Страница 31 из 741 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #601
    Кременчуг
    fobos, схему почти собрал, но не до конца мне не привезли AD8561, сказали что привезут аж воскресенье вот сижу жду(в моем городе все детали более менее редкие под заказ, а это то 1-2 недели как повезет).
    Да и цены большие как по мне за IR2011 и AD8561 хотят по 6$
  2. #602
    Люберцы
    iDIOD, Да лучше использовать LM219 и IR2184 можно собрать дубовый сабовый усь
    Для широкой полосы LM219+IRS20124 ну или сделать инвертор на 4030 или 74HC86 будет лучше чем использовать компаратор очень быстрый.
  3. #603
    Кременчуг
    TDA, это еще спорно что на LM219 будет лучше чем AD8561, зато на AD8561 весьма компактно получить, правда значительно дороже
  4. #604
    iDIOD, для плохой РСВ, очень быстрый компаратор будет действительно хуже, так как нахватает (сработает от) помех, а делу это только повредит. Согласитесь, что РСВ ваши пока, если не плохие, то отвратительные.. не подумайте будто я не даю вам никаих шансов на успех вообще, просто это процесс систематический, рекурсивный -неудовлетворительные результаты измерений устройства, возвращают вас к доработке РСВ снова и снова, и процесс требующий обязательного понимания физ. процессов. Если задача получить приличные характеристики не ставится, и "ура-заработало!" достаточный результат, то опять же нет смысла брать компаратор в 12 раз дороже и быстрее. В оригинальных UcD дискретный компаратор довольно тормозной vs AD8561 или даже vs lm319, но это не спроста, так как он адекватно быстр для выходного "каскада" и не сработает лишний раз, добавив шум с THD, снизив КПД итд.. Да и Ку оригинальных UcD всего 4.5, значит при 45в на выходе, компаратору надо уметь сравнивать 10 вольтовые сигналы, а ваш AD8561 питается от +/-5в только. Короче закажите lm319 на всякий случай тоже.
  5. #605
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Цитата Сообщение от iDIOD
    AD8561
    можно на халяву заказать. в FAQ есть веточка
  6. #606
    Кременчуг
    TDA, Забадяжил я тут усь для саба на LM311-IR2104(ну небыло у меня IR2184,нЕтУУУ)-IRF640
    (по 47 ом гейтовые резюки,что бы IR2104 не сгорел).На удивление заработал на частоте 295Кгц.Звук по нч просто класс,
    а вот по высоким чуствуеться какой то призвук, то ли жесткость видемо сильно сказываеться большое DEADTIME у IR2104, хоть и больша частота.Питание +/-35 вольт при прогонке на макс. моще 10минут и это в 22часа вечера, mosfetы(без радиатора) разогрелись градусов до 100 примерно. Планирую ватт 400 снять с уся для будущего саба. Так что действительно как для саба этот усь нормалек
  7. #607
    Люберцы
    iDIOD, Ну вот молодец можно ещё драйвер 2111 использовать тоже с 1 входом.
    А схему не рисовал?
    Лучше бы вместо заказа всяких AD компараторов заказал бы полевики IRF540Z или IRFB52N15 пользы было бы больше
  8. #608
    Кременчуг
    TDA, Мне широкополосные уси большой мощности нужны чем для саба. Я воудешевлен делать уси на ad8561 и IR2011 в моделировании
    SwCADIII просто очень хорошо себя повели а на выход ставить IRFB31N20D , а для мостового включ., что то типа вроде IRFB33N15D или IRFB41N15D. Я ad8561 выбрал потому что у него два выхода инв. и неинв, а вообще на иноземных форумах люди вояют на LT1016 аналоге ad8561, и говорят, что очень хорошо играют на них усилки. Но лучше как по мне так ad8561 он 5-6ма жрет против 25-35ма у LT1016, попробуй такой компаратор прокормит от источника питания на стабилитронах и госящих резисторах
  9. #609
    Владимир
    у ЮсД КУ ограничен, чем он больше тем больше искажения, я проверял в железе, оптимум 4,5 - 5 по этому на 319 лучше делать, у нее входное напряжение до напряжения питания
    [ADDED=witali]1141857281[/ADDED]
    Лучше делать так: нормальный ОУ вход, компаратор 319 или 311 soic корпус соответсвено, сдвиг уровня bc856+bc846 драйвер irs20124 транзюки выходные irfb52n15, мне кажется хороший усь получится
    Последний раз редактировалось witali; 09.03.2006 в 01:34.
  10. #610
    Люберцы
    iDIOD, IRFB52N15 и мощнее и быстрее всех тех что ты написал для питания до +-75в - лучший транзюк. Для питания до +-50в - IRF540Z.
  11. #611
    Екатеринбург
    Можеш схемку показать ? ,очень интересно!
  12. #612
    Кременчуг
    fobos, лови...
    [ADDED=iDIOD]1141894841[/ADDED]
    witali, лучше все таки после компаратора ставить транзистор уровня как на схеме что я положил для саба, сколько подал на R7 начиная с 0,7вольт такое и будет падение на R10 в широком диапозоне питающ. напряж. и не надо подстраиваеть номиналы.
Название:	d class for SUB.GIF
  13. #613
    fobos, лови...
    а ещё лучше, если база будет на -12в, тогда будет на ~1/4 меньше тепла на транзисторе и один рез можно вообще выбросить
  14. #614
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Виталий, вы выкладывали печатку с Ne5532, Lm319, логикой, Иркой. В железе это собиралось? На какой частоте работает?
    С уважением,
    Михаил.
  15. #615
    Екатеринбург
    iDIOD, Ок спасибо к суботе постараюсь собрать посмотрю что получится !!
    Учту при создание платки
  16. #616
    Кременчуг
    fobos, если будешь делать транзистор уровня как IVX сказал, тогда землю компаратора надо обезательно на -12в посадить.И придется все таки понизить напряж питания компаратора хотя бы +\-8 вольт, а то на R10 будет падение до 20вольт а это не есть хорошо для драйвера.
    Последний раз редактировалось iDIOD; 09.03.2006 в 15:07.
  17. #617
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    ...или R7 увеличить до 2кOhm.
  18. #618
    Кременчуг
    A_L_F_A, а по схеме IVX там R7 отсуствует как раз. За то есть R6 вот его можно попробывать увеличить.
  19. #619
    Екатеринбург
    Не стал чет изменять зделаю пока так
    нарисовал платку, можите взглянуть и подсказать какие дорожки где лучше провести, неслишком ли протно зделал разводку ..
    (разм 46х53)
    питание драйвера через гасяший резистор 1К 2Вт
  20. #620
    Ukraine, Vinnytsia
    Извините, запутался, я думал речь о схемке из #612.
    Спасибо.
