Страница 31 из 32 Первая ... 2129303132 Последняя
Показано с 601 по 620 из 633
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #601
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Яма от диаметра. В щите смотреть нужно.
  3. #602
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    ET338, что выпускают сейчас, отнюдь не такие ровные.
    13кГц +9дб? Вау!
  4. #603
    Хочу заметить, что те ET338, что выпускают сейчас, отнюдь не такие ровные.
    Причину ямы на 4к не знаю, возможно это артефакт измерения.
    Картинка 2.83В на оси, 1м. Внеосевые тоже есть, если интересно.
    В общем, с тем кроссовером, что в теме, не получается что-то у меня.
    Вложение 448431
    Это 100% краевой эффект. Неудачно на передней нанели расположены.
    Можно смоделировать и убедиться. Если вам сложно самому, напишите размеры передней панели и кординаты расположение твиитера на ней. Я вам смоделирую.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    13кГц +9дб? Вау!
    Относительно 2кгц всего 4,5дБ. Это уже от измерительного микрофона - узнаваемый горб ECM и им подобных.
  5. #604
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Не хотелось бы никого огорчать, но передняя панель и расположение динамиков 1:1 как на чертеже из топика.
Название:	Лицевая панель.jpg
    Вот панель. Извиняюсь, не 1:1, корпус на 15мм выше, но твиттер в той же позиции относительно верха.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    полтора децибела горб у микрофона. там видно калибровочную кривую.
    UPD: симуляция твиттера на передней панели. все очень похоже, кроме ямы, конечно.
    Последний раз редактировалось Juzzy; 21.01.2024 в 20:23.
  6. #605
    Действительно странно.
    Тут даже в пору ставить диагноз витерам что они неисправны. Такой неравномерности даже у кЕтайцов по 1000руб нет.
  7. #606
    Они неидеальны по АЧХ. Хороший график получается только в большой панели и при плотной беззазорной посадке заподлицо. Я их забраковал. Но не по графикам, а по звуку.
    Залом сверху и посередине — это что касается графика. При удачном размещении всё укладывается в 5дБ. Искажения обыкновенны.
    Не знаю зачем из них делать икону.
  8. #607
    Если смотреть маркетинговую АЧХ из даташита ET338. то и в ней присутствует провал до 2,5дБ, но на 5кгц.
    ---------- Сообщение добавлено 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07:26 ----------
    У Георгия в схеме фильтра есть режектор, как я понимаю как раз нацеленный на корекцию неравномерности.
    Если этот провал в новых уполз по частоте, то поимеем еще большую яму при неудачном стечении обстоятельств.
  9. #608
    Екатеринбург
    вот вкладыш из коробки. не знаю, реально ли они их измеряют, или нет. но подъем на 13к здесь есть.
    насчет ямы на 4к, я позже еще поэкспериментирую, измеряю не дома, быстро не получается. но это к сведению все.. после того, что я увидел, я бы их за эти деньги не купил.
  10. #609
    Похоже на правду.
    За эти деньги можно индивидуально измерять и подбирать в пары.
    Шкала только 10дБ на клетку и видно что на 4кГц все-же есть ямка.
    Что касаемо пика на 13..15кгц, то похожий у меня в Vifa DX25BG60-04 он совершенно мне не мешает, если не сказать что я его не слышу. Все же такой горб в мягких куполах и в металлических это не одно и то-же на слух. Видимо из-за добротности виновника этого резонанса.
  11. #610
    У меня во вкладыше нет такого страха, идеально красивый график, с каноническим завалом после 15к.
    Тоже 104й фланец.
    Стас же предупреждал, что контора цыганская!
  12. #611
    Россия
    Ранее в сообщении № 580 я писал, что столкнулся с бубнежом и кривым звуком у данного проекта. Измерил динамики Seas E0041, получил такую картину:
    Динамики E0041
    Паспортные значения: Fs - 49гц, Qts - 0,45
    Реальные значения ниже:
    Динамик № 1
    Fs - 49гц
    Qms - 2,934
    Qes - 0,619
    Qts - 0,511
    Динамик № 2
    Fs - 49гц
    Qms - 2,895
    Qes - 0,63
    Qts - 0,517
    Из этого понятно, что данный корпус попросту не подходит для динамиков Е0041 по объему!
    Ради интереса измерил другие динамики Seas Excel и тоже выявил несоответствие паспортным параметрам:
    Динамики E0042
    Паспортные значения: Fs - 40гц, Qts - 0,34
    Динамик № 1
    Fs - 46гц
    Qms - 1,993
    Qes - 0,568
    Qts - 0,442
    Динамик № 2
    Fs - 46гц
    Qms - 1,946
    Qes - 0,559
    Qts - 0,434
    Динамики E0043 (среднечастотники) - с этими вообще какая-то жесть!
