Страница 31 из 138 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #601
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от VLAD&SLAV Посмотреть сообщение
    Кстати, интересная тема по поводу анодирования вручную.
    Тема интересная и присматриваюсь к ней, но как всё простое на первый взгляд таит много проблем.
    А теперь о том что предстоит анодировать. Ещё один вариант решения фасада, можно конечно и проще сделать -просто профиль во всю ширину корпуса, без фрезеровки под стекло и ручек. Зато шлифовки меньше, ну с чем другим заморочиться -всегда найду
    Ухваты ещё не отщлифованы, да и остальное тоже предстоит.
ID:	176170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176171   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #602
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Продольные ребра конечно не очень правильно для такой конструкции, с другой стороны намного более распостраненный профиль и длинну можно сделать какую надо
  4. #603
    Теоритически так и есть, не совсем правильно. С другой стороны немало брэндов именно так и делает, для класса АВ думается подходит, в А - не стал бы применять. Все усилители вначале собираю на временных радиаторах почти всегда раза в 2 меньших и к тому же несколько недель они работают лёжа рёбрами вниз, т.е. уж совсем неправильно - ни один, даже в жару не перегревался, ставил его вертикально- разница в несколько градусов. В качестве боковых такие радиаторы ничем не отличаются от вертикальных, imho конечно, может не те усилы собирал. И ещё такой момент- поднадоело пилить много секций составных, разнообразил меню.
  5. #604
    КПД радиатора падает при окраске из баллончика, не солидно получается)
    Падает - процентов на 15 примерно. Это важно?
  6. #605
    Usa
    N700,
    Наверное действительно не принципиально по большому счету, разница в теплоотдаче не особо большая.
    По мотивам твоих корпусов тоже начал корпус пилить Завтра порежу радиаторы и положу фотки чего получилось
  7. #606
    Мож пока не наступило завтра поделишся замыслом с коллективным разумом.Ну типа семь раз отмерь и ...
  8. #607
    Usa
    да ничего особенного- под усилитель на лме49830 под низкочастотное звено многополоски. Морда готова(даже две-положу когда фотки может посоветуешь которую выбрать)
    ну и все остальное стандарт
  9. #608
    Давай, интересно.
  10. #609
    Прикольно, но пыль замучаешься выковыривать. А если не выковыривать будет какой-то винтажный телефункен.
  11. #610
    Неа, тут мы превращаем недостаток горизонтального расположения - повышенный нагрев(предпологаемый) в преимущество по той же причине, горячие потоки воздуха пресекают боковые перемещения пыли и отправляют её вверх. Ну а серьёзно- за год не замечал повышенной пыльности, скорее наоборот.
  12. #611
    Кстати, интересная тема по поводу анодирования вручную. Почитал технологию - вроде все просто, может пробовал кто? Лицевую панель, конечно, аккуратно не сделаешь, но радиатор "покрасить" думаю можно.
    Ток нужен 15-20 мА на квадратный сантиметр.
    Для радиатора в пару-тройку тысяч квадратов надо уже недетские токи
  13. #612
    Иркутск
    60 A - это не так уж трудно. Вот с химотой неохота заморачиваться.
  14. #613
    Usa
    N700,
    Начал собирать корпус. Фоты двух морд ,которые сделал. Выбрал которая по проще, из 10 мм . Та, которая с косыми фрезерованными полосами из 16 мм титана. Получилось как надгробие
    РГ в отдельном корпусе поэтому отверстие только под кнопку включения
ID:	176317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176319   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #614
    derrik, ну давай покритикую, раз уж по моим мотивам-мог написать, чего-нибудь порисовали бы.
    Не похоже, думаю можно спасти срезав плоскость боковых треугольников до уровня канавки, чтобы центральный и параллелепипеды как бы возвышались над общим полем, + пробовать ломать прямые линии сверху и снизу, т.е. центр визуально сдвинуть вниз, ~ на 5- 7мм достаточно.А как титан собираешься шкурить?
    Центр сможешь шлифовать только вертикально, если для контраста с боковыми, то их придётся горизонтально. Будет вид что радиаторы выдвинуты вперёд, не хочется такого эффекта- надо шлифовать всё вертикально или накладку посередине, лучше другой структуры (др. металла)
    А вот пример мастерского решения, простая плоская панель, но как искусно подано. А в комплекте выше всяких похвал, остаётся только передирать. И обратите внимание- домофонные кнопки отлично смотрятся.
  16. #615
    Завсегдатай Аватар для quinine
    приходы ко мне ) обеспечу недецкие токи
    С уважением, Сергей.
  17. #616
    Usa
    Ну, на вкус и цвет...Мне не очень понравилось. Напоминает дизайн грундиков начала 80-х
  18. #617
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    приходы ко мне
    Лучше не приглашать, ждать задолбаешься
    Yours Aye, Ilya
  19. #618
    МО Салтыковка
    Ни в коем случае, какая-то ерунда, Ваши лучше...
    Единственно, зачем делать такое большое окно под индикатор, и слишком большая фаска.
    Я наоборот делаю выборку сзади панели.
    Ну, а вообще, мне нравится, интересно посмотреть в чёрном варианте.
ID:	176374   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176379   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.02.2013 в 14:35.
    Андрей Константинович
  20. #619
    Фаска внутренняя получится сама собой - без нее останется заусенец после фрезерования, не так просто выбрать чисто даже на станке т.к. ну очень острый инструмент нужен и "чистовой проход" с маленькой глубиной резания, не считая параллельных подкладок и прижимных линеек.
    А фаску маленькую тоже трудно сделать - вот видимо и приходится фасочной фрезой чуть глубже.
    Но это - чисто из моего опыта.
    Yours Aye, Ilya
  21. #620
    Иркутск
    Не совсем в этом дело. Для чистой, декоративной обработки станок нужен ну очень точный и очень жёсткий. Таких немного даже в больших городах и их время дорогое, либо они малодоступны. Инструмент и режимы обработки само-собой важны, но на таких производствах это присутствует по умолчанию...
