Страница 31 из 82 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #601
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Здраствуйте уважаемые! Испытывал свой девайс..на дир9001>ад1955 напряжения все есть ничего не кипит..пробовал несколько двд ставил диск сдда..нет звука! Я в шоке! Обратил внимание на вывод ерор имс дир9001 стоит напряжение около 3.3в независимо от того подключен спдиф или нет.. Осцила к сожалению нет.. Что можете по советовать? Заране спасибо.
  3. #602
    Как СПДИФ заведен в ДИР-ку? (пардон, читать-копаться лень)
  4. #603
    Кондер пленка адм1485>дир9001 реализовал действующие схемы. Грешу на адм1485
    Добавлено через 5 минут
    Скажите пожалуйста при подаче спдиф на вход дир9001 на выводе ерор должен быть ноль? Правильно?
    Последний раз редактировалось artos; 30.10.2009 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
  5. #604
    I{oT
    Подойдет ли AD8065 для использования в фильтре?
  6. #605
    Никто не хочет делиться своими познаниями.(
  7. #606
    да, точнее при подаче правильного SPDIF и данных
    проверьте в каком виде ДВД выдает данные
  8. #607
    Спасибо большое!
    Добавлено через 2 часа 19 минут
    Пробовал несколько режимов спдиф,без изменений.могла адм1485 ляпнуть от того что вместо 5в пошло 7.5в по питанию?
    Последний раз редактировалось artos; 30.10.2009 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
  9. #608
    Завсегдатай Аватар для aal
    могла...
  10. #609
    Аватар для Kompros
    artos
    Без осцы тяжко.
    Подавай на вход ADM1485 "0" и "1" (уровни см. в даташите) и смотри, чего у нее на выходе будет. Если выход равен входу, то можно считать, что с ADM1485 все ОК.
    Если ADM1485 жива, то можно попробовать принять сигнал от других источников (звуковуха, CD/DVD-ROM или чего есть под рукой с SPDIFным выходом).
    Так же следует убедиться, что SPDIF c DVDшника выдается корректно (например, загнать звук на комп через звуковуху или еще как).
  11. #610
    Прикиньте микруха жива от пост. Тягания карты отпала одна лапа транса спдиф после запайки звук пошел! Урааа! ))) это моя первая звуковая карта! Но правда есть опыт в аналоговой технике. Спасибо большое всем!
  12. #611
    Аватар для Kompros
    artos
    Ну, КГБычно.
    Судя по тому, как ты посты пишешь (типа, расставьте запятые и угадайте о чем я ), ты дюже суетился, вот и накосячил. А ты поспешай не торопясь и все будет ОК.
    Поздравляю!
  13. #612
    Спасибо большое за понимание.просто с детства не дружу с цифрой и сомневался что сделаю этот дивайс. Просто платы сам разводил. И вышли они минимальных размеров. Выпрямитель+кондеры+стабы>Пцм2705>дир9001 . 80 на 140мм ад1955>ад8066*2>lm4562. 70 на 140мм платы односторонка видимого фона нет. Точно дома проверю.звук тоже не знаю какой.подкл.до китайской книжечки двд. Я очень рад! Просто нет слов.)
  14. #613
    Частый гость Аватар для GruWer
    Поздравляю
  15. #614
    Спасибо)
  16. #615
    I{oT
    А я сегодня попробовал развести печатку, покритикуйте, если не сложно
  17. #616
    Разводка визуально сделана хорошо..лажу через телефон,детально рассмотреть не могу. А под какой цап затачиваешь плату?
  18. #617
    ИМХО юсб провода излишне длинные. Не стоит корпус(оплётку) юсб садить на землю....
  19. #618
    I{oT
    Спасибо, учту)
    artos, Затачивается под PCM2707+DIR9001+PCM1798. В ход будет переключаться с помощью простенького мультиплексора на 4х И-НЕ)
    Подправил чуток, к юсб зпморачиваться не стал, в таком варианте и так все работает)
    Вот какой ужас получился(за оперы не пинать, они для виду)) )
    Последний раз редактировалось I{oT; 01.11.2009 в 09:28.
  20. #619
    А схемку выложите пожалуйста.)
    Добавлено через 8 минут
    А я себе сделал на пцм2705 дир9001 ад1955 и вот не знаю как реализовать переключение юсб/спдиф..думаю пока тумблером.. А там видно будет.
    Последний раз редактировалось artos; 01.11.2009 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
  21. #620
    I{oT
    Как почти земляку( родителей в сибирь с Днепропетровска занесло) сейчас нарисую простенький мультиплексор)
    Вот Этот зверь:
    На один вход подаешь выход с пцм, на второй-с адм, выход- к дирке.
    Для переключения входа нужно подать 1 или 0 на "выбор входа", другими словами- подключить к +5в через тумблер. Такой вариант более грамотен по сравнению с обычным тумблером)
    Совсем на пальцах:
    Последний раз редактировалось I{oT; 01.11.2009 в 12:01.
