Страница 31 из 49 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 962
Тема: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. #601
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    А что ЭМОС делает на СЧ? Сецифика другая все таки.
  3. #602
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Charcoal, полупространство перед мордой динамика -- среда с законченными, постоянными характеристиками. Константная.
    Полупространство за попой динамика в ЗЯ -- тоже среда константная. Не меняющаяся. /Сжатие воздуха не учитываем, поскольку ЗЯ может быть бесконечным./
    А фазоинверторная дырочка в константной среде -- это уже не поддается "обсчету" "логикой" Э_ОС. Она не может понять, как вести себя с этой хитрой дыркой-утечкой.
    Последний раз редактировалось Nagema; 09.07.2008 в 17:13. Причина: Добавлено синеньким.
  4. #603
    От уже прожужжали маркетологи все уши народу этими фазиками.
    Да не нужен мне фазик. я просто ликбезом занят.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Дык, они же будут работать в противофазе и загасят друг-друга.
    В Орионе Линквитца разве не так ОЯ НЧ организован? А даже если и так - ящик открыть к вверху, а НЧ напротивоположных стенках, и все, никто ничо не гасит.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 09.07.2008 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
  5. #604
    Липецк
    Мда. Получается, что основная непонятка вот в чем: почему Э_ОС несимметричность давлений воздуха в случае с ЗЯ исправляет, а несимметричность явлений в трубе ФИ -- не может исправить.
    А что тут не понятно? В ФИ на частоте настройки динамик из-за дополнительной нагрузки колеблется значительно меньше и соответственно создаёт гораздо меньшее звуковое давление. А ФИ наоборот на частоте настройки и создаёт дополнительное звуковое давление. Сумма излучений диффузора и порта ФИ и даёт плоскую АЧХ.
    Теперь рассмотрим случай применения ЭМОС. ЭМОС измеряет датчиком фактические перемещения диффузора и обеспечивает перемещения диффузора в точном соответствии со входным сигналом усилителя. Т.е. ЭМОС просто не допустит уменьшения амплитуды диффузора динамика на частоте настройки ФИ. Таким образом в отличие от обычного ФИ в ФИ с ЭМОС излучать на частоте настройки будут в полной мере и динамик и порт ФИ. В итоге вместо плоской АЧХ Вы получите горб на частоте настройки ФИ.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 09.07.2008 в 18:11.
  6. #605
    Ничего. ЭМОС может работать корректно только, когда диффузор - жесткий поршень. На СЧ диффузоры гнутся. Кроме того, если задержка в канале, которую ЭМОС не любит. Поэтому ЭМОС - это только НЧ и иногда мидбас.
  7. #606
    г. Волгоград
    ...Если это ФИ, то ЭМОС в него пристроить нельзя.
    Продолжу. Поэтому можно сказать, что ФИ и ЭМОС делают (грубо) противоположные вещи: ФИ - снижает амплитуду колебаний, а ЭМОС - увеличивает. Поэтому они и не дружат.
    А если настроить порт пониже и задемпфировать ?
    С теорией туго - придётся "на ощупь".
  8. #607
    Tartaria
    На СЧ ЭМОС не катит - во-первых, диффузор переходит из поршневого режима в режим "зонного" излучения (сигнал с датчика уже не адекватен SPL), во-вторых, сложно обеспечить устойчивость такой петли ЭМОС.
    Да и не нужен он там
    Да и gross уже практически то же самое сказал другими словами
  9. #608
    Зачем порт? Порт, как тут только что сказали, демпфирует головку и начинает излучать сам. Не важно, высоко или низко он настроен. Если он настроен так низко. чт не работает, значит он не нужен. Если нормально и работает, то это обычный ФИ. Среднего варианта нету. Если хоть намного работает, значит обычный ФИ.
  10. #609
    Липецк
    В Орионе Линквитца разве не так ОЯ НЧ организован? А даже если и так - ящик открыть к вверху, а НЧ напротивоположных стенках, и все, никто ничо не гасит.[/OFF]
    1. У Линквитца динамики развёрнуты и включены противофазно. Т.е. они работают синфазно.
    2. Да, так сделать вполне возможно.
  11. #610
    Почему сжатие воздуха не учитывается и не влияет? Ведь в реале ЗЯ с ЭМОС - очень даже конечные и небольшие?
    Я об этом не в курсе.
    Но когда думал и писал о биполе ОЯ то представлял вариант типа 2 - где дины тем или иным спопособом на разных панелях стоят.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 09.07.2008 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
  12. #611
    Как Вы хотите учесть сжатие воздуха? На что оно влияет?
  13. #612
    Я предполагаю что по мере экскурсии дифа внутрь ящика - с расстоянием экскурсии растет сопртивление воздуха этому движению. Разве этого нет?
  14. #613
    Tartaria
    Отсюда и дальше теоретически ЭМОС с ФИ уже обсуждали же Цель - увеличить ДД на (инфра)НЧ. Так ни к чему и не пришли в конечном счете
    Работу эту проделывает диффузор, и, если он охвачен ЭМОС, то сделает ее он так, как предписано входным сигналом.
  15. #614
    Есть. Но так же оно (сопротивление) растет по мере экскурсии наружу.
  16. #615
    На СЧ ЭМОС не катит
    Ну и чудно, хоть с СЧ все понятно, лично для меня.
    8 д. легкий и чувствит. ШП в щите или фронтхорне отдельным усем. Или Хейлы.
  17. #616
    г. Волгоград
    Зачем порт? ...
    Чтоб был ФИ с ЭМОС.
    В обычном ФИ порт работает вместо динамика. При наличии ЭМОС он будет работать вместе с динамиком. Насколько это нужно - вопрос отдельный, но такая система работоспособна.
  18. #617
    За счет компресси воздуха в комнате - совсем не так же, наверняка пренебрежительно мало.
    За счет разрежения внутри ящика - растет несомненно. Это я как то упустил из виду.
    Но все равно, и при движении вперед и назад на определенной частоте дин демпфируется. И ЭМОС это побоку? Почему?
  19. #618
    Чтоб был ФИ с ЭМОС
    Нет вопросов. Считаете, что нужно такое - делайте. Каждый сам себе паяльник. ;)
  20. #619
    Благо заткнуть потом дырку легко и дешево.
  21. #620
    Если дадите себе труд посчитать (там просто), то окажется, что разница пренебрежимо мала. Вторая гармоника на порядки меньше, чем от самого динамика. Хотя продавцы будут твердить, что разница большая. В надежде, что никто не посчитает. Или сами не считали и с чужого голоса говорят.
    До вопроса "почему", ответьте, откуда взялось "на определенной частоте дин демпфируется"?
    Последний раз редактировалось gross; 09.07.2008 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
