков существенна, особенно чашечных и коротких (МЕЛЬФ
    Не только. Индуктивность тоже, особенно для высокоомных(относительно).
    http://www.reom.ru/page.php?pageId=1...d=20&biblId=26
    Wired, а что вы хотели? Обычный конденсатор между чашками.
  6. #605
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    МЛТ-0,25 1,5 кОм на Е7-12 (1 МГц) показывает 0,7 пФ.
    Последний раз редактировалось Nik_Z; 24.09.2010 в 21:20. Причина: уточнение
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  7. #606
    Ну и плохо что не знали. Не надо копировать чужие ошибки.
    В серийных аппаратах еще и не такое увидеть можно.
    А вы профессиональный инженер-схемотехник ? По вашему они идиоты? Конечно, советский самодельщик-самоучка во всем лучше разбирается.
  8. #607
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Самое интересное, что нередко так оно и есть.
    Не надо путать идиотизм с бюджетными рамками и другими ограничениями при создании устройства.
  9. #608
    Питер
    Михаил45, ну зачем вы так, сразу на личности переходите...
    вы забываете что этот фоум для радиолюбителей у которых есть или нет осциллографа
  10. #609
    С-Петербург/ Вырица
    Изрядное самомнение.
    вот это ближе к истине, чем первая цитата
  11. #610
    где написано, что это САМОмнение? ссылку плиз.
  12. #611
    С-Петербург/ Вырица
    Т.е. вы к самодельщикам себя не причисляете?
  13. #612
    Аватар для Оллема
    Мое мнение - в условиях повышенного ЭМ-поля высокой частоты, что характерно для окрестностей цапа/пкд, применение моточных ферритовых изделий может только навредить.
    Тем более, если стоит задача, как в нашем случае, фильтровать все до 20-30мгц, а лучше и выше. Тут либо резисторы либо ферритовые бусины. Но бусины, в самом лучшем случае, дадут импеданс не выше 1к на 100мгц, к тому же существует риск нарваться на нелинейность феррита в звуковой полосе (что сильно зависит от материала).. Остаются резисторы.
    А как можно заменить индуктивность резистором? Или первый порядок рулит?
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    Давайте общаться про выхлоп, а не выяснять личные "причисления" кого либо.
  14. #613
    Питер
    Пора уже к делу переходить.
    В этой теме есть все для тех кто хочет конкретно собрать фильтр ВЧ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....8C%D1%82%D1%80
  15. #614
    Аватар для Оллема
    Далеко не всякий, конечно, самодельщик, но
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение в 22:08 ----------
    Надо говорить - фильтр НЧ.
    Его собрать можно весьма многими способами. Мы тут пытаемся выяснить какой лучший.
  16. #615
    Питер
    Мы уже давно анектоды рассказываем
  17. #616
    Да, и можно последовательно поставить несколько R-C звеньев.
    Тут уже обсуждался аппарат с индуктивностями в выхлопе (АА) - звучит он плохо, сливает простейшему штатному цапу ПКД на тда1305, несмотря на то, что собран на ад1862. Имеет очень приличный уровень ВЧ-помех на выходе. Нам такое не надо.
    А если Вы не сталкивались с идиотизмом в серийных изделиях, так это наверно потому что мало их изучали
  18. #617
    Если с первого раза непонятно, перефразирую вопрос: где в той фразе указание, что я о себе говорю?
  19. #618
    Ижевск
    ФНЧ из последовательных RC звеньев имеет самый медленный переход от полосы пропускания к полосе заграждения и затянутую переходную характеристику. Последнее, по моему опыту, приводит к существенной потере динамики.
    У меня диаметрально противоположное мнение. В схемотехнике Алхимиков не мало странностей, но их изделия, при всех недостатках, более музыкальны, чем большинство ЦАПов той же ценовой категории с выхлопом на ОУ. Что касается сравнения с ТДА1305..., нет, лучше без коментариев
  20. #619
    Пермь
    фильтр НЧ.
    Его нет, этого лучшего решения.
    Параметры вых. разных ЦАП требуют обсолютно разных режимов, для одного шунтирующая ёмкость очень полезна, для другого - "смерть"(по звучанию), ЦФ тоже привязана к этому, так думаю(может ошибаюсь)
    Так что LPF каждому свой
  21. #620
    А эти индуктивности были экранированы?
