Страница 31 из 561 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #601
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Планирую собрать
    Не подскажете номера журналов Радио, в которых прямо или косвенно упоминается данный усилитель?
    Завтра поеду покупать.
  3. #602
    №№2,3,4 за 2005 год.
  4. #603
    Харьков
    Здравствуйте Леонид. Есть несколько вопросов.
    1. Не будет ли большого вреда если в БП в CRC цепочке поставить один электролит К50-18 10000х50В а второй импортный на 10000-15000,и какой лучше поставить первым после моста, а какой вторым после резистора?
    2. Какие конкретно марки электролитов Вы рекомендуете использовать в БП?
    3. Не малы ли 50В на электролитах, если питание ВК будет 45В, и 63В на 55В питание?
    4. Есть ли необходимость повышать ёмкость С12, С13 в БП если все напряжения будуп питатся от отдельных обмоток трансформатора?
    5. Как изменятся номиналы С16 и R36 при питании мостов от отдельных обмоток трансформатора?
  5. #604
    оттуда
    Первым после моста лучше ставить электролит с большим ESR из имеющихся у вас в наличии,а с меньшим ESR,лучше поставить ближе (по схеме имеется ввиду) к усилителю.Сорри за то что влез. :ku
  6. #605
    Если К50-18 в нормальном состоянии, то так сделать можно. Ближе к усилителю лучше ставить, как заметил Ремонт-NIK, конденсаторы с меньшими ESR, ESL.
    В выпрямителях питания выходных каскадов лучше ставить электролиты с минимальными величинами ESR и ESL. Конкретные марки выбирайте сами исходя из доставаемости и цены (в крайнем случае можно и К50-18 обойтись). По этому поводу здесь на форуме есть интересная ветка: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1870. Еще это посмотрите: http://www.klausmobile.narod.ru/appn...caps_pwm_r.htm.
    Если 45В и 55В будет на холостом ходу, то электролиты на 50В и 63В поставить можно, а если под нагрузкой, то лучше выбрать их на большее напряжение.
    Нет.
    В случае использования отдельных мостовых выпрямителей на каждое напряжение можно сделать как на рисунке. Номиналы RC-цепочек здесь ориентировочные, так как оптимальные их значения связаны с индуктивностью рассеяния примененного трансформатора.
  7. #606
    метнулся в обед, в редакцию, урвал все три номера.
    В метро просмотрел мельком, есть вопросы. Структурирую - напишу.
  8. #607
    Леонид, вопросы созрели.
    1. Можно ли выложить злесь печатки в формате lay?
    2. Какой из имеющихся в продаже в чипедипе радиатор можно приспособить под крепление 7 выходных транзисторов?
    3. насколько дефицитен ТА196, в чипе не нашел...
  9. #608
    Уже выкладывал: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=132
    Любой подходящий по конструкции с площадью 1500-2000 кв.см. и достаточно толстым основанием (в Чипе такого не увидел). Если цельный радиатор найти трудно, то можно сделать его составным, закрепив (с хорошим тепловым контактом) несколько радиаторов с меньшей площадью на общей дюралюминиевой плите толщиной 10мм или больше. Кстати, почему 7 выходных транзисторов?
    Не знаю. Я использовал трансформаторы из старых запасов.
  10. #609
    Одесса
    Здравствуйте, Леонид!
    Наверняка посчитаны все, включая датчик тепературы
    А радиатор в самом деле такой нужен? Питание уменьшить что ли, чтоб 1200см кв хватило Амфитоновских. Вольт эдак 33 под кондеры Панасоник FC на 35В. Да вроде маловато будет, под нагрузкой наверное вольт 29-30. И около 36ватт на 8 Ом, если правильно считаю. Может для полочной акустики и хватит? (комната 12м. кв. всего).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 11:30.
  11. #610
    Еще вопрос - реально ли наладить блок защиты и усилок, имея в наличии из всего сонма перечисленной наладочной аппаратуры, только китайский мультиметр?
  12. #611
    Ну скажем, 6+1
  13. #612
    При максимальной мощности на четырехомной нагрузке с фазовым сдвигом 30 градусов такой радиатор будет перегреваться на 30-40 градусов (по отношению к температуре окружающего воздуха). В месте установки выходных транзисторов перегрев будет больше.
    В любом случае, даже если усилитель нормально заработает сразу, желательно проверить его реакцию на меандр. Для этого необходимы генератор прямоугольных импульсов и осциллограф.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 11:31.
  14. #613
    Харьков
    Спасибо за уделённое внимание. Накопилось ещё несколько вопросов, наверное не последние.
