Страница 31 из 33 Первая ... 212930313233 Последняя
Показано с 601 по 620 из 660
Тема: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Всем здраствуйте...
    Дорабатываю АС - проклеил внутри все углы, добавил 2 распорки, в СЧ бокс на стенки прилепил поролон (было вообще пусто)
    Играют ритмично, ярко, детально, довольно таки низко (ощущения после Dali Blue 5005)
    Смущают електролиты в фильтрах и уровень НЧ ниже СЧ
    фото прилагаются
    Измерения
    Комната не подготовленная, расстояние 1м над уровнем CЧ, фильтр в стоке
    Расстояние 1м над уровнем CЧ, писчалка переплюсована
Название:	Rasstoyanie 1m tweter perpepl.jpg
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,со своим фильтром (желтая кривая-фазик)
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,без фильтров
Название:	blizhnee pole bez filjtrov.jpg
    Посоветуйте что можно улучшить....
  2. #601
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    Благодарю. Очень понравилась конструкция, АЧХ и цена этого FST2707.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. #602
    Аватар для Andrewe
    Мне кажется для небольших полочников вообще неплохо за такие деньги
  4. #603
    Аватар для Andrewe
    собрал поглубже ниши для ВЧ, измерение пищалки без ваты внутри, но с синтипоном в стакане (нише), 30 см
Название:	1101 impuls.jpg
    1101pir.rar
  5. #604
    Что-то не то с файлом.
    10мм мало́ отверстие, оно как резонатор еще работает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Импеданс пищалки двугорбый?
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    А вторая?
  6. #605
    Аватар для Andrewe
    Вторую ещё Не мерил не собирал даже Пока
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Импеданс сейчас замерю
  7. #606
    Как резонантор Гельмгольца. Оно так во всех пищалках и работает, только там обычно объем и форма оптимизированы, поэтому на импедансе нет двух горбов. Но кое-что есть...
  8. #607
    Аватар для Andrewe
    Да намёк на второй горб выделяется, тестер отдал сейчас не смогу импеданс измерить
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Измерю вторую пищалку
  9. #608
    Всё же расточите отверстие, звук еще поменяется и измерения улучшатся. Толщину оставляйте как у фланца или немного больше.
    Наполнением нужно играться долго, каждый вариант отслушивать и измерять. Плотность материала имеет значение, как и его количество, где разместить.
    Размер и наполнение материалом задней камеры тоже важно.
    Разберитесь какие измерения использовать. Мне ваши графики не нравятся. Или перегружается вход, или сигнал тонет в шумах звуковой карты с отдалением от пищалки микрофона.
    Спад после 10к нехороший, очень низко и вообще странно.
    Закажите, наверное, на Али новых подвижек: тканевых и металлических. У Максима есть опыт, попросите подсказать и поделиться ссылками. Ну или сами наберите по 2 штуки всяких. Мы потом отцентруем при вклейке, там нужно будет в зазор вставить листы и по ним направить катушку, потом приклеить к основе.
  10. #609
    Аватар для Andrewe
    Максим Подскажите какие подвижки лучше взять на AliExpress?
  11. #610
    Они постоянно меняются.
    Мне металлические неожиданно погравились,текстильные сильно недотягивают до хороших, нужно брать всех по паре и выбирать.
  12. #611
    Магазин для ориентира подскажи, где брал, дальше, конечно же, ему выбирать. Али подсунет варианты, это он умеет хорошо, кстати.
  13. #612
    Аватар для Andrewe
    разобрал пищалку , на слух искажения слышал, в зазоре все таки попала стружка, прочистил еще раз, засунул ватку под купол и в конец тунеля
    измерение в колонке с 30 см
Название:	1201 v kolonke vata pod kolpakom i v konce kanala.jpg
    1201 pir.rar
  14. #613
    если с помощью увеличения отверстия и наполнения уберете гадость между 2500 и 4500, то будете вообще молодец!
  15. #614
    Аватар для Andrewe
    Неравномерности вы имеете в виду?
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    Я на AliExpress уже подметил несколько вариантов вот один из них
  16. #615
    Она смахивает на резонанс внутри.
    И лучше диафрагмы брать не титан, а алюминий. Хотя это при равных других параметрах, которых мы не знаем.
    Я сталкивался с дешевым титаном (не проверял, конечно) — очень низкий резонанс, где-то около 15К, а перед ним провал на 10дБ. Хорошим выбором будет алюминий+магний. Но наперед никогда не знаешь, что приедет. Может и титан хороший сейчас, тонкий и жесткий по плотности и форме.
  17. #616
    Аватар для Andrewe
    Да у китайцев Это кот в мешке хотя есть некоторые проверенные магазинчики но всё равно написать Могут одно а на деле окажется другое
  18. #617
    У подходящей мембраны резонанс далеко за 20К должен быть. Иначе он отразится на 3 октавы ниже призвуком. Это будет 3-5кГц, самый сок испоганит.
  19. #618
    Аватар для Andrewe
    А импульс некрасивый ли в этот раз получился?
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
    А бюрст вообще красивый
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Вот типа алюминий
    А как керамика ?
  20. #619
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А как керамика ?
    Алюмокерамика есть у АСА Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	447804 http://www.asalab.net/sites/default/...t290_1_1_8.pdf http://www.asalab.net/ Я брал у них на ремонт. Есть и на аллюминиевом каркасе.
  21. #620
    То что вы нашли это все не метал, а пласик подкрашенный, во всяком случае мне такие приходили всегда. АЧХ у них очень неудовлетворитеьная.
    Те что понравились https://aliexpress.ru/item/100000581...=1000056571989 но они кривовато бывают собраны, лучше брать с запасом.
    Но как они поведут себя в других МС я не могу сказать.
