Страница 31 из 35 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 698
Тема: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    По умолчанию Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Прочел о усилителе с "тенденциозно высокими параметрами" (Литаврин, журнал Схемотехника).
    Раздел -КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСС- не понятно. Конечно должен быть большой запас усиления внутри ООС и полоса широкая
    "В качественном усилителе скорость нарастания напряжения на выходе УМЗЧ весьма низкая" - тоже не понятно. Почему низкая и вобще *что у Вас отложено по осям*?
    Схемы тоже нарисованы своеобразно. Пришлось сначала перерисовать схему рисунка 2 в общепринятом виде.
    Получилась точная схема "Comosite Op-Amp" из статьи J.Yewen, на двух ОУ.
    J.Yewen яснее изложил принцип. Нашелся и патент с практически тем же названием, но под другой фамилией
    Литаврин пишет об очень глубокой ООС -150дб в полосе 20кгц. Не слабо.
    Но многое осталось за кадром. Сильно не хватает сравнения например с парамерами усилителя с тем же выходным каскадом но на основе одного скоростного ОУ. Или сравнение уже было в других статьях?
    Почему не два скоростных ОУ?
    Это возможно, как в статье J.Yewen.
    Если каскадирование ОУ просто за счет сверхглубокой обратной связи сводит искажения до нуля, то почему бы не применить это в других типах усилителей, без мощного выходного АВ?
    Напрмер для усилителей согласующих уровни, или для УН или для измерительных усилителей?
    По совету MAXIM_A добавлена статья Литаврина из Радио 6_2007
    Последний раз редактировалось 32768; 15.11.2007 в 01:29.
  2. #601
    Евродупло
    По умолчанию Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Цитата Сообщение от okornilov Посмотреть сообщение
    Пока все нормально (по синфазному входу AD8065). См. тесты. Оценка нелинейности некоторых* ОУ2.7z
    Всегда инвертируй, всё просто.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #602
    Живу в Москве, родился в Краснодаре
    Все, что Литаврин приписывает типовым схемам (главное – уровень шума) просто переносится в каскад ИТУН, при этом добавляются его собственные искажения. ОООС УМЗЧ эти искажения уменьшить не может. Уровень искажений и шумов предлагаемой структуры вполне достижим и в известных. Его можно и превзойти, т.к. известные структуры имеют более линейную ОООС за счет отсутствия в них нелинейного звена – ИТУНа.
    Согласен с вами, но и сам Литаврин писал, что в его усилителе суммарные искажения определяются ИТУН (в 2013 году - порядка 0,01%),
    сейчас лучше, - порядка -110 дб.
    Разделяйте ИТУН и МКУС.
    ---------- Сообщение добавлено 19.40 ---------- Предыдущее сообщение было 19.37 ----------
    Согласен, не знаю зачем Литаврин использовал неинвертирующий каскад на входном опере (ИТУН).
    Впрочем искажения вносимые опером в данном случае на порядок меньше, чем транзисторная часть ИТУН.
    ---------- Сообщение добавлено 19.50 ---------- Предыдущее сообщение было 19.40 ----------
    К стати, основная гармоника - вторая, -110дб, плохо с симметрией, третья меньше на 30 дб.
    ---------- Сообщение добавлено 20.40 ---------- Предыдущее сообщение было 19.50 ----------
  4. #603
    Евродупло
    Да, нормальный ИТУН он так и не нарисовал, отсюда и куча ОУ вокруг что-то там дочищающие. Всё делается элементарно проще и лучше.
  5. #604
    Пришли свою схему ИТУН.
  6. #605
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Искажения УМЗЧ зависят в наибольшей степени от внешней ООС. В структуре Литаврина они определяются как нелинейностью преобразования напряжение/ток, так и нелинейностью выходного сопротивления преобразователя.
    В известных структурах УМЗЧ (например, класс АА, или композитный усилитель в понимании как здесь, пост 20 ), в цепи внешней обратной связи в принципе нет искажений, вызванных нелинейностями ИТУНа. Поэтому в них достижимы меньшие искажения, чем у Литаврина, при более простой реализации.
  7. #606
    Евродупло
    Ну хотя бы так: тыц!
  8. #607
    Хорошо, пришлю улучшенный ИТУН Литаврина, конечно, если получиться и не усну.
  9. #608
    Евродупло
    Поучиться всегда полезно.
  10. #609
    Любой ИТУН имеет большие искажения, чем простой резистор. А искажения УМЗЧ, меньшие, чем искажения цепи ОООС, получить в принципе невозможно. Даже если УМЗЧ без ОООС совсем не имеет искажений, то при включении ОООС они появятся, и будут близки к искажениям ОООС.
  11. #610
    Будем применять не простые резисторы.
  12. #611
    Украина, Кременчуг
    На современной элементной базе подобные х-ки (в симуляторе) получаются и при намного более простой схеме при применении все го лишь пары ОУ (один сдвоенный).
  13. #612
    Евродупло
    Да, и не только в симуляторе.
  14. #613
    Так там же в том же посте и выложены все 5 страниц этой статьи.
    Предполагаю, что и номер 8/15г. есть у Вас или у кого то еще. Был бы благодарен за фото нескольких страниц. Пишу здесь, потому что в ЛС написать Вам нельзя почему то, а на почту ответа не получил. Извините за оффтоп.
  15. #614
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Мне нужна статья из номера 8. В библиотеках моего города журнала Радио, к сожалениюю, нет. Еще раз извиняюсь за оффтоп. Потом все уберу.
  16. #615
    Украина, Кременчуг
    Просто у меня нет измериловки нужного уровня и при вопросе о практическом воплощении мне нечем документально подтвердить. Поэтому и пишу, что в симуляторе.
  17. #616
    Евродупло
    vladimir_ar, я ни на что не намекал, всё ок.
  18. #617
    ИТУН Литаврин (2015)
    Амплитуда 0,8 вольт на входе, 20 на выходе УМЗЧ
    20кгц
    2-я гармоника -104дб
    3-я гапмоника -128дб
    Предлагаемый ИТУН (цена, - транзисторная часть потребляет 100 ма)
    20кгц
    2-я гармоника -120дб
    3-я гапмоника -154дб
    Предлгаемый ИТУН.docx
    ИТУН на AD8065 (аналогично примененному Литавриным
    ранее, только на другом опере, я высылал его статью) - искажения не "прощупываются".
    Понятно, что это лишь моделирование, тем не менее...
    Последний раз редактировалось okornilov; 08.10.2015 в 20:32.
  19. #618
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ИТУН на AD8065
    их надо подвергать входному контролю, часто встречается с анамально большими НИ в неинвертирующем включении, и это слышно.
  20. #619
    D В архитектуре J.Yewen нет МКУС на выход УИЗЧ (есть только МКУС на вход последнего опера).
    Просто идет наращивание коэф. усиления в звуковой полосе с одновременным пропорциональным увеличением спада общей АЧХ в диапазоне между звуковыми частотами и частотой единичного усиления последнего опера.
  21. #620
    Евродупло
    Ужос. Нет, так мы хай-эндЪ никогда не построим.