    1. Можно ли использовать один источник 55В (для 8 ом) для питания входных каскадов обеих усилителей? Если да, то какими R-C цепочками их разделить?
    2. Какие типы конденсаторов лучше использовать на входе, межбазовые и блокировочные? Пока есть только К73-17.
    3. Из электролитов пока нашёл только JAMICON LS, SK; CAPXON LP; HIT-AIC HP3.
    Что лучше или где можно посмотреть даташит не электролиты включая и К50-18?
    4. Выходные транзисторы будут на отдельных радиаторах. По какой схеме лучше сделать термостабилизацыю?
  15. #614
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Думаю хитачи будет получше. Про радиаторы, каждое плечо на своем радиаторе? Если так - это нехорошо.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #615
    Россия, Москва
    Здравствуйте все, и особенно Леонид.
    Наконец-то я осилил (ну почти до товарного состояния) обсуждаемое изделие.
    Ну что я могу сказать... Великолепно! До этого были пионер 209, кумир и амфитон. Все это ничто. Наконец я услышал вокал, почувствовал сцену, появился воздух и вкусные послезвучия на низких-средних частотах. Может, я коряво выразился, но вот так уж...
    Огромное спасибо Леониду за хорошую разработку и подробные консультации.
    Усилитель собран полностью со схемой защиты. По защите не получалось вначале добиться разных токов срабатывания в зависимости от существующего напряжения на плече. В итоге наладил в порядке, обратном к приведенному в статье - сначала подобрал ток для макс. напряж. на плече, для минимального он уже попал более-менее сам.
    По усилителю. Шумы при открытом входе на слух отсутствуют. На выходе не более 2 мВ, на выходе интегратора (TL071 от TI) - 50 и 200 мВ на разных каналах. Заработало все сразу (все детали я проверял и подбирал).
    Пока не успел испытать меандром на 50 или более кГц, но что-то среднее между синусом и меандром 30 кГц, выдаваемое звуковой картой, на выходе без видимых бахромы или утолщений. Буду еще пытать.
    И одна проблема есть - термостабилизация. По-моему, у меня недокомпенсация. Эммитерные резисторы выходников по 0,275Ом. Площадь радиаторов - 1300см2 плюс хороший контакт с 3мм корпусом (решил, что для 8 Омной нагрузки хватит). Радиаторы внутри, верхними и нижними гранями не прямо на кузове, а через алюм. бруски 12х12мм, щели для обдува хорошие (снизу щели сделаны так, что около 70% открыто, сверху - куски решеток от динамиков). Тр-ры - импортные. При указанных номиналах резисторов базовой цепи термокомпенсатора срабатывала защита, т.е. ток был более 6А. Пришлось уменьшить резистор колл-база R31 с 4,3кОм до 2,2кОм. Ток настраивал при слегка теплых радиаторах по 100мА на тр-р. Собственно, описываю все из-за того, что не было возможности померять ток в холодном и горячем состояниях (жене надо было немного побыть без паяльников и деталей ). Завтра или послезавтра надеюсь померять.
    Так вот, усилитель греется. Прогревается очень долго, часа 4 при средней или ниже громкости. Нагревается, рука терпит, на ощупь горячо. Думаю, гр. 50 (голый алюминий). И потом он уже не остывает... Кроме этого, когда холодный (только включен), вроде хуже играет (нет глубины, высокие резковаты). Минут через 5-10 проходит. Выходники закрыты?
    Так что остается решить эту проблему. Если недокомпенсация, что делать? Компенсатор - кт503, вставлен на термопасту по самые ножки в несквозное отверстие радиатора между двумя выходниками, расположенными на расст. 6 мм друг от друга (так что получается вообще впритык). Выходники - на старательно расщепленной слюде. Когда возился с током покоя, щупал сами выходники и радиатор,так пластмасса была не такая горячая на ощупь, как радиатор, что должно свидетельствовать о хорошем тепловом контакте.
  17. #616
    Всем доброго дня.
    Сделать общий источник для питания УН обоих каналов можно (хотя лучше было бы сделать питание полностью раздельным). В этом случае в каждом канале должны быть свои RC-цепочки C17, C20, R35, R37, а общий провод от блока питания УН нужно подключить к точке соединения земли правого и левого каналов. В остальном, при раздельных БП выходных каскадов, схема разводки остается такой же - с двумя звездами общего провода в выходных каскадах усилителей.
