Страница 31 из 37 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 729
Тема: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Германия
    По умолчанию Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Здравствуйте ! "По просьбам трудящихся" Я открываю эту тему.НЕ являясь работником Мореля , Я могу ответить на некоторые интересующие Вас вопросы. НО !
    1. Я не уполномочен руководством , т.е. не являюсь оффициальным представителем компании на форуме.В этой связи , информаци любезно предоставленная Мной формально НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ МОРЕЛЯ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КОММЕРЧЕСКИХ , ЮРИДИЧЕСКИХ И ПР. ЦЕЛЯХ - Т.Е. НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ.Она предоставляется для личного пользования под личную же ответственность.
    2. Вопросы о ценовой , дилерской , гарантийной политике и вопросы о коммерческой тайне будут игнорироватся.
    3. Обсуждения приемуществ той или иной фирмы по сравнению с Морелем будут игнорироватся , по крайней мере с Моей стороны.
    4. С интересом выслушаю предложения по изменению характеристик и устройства драйверов и АС фирмы Морель.
    С Уважением и надеждой на понимание.
    Стас.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 13:53.
  2. #601
    По умолчанию Re: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    morel максимо пришел на замену темпо серии. по уровню подрос под дотек.
    твитера от комплекта весьма не плохи, но видимо расчитаны на установку за глухую решетку штатных АС ибо орут сильно громче мидов, а отворачивать от себя некашерно, теряется весь смак.
    По поводу СДМ54 он играет 300Гц только от штатного кросса МХ33.3 только в этом кроссе применена хитрая схема позволяющая СЧ играть так низко. Ни одним активным делением не добится подобного, здесь заслуга именно штатного кросса. К СДМ54 идет пищалка МТ23 что в общем зер гуд весьма.. но можно прилепить и супремо.. только смысла нет пушкой по воробъям.
  3. #602
    Как правильно произвести замену купола с катушкой у MDT-30S в домашних условиях? Достаточно ли просто снять старую Morel R-30 и поставить новую? Как проверить уровень охлаждающей жидкости?
    Попробовал снять старую Morel R-30 так часть проволки еще остается внтури. Она слезла с обмотки что ли, не пойму.... Или часть ее так и должна находится внутри всей системы? Как ее извлечь? Боюсь, что порвется и проволка останется внтури...
  4. #603
    Москва, Бун.Луга
    А где в Москве можно купить ремкомплекты для morel MDT33 2шт. и Morel MDT30 6 штук?
    Или только с Madisound везти? Если с Madisound, то знает кто-нибудь как они упаковываются и нормально-ли доезжают?
  5. #604
    Тоже интересует этот вопрос! Нашел Morel R-30 на madisound.com и parts-express.com. На первом доставка очень дорогаяв Украину, а второй тоже FedEx*ом отправляет...
    Мне надо всего одну штуку, но стакими ценами проще готовую пищалку купить:
    Последний раз редактировалось DAZZER; 04.06.2011 в 23:16.
  6. #605
    Упаковываются в картонные коробочки. Если слон сверху не сядет - доедут нормально.
  7. #606
    Ижевск
    у кого есть фото внутренностей конструкции Morel MDT30 ?
  8. #607
    Москва, Бун.Луга
    У меня лежит несколько пищалок с неисправными куполами. Фото вечером выложу. В MDT30S, MDT33 непосредственно внутри объема купола наклеено кольцо (материал похож на плотный войлок), затем внутрь отверстия положен демпфер типа паралон с открытыми порами (кстати нужен он или выкинуть?), в самом низу камеры похоже на войлок или шерсть.
    Структуру не в центральной области (внешняя сторона от катушки) описать не могу т.к. до конца не разбирал. Может один 30S и разберу.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 08.06.2011 в 16:21.
  9. #608
    Москва, Бун.Луга
    Прикрепил картинки. Под белым колечком есть фаска. У MDT30S, если снять баффл, то останется пластмассовое основание на котором закреплен купол с вырезом под контакты https://www.madisound.com/store/prod...roducts_id=581 , а на металлической пластине закреплены клеммы.