    Паспортные значения: Fs - 67гц, Qts - 0,4
    Динамик № 1
    Fs - 90гц???
    Qms - 1,842
    Qes - 0,877
    Qts - 0,594 ???
    Динамик № 2
    Fs - 104гц ???
    Qms - 1,693
    Qes - 1,058
    Qts - 0,651 ???
    Перед замерами все динамики были размяты синусом 20гц в течении 10ч на мощности близкой к максимальной. Измерения проводил с помощью генератора, резистора 1к/25вт и мультиметра, как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=URU9MAPQfgQ . Программу брал отсюда https://r13-project.ru/izmerenie-ts/ , пароль к архиву r13-project.ru
    Получается что динамики Seas Excel сильно не соответствуют даташиту. Кстати Е0041 до разминки показал добротность вообще 0,59. Как можно было установить динамик с добротностью 0,51 в 12л объема? Те, кто повторял данный проект вообще измеряли свои динамики?
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 05.02.2024 в 11:54.
  13. #612
    Если заткнуть, то не бубнят?
  14. #613
    Россия
    Затыкать не пробовал, корпуса остались в Крыму, динамики взял с собой в Москву. Хочу еще измерить эквивалентный объем - Vas. Скорее всего для Е0041 нужно делать напольные столбики, типа как на картинке. Нужный объем отделить глухой перегородкой, нижнюю часть использовать для фильтра. Но это уже будет новый проект)). Без измериловки сейчас что-то повторять опасно. ФИ хочу сделать спереди, т.к. с задним расположением слышу затянутость баса, но это и не мудрено, т.к. одна волна летит вперед, а другая назад, такой же эффект слышал и на проекте 8542+9700 (с задним ФИ). Про середину лезущую из ФИ знаю, но как по мне лучше немного лишней середины, чем разваленный бас.
  15. #614
    Как вы это поняли, если даже не смотрели в симуляторе ?
  16. #615
    Россия
    По звуку. Для такой добротности нужно литров 15 внутреннего объема. У Георгия 12л, из которых еще съедается объемом фильтра, магнитной системой динамиков + перегородкой в центре. В результате остается гораздо меньше 12л
  17. #616
    Россия
    Динамики E0041
    Динамик № 1
    Fs - 49гц
    Qms - 2,934
    Qes - 0,619
    Qts - 0,511
    Динамик № 2
    Fs - 49гц
    Qms - 2,895
    Qes - 0,63
    Qts - 0,517
    Ну, все норм! Из-за dQts~0.05 бубнежа не будет.
  18. #617
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    У вас эквивалентный объем не измерен, скорее всего он будет МЕНЬШЕ паспортного.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #618
    Интересная мысль...
    А если 18" динамик с такой-же добротностью, ему тоже нужно 15 литров ?
    Я клоню к тому, что надо всё таки прикинуть в симуляторе по всем параметрам, кроме того, некоторые методики инженеров умышленно задают некоторый спад в области НЧ. Если сравнивать ручное проектирование и авторасчёт прграммой то литраж может отличаться значительно, но это не показатель того, что концепт разработанный инженером неверный.
  20. #619
    Россия
    Кому нужно? Не понятно...
    А еще 12 или 15 литров корпус на слух не особо будут отличаться. От настроек порта больше зависит.
  21. #620
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Динамики E0041
    Динамик № 1
    Fs - 49гц
    Qms - 2,934
    Qes - 0,619
    Qts - 0,511
    Динамик № 2
    Fs - 49гц
    Qms - 2,895
    Qes - 0,63
    Qts - 0,517
    Динамики E0042
    Динамик № 1
    Fs - 46гц
    Qms - 1,993
    Qes - 0,568
    Qts - 0,442
    Динамик № 2
    Fs - 46гц
    Qms - 1,946
    Qes - 0,559
    Qts - 0,434
    Динамик № 1
    Fs - 90гц???
    Qms - 1,842
    Qes - 0,877
    Qts - 0,594 ???
    Динамик № 2
    Fs - 104гц ???
    Qms - 1,693
    Qes - 1,058
    Qts - 0,651 ???
    Всё там нормально. Просто все меряют по-разному. На хайфайкомпасе про новый сис было почему не совпадает. Кто-то на малом сигнале меряет, а кто-то на большом.
    https://hificompass.com/ru/reviews/o...nx003-e0096-08
    Последний раз редактировалось INFRA; 11.02.2024 в 01:32.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