    В сигнальные цепи на входе (С1, С2) и в выходном ФНЧ (С26-С28) лучше поставить полипропиленовые конденсаторы, например, Wima MKP4. Остальные можно полиэстеровые Wima MKS2, MKS4: http://www.wima.com/EN/products_pcm7_5_metall.htm
    Из перечисленных на первое место можно поставить HIT-AIC, а на последнее - CapXon.
    Даташиты есть на сайтах производителей:
    JAMICON: http://www.jamicon.com.tw/picsearch.aspx
    CapXon: http://www.capxon.com.tw/products3.htm
    Hitachi: http://www.hitachiaic.com/prod_snapin.html
    Параметры наших К50-18 нужно искать в справочниках, но там обычно очень мало информации.
    Цепочку термостабилизации можно оставить той же. Если VT12, VT14, VT16 и VT13, VT15, VT17 будут на установлены на двух отдельных радиаторах, то датчик температуры VT8 можно установить на один из них, но радиаторы, способ крепления на них транзисторов и условия их охлаждения должны быть одинаковые. Еще можно сделать двухтранзисторную цепочку (как делает Lynx) и на каждый радиатор установить свой транзистор - датчик, но в этом случае может сильно увеличиться протяженность входных цепей повторителя (базы VT10, VT11) и их емкость на землю, что очень не желательно.
    Л. Зуев добавил 28.04.2006 в 15:17
    Илья, спасибо за хороший отзыв. Рад, что усилитель Вам понравился.
    Странно, что так получилось. При нулевом напряжении на плече сопротивление резисторов R18, R19 не должно влиять на порог срабатывания. С другой стороны, изменение сопротивлений R22, R23 одинаково влияет и на верхний порог, и на нижний.
    Должна быть наоборот небольшая перекомпенсация. Температурный коэффициент VT8, помноженный на коэффициент передачи делителя R31-R33, примерно равен суммарному температурному коэффициенту VT10-VT17, но VT10, VT11 не установлены на общем теплоотводе и не нагреваются вместе с выходными транзисторами, так как рассеиваемая на них мощность практически не зависит от выходного тока усилителя.
    Большое изменение. Стоит проверить падение напряжения на эмиттерных переходах транзисторов VT10-VT11 и токи покоя УН (падение напряжения на R16, R20, R28, R29). Возможно еще что-то с VT8 (неисправен или возбуждается). Стоит проверить напряжение на его эмиттерном переходе и на всей цепочке смещения.
    Возможно это и нормально. Условия охлаждения внутри корпуса все-таки хуже чем на открытом пространстве. Длительный прогрев может быть вызван нагревом деталей и воздуха, циркулирующего внутри корпуса.
    Это может быть что-то где-то подзванивает. Желательно пройтись осциллографом с низкой входной емкостью по эмиттерам всех транзисторов и посмотреть меандр на выходе с разной амплитудой и при разной нагрузке. Еще стоит просмотреть высокоомные чувствительные базовые цепи VT10, VT11, включая цепь смещения. Они должны быть возможно дальше от других цепей для снижения паразитной емкости и наводок.
    Если действительно присутствует недокомпенсация (а в схеме все в норме), то можно попробовать заменить VT8 на что-то типа КТ815 и установить его под крепежный винт на корпус одного из выходников, стоящих в центре.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 28.04.2006 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
  18. #617
    Россия, Москва
    Здравствуйте, Леонид. С наступающими!
    Все токи покоя УН в холодном состоянии были в норме (получилось практически поровну по 5,5мА через VT3 и VT7 и снизу тоже).
    Посмотрел токи выходников.
    Пуск - 150мА
    5мин - 60мА
    20мин - 80мА
    1,5ч - 120мА, тр-ры VT7, 9 горячие.
    2,5ч - 130-140мА, тр-ры VT7, 9 горячие.
    Попозже померяю токи УН в горячем состоянии. Думаю, надо хоть маленькие пластинки на VT7, 9 поставить.
    Про звук вначале работы наверное, показалось. Было 1-2 раза. Видимо, у меня самого было какое-то не такое состояние. Но меандр проверять все равно буду.
    Про защиту. Получилось так, что при крайнем положении движка подстроечника защита на нагрузку в 2,4 Ома все равно срабатывала. И при этом крайнем положении ток срабатывания на макс. напряжении получался практически такой же. Я не очень понял, почему, а просто попробовал наоборот - взял около 6 Ом для макс. напряж. и отрегулировал подстроечник. Проверил на мин. напряж. - срабатывание в районе 3 Ом (точно сказать не могу из-за недостаточной плавности регулировки имеющихся сопротивлений).
  19. #618
    Илья, спасибо. И Вас с наступающим!