    У MDT33 клеммы снимаются вместе с куполом https://www.madisound.com/store/prod...roducts_id=582.
ID:	125553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125554   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #609
    Тупой шнурковщик
    mr-marlen, а не пробовал жижу убирать, и менять поролон на что-нибудь более акустически прозрачное?
  11. #610
    Недоступно
    Я тоже хотел жижу высосать, ибо работать они будут на 4кгц и выше - хотелось получить что-то а-ля динаудио T330. Но рука не поднимается, и не доходит. Когда вплотную займусь этой трехполоской, придется высосать, если меня никто не опередит.
  12. #611
    Тупой шнурковщик
    Но они с жидкостью. У меня в колонках такие.
  13. #612
    Недоступно
    Ну может 33 без жижи зазвучит как 330 с жижей? Кстати, на сколько 33 далеки от 330?
  14. #613
    Тупой шнурковщик
    Звук отличается, но мне нравятся и те, и те. Но Морели доступны, а Т330 достать сложновато. Хотя раньше (сейчас не знаю), они были доступны в версии для кар аудио.
  15. #614
    Москва, Бун.Луга
    Так я в предыдущих постах об этом же спрашиваю .
    MDT30S еще долго не опробую, если вообще опробую.
    А вот MDT33 ждут своего часа. Я пока только пару замеров в упор к куполу сделал. Частотка близка к паспортной. Ватерфолы с паралоном и частью жижи (т.к. MDT33 не новые) очень хороши.
    Импедансы чуть отличаются на резонансе и я думаю, что как раз из-за того, что в одном жижи больше осталось. Я нав. кисточкой её всю вытру внутри, а поролон вообще уберу т.к. думаю, что войлока внизу предостаточно.
    А затем соберу проектик Virtual Acoustics Memphis 2 . Не могу только со средником для MDT33 определится. Есть два 8Ом Morel MW144, но боюсь, что по чувствительности (85дБ) они не дотянут до двух парарллельно включенных 21W8555-01 8Ом. Да и потом отзывы об их звучании не впечатляют. Может как в оригинале раскошелюсь на Seas E0043 (M15CH002) т.к. отверстие 146мм, а из хороших динов больше ничего и не лезет, если только не ставить SB17, накладывая на баффл пищалки.
    Корпус разобрать получилось. Добавлю пару распорок. Бока в черный остальное в шпон. Должно неплохо выйти.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 09.06.2011 в 17:08.
  16. #615
    Недоступно
    Я бы 15М ревелятор поставил, он 148мм, и вписывается к остальным динамикам просто шикарно 90дб. Парочка 8" - тоже 90дб, но без баффлстепа
    Упс, 15М - 90дб при 2.83в 4ом. На одном ватте - в самый раз - 87дб. Идеально
  17. #616
    Тупой шнурковщик
    Не дотянут. W15LY001 с трудом дотягивает. Можно 15М попробовать, тот должен дотянуть.
    Там LY.
    Баса хорошего не жди.
    Последний раз редактировалось Виталик; 09.06.2011 в 17:36.
  18. #617
    Москва, Бун.Луга
    А если компенсировать побольше децибел на баффлстепе. У меня по симуляции при 2,83В два 21W8555-01 в ЗЯ получается как на картинке внизу. У MW144 чувствительность при 2,83В 85дБ. За счет фильтра 2дБ точно добавится, чего по идее будет достаточно. Ну да ладно, я попробую померить с MW144 все это дело чуть позже там и определюсь, что на СЧ поставить.
    Это из-за того, что ЗЯ -3дБ на 48Гц?
  19. #618
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Это врятли. Стакан образованный отверстием в керне звенеть будет. Небольшой рыхлый шарик из натуральной шерсти, в качестве демпфера, в стакане не помешает.
  20. #619
    Москва, Бун.Луга
    CSD MDT33 в упор к куполу дает неплохую картинку.
  21. #620
    mr-marlen, себе делаешь?
    Кстати, как впечатления от вэйвкоров 7" nomex которые.. ?