    Пуск - 150мА
    5мин - 60мА
    20мин - 80мА
    Этот переходный процесс скорее всего из-за того, что предвыходные транзисторы стоят на радиаторе немного в стороне от выходных транзисторов и термодатчика. Вначале, после включения, быстро нагреваются выходники с термодатчиком, стоящим около них, - ток падает. Через какое-то время радиатор прогревается целиком, нагреваются предвыходники и ток восстанавливается. Для устранения провала в токе покоя можно попробовать передвинуть термодатчик ближе к предвыходным транзисторам.
    Нагрев VT7, VT9 мало влияет на ток покоя из-за большого падения напряжения на их эмиттерных резисторах. Больше на него может повлиять неодинаковый нагрев VT1, VT4 и VT2, VT5. На VT7, VT9 рассеивается примерно по 0,25Вт, но небольшие теплоотводики им все-таки не помешают.
    Это при максимальном сопротивлении подстроечника?
  20. #619
    Тоже есть такое дело. Причем, этот эффект наблюдался и раньше,с током покоя 0.3 А,
    и сейчас с I=1 A (так слушаю чуть больше месяца). Минут через 7-10 звук становится
    несколько мягче и прозрачнее а полностью стабилизируется звучание еще спустя
    минут 10. Испытанный меандром 2-40 Khz на нагрузке 4 Ом усилитель и в холодном
    и в прогретом состоянии признаков возбуда не подавал, при любой амплитуде на
    выходе линии на экране осциллографа совершенно ровные, выбросы почти отсутствуют,
    фронты без завалов.
    Ток покоя при включении выше установленного процентов на 25-30 и после прогрева
    не меняется. Постоянка на выходе 0.1 и 0.4 мВ.
  21. #620
    Россия, Москва
    Здравствуйте, Леонид. Извините, что нерегулярно отвечаю, но отвлекают какие-то посторонние дела (семья, работа)
    Мне кажется, провал идет из-за пред-предвыходных. Радиатор у меня толстый (10мм), тепло должно быстрее доходить. 20мин провала для него много. А вот сам корпус и, стало быть, воздух внутри него греются долго.
    Посмотрел внимательно на конструктив корпуса и понял, что левый УН охлаждается очень плохо, сквозной конвекции практически не было. Пришлось понаделать дополнительных отверстий. Также повесил пластинки на VT7, VT9 площ. около 4см2. Слегка уменьшил ток покоя левого канала в холодном состоянии (со 130-150 до 100мА). Не выключал усилитель весь день, играл он, правда, не очень громко (я все-таки находился иногда в комнате). И радиаторы нагрелись в итоге гр. до 50, тыльной стороне ладони было горячо, но вполне терпимо. Сам корпус стал ощутимо прохладней. Ток покоя после часов 8 работы слегка снизился, стало где-то по 90мА, причем на обоих каналах (а правый канал я не трогал, видимо он прогревался из-за левого). Провал по току покоя остался, падает теперь до 30-40 мА, набирает обратно мин. за 40. А вот VT7, VT9 по прежнему горячие, причем субъективно горячей основных радиаторов.
    В след. выходные, если дадут, погоняю меандром и посмотрю распределение токов в УН. Может, успею у 1 канала передвинуть термодатчик (как-бы засверлить радиатор, ничего не отвинчивая).
    Вообще удивительно, что у меня все это заработало. Ведь единственное, что мной было изготовлено до этого и применено с практической целью - электронное зажигание (делал лет 10 назад).
    Да.
    Цитата Сообщение от Bengo
    Тоже есть такое дело. Причем, этот эффект наблюдался и раньше,с током покоя 0.3 А, и сейчас с I=1 A (так слушаю чуть больше месяца). Минут через 7-10 звук становится несколько мягче и прозрачнее а полностью стабилизируется звучание еще спустя
    минут 10.
    Я не уверен, возможно, у меня это субъективно. Пробовал включать те же места после прогрева, ловил дефекты на ВЧ. И вообще это мп3. Надо еще будет слушать.
    Вот какая мысль меня посетила. У электролитов меняются какие-то характеристики с прогревом, причем в лучшую сторону. Извиняюсь, не помню какие, но слышал про это. А электролиты в БП у меня первые попавшиеся из чипа-дипа. Может в этом дело? БП был испытан на пульсации в соответствии с рекомендациями Леонида. Все соответствовало заявленному в статье.
    Также хочу еще RC-цепочки повесить от земляных шин БП и вых. каскадов на корпус. Заземление то у меня в предв. усилителе. Синфазных тр-ров на входе тоже пока нет.
