Страница 309 из 320 Первая ... 299307308309310311319 ... Последняя
Показано с 6,161 по 6,180 из 6396
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #6161
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Я, имхо, не очень вижу смысла в микаторе с шагом 1 мк, цифровой индикатор его вполне заменяет, а пределы измерения на 2 порядка больше. Это если надо доли микрона мерить...
    Это очень интересный вопрос, и я его долго думал, и вертел всю эту измериловку в разных позах.
    У редукторной зубчатой головки неслабая приведенная "динамическая" масса(инерция).
    Вдобавок к этому, будь она хоть вся в камнях, выражен эффект трения покоя.
    В сравнении с этим приборами у пружинного, можно сказать, и то, и другое, выражено в разы меньше, если не на порядки.
    Поэтому в динамике, да еще и в сочетании с довольно гибкими штативами, он ведет себя в некоторых ситуациях совершенно по-другому.
    У шестеренного там все, начиная от резонансов всей этой системы, до непредсказуемых гистерезисных явлений.
    Опять же, я встречал часовые микронники даже с 5 и 10мм ходом. Не, оно, конечно, хорошо, только при таком потенциальном отрезке размеров объекта мерить разумнее штангелем, а не такой головкой, или вообще линейкой)).
    Еще интересный приятный казус с допусками и пружинников. Имеются четыре "взрослых" микрокатора, по госту допуск у них аж 3 процента, ну они в него в реале вписываются. Впритык.
    И тут мне подворачивается эдакий жалкий замухрыжка ипму-1 (деление 1мкм). Он размером с часовой, и присоединительный такой же. Так етидь. Тоже погонял его на мелких мерах, на любом отрезке шкалы, включая всю целиком (сотка), погрешность не более 1 микрона. Оно как ...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.05.2024 в 20:47.
  3. #6162
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Gudronov, Я купил shahe электронный микронник, такой https://aliexpress.ru/item/100500162...00028666345780 и только им и пользуюсь, митутойя была механическая, продал, миг2 лежит без дела.
    Если заплатить больше денег, можно получить разрешение 0,2мк https://aliexpress.ru/item/100500434...2a541517GcEKHI
    Кстати, о токарнике https://youtu.be/4w-OHSqLpHo
  4. #6163
    Иркутск
    Отличное видео!
    Побочка - сразу расхотелось китайский станок. Да и другой тоже.
  5. #6164
    В мелком токарном надо было в шпиндель КМ2 либо цанговый патрон либо центр, иначе шпиндель гнулся от нагрузок. С полным шпинделем уже не так плохо
    Поставил центр ради интереса, биение посадочных сразу вдвое ниже - 5..6мкм.
    Как вариант отрезать жало, и так и оставить.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.05.2024 в 09:40.
  6. #6165
    Иркутск
    В надежде вильнуть от лишней работы порыл интернет но нужного не нашёл:
    Надо смастерить настольный станочек для резки камня под диски 100-125 мм.
    Вкладываться сильнее 10 тыр не хочу.
    Готовое китайское не нравится, может не всё видел, конечно.
    Неохота делать с нуля вал и подшипниковые узлы.
    Может кто видел на просторах что-нибудь подходящее готовое/полуготовое? Допилить не проблема.
  7. #6166
    По-любому запарка.
    На али шпиндельки, как правило, 10мм, и фланцы внешний 30. А диски обычно 20-22, их ухватить будет не за что, пропеллер получится.
    У Энкора есть 20мм (по-моему), со специфическим корпусом и фланцем, но вал сырой и распорная втулка не в наличии:
    https://www.enkor24.ru/product/54255...-326-30-153787
    https://www.enkor24.ru/product/54256...-326-30-153788
    https://www.enkor24.ru/product/54257...-326-30-153790
    Бывают еще валы от торцовок Энкор и Калибр, конец цилиндр 16мм, под подшипники 15-15 или 15-17.
    Mожно отпилить требуемое от родного корпусного зипа.
    Более мудреная заготовка под них, внутренний 35mm (6202,6003) https://www.enkor24.ru/product/24396...n-k-323-127427.
    A готовое/полуготовое сам знаешь, или мелкий плиткорез, или с болгаркой колхозить, или с таким: https://www.vseinstrumenti.ru/produc...-125-13072007/.
  8. #6167
    Иркутск
    То, что вал некалёный мне пофиг, я его гнуть не буду. Лишь бы в подшипник лез да не болтался. Втулку и корпус тогда делать самому. То, что по второй ссылке (если это корпус, конечно) качающееся на шарнире мне вряд-ли нужно. А если это корпус - что там за подшипники? Размеры на это всё, как я понимаю засекречены.
    Не. От диска много диаметра отожрёт. Только поэтому про вал заговорил. Иначе бы прямо на мотор можно поставить.
  9. #6168
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Страница не найдена
  10. #6169
    Не знаю, у меня вал есть, а уключины нет.
    Если не допиливать эту чугуньку, пойдут корпуса от линейных 16мм.
    Теперь-то я знаю, что такое рычажный микрометр, он же пассаметр, он же гибрид микрометра и безмена. Это прибор, который показывает, какой кривой винт в него засунули. И как бы намекает, что если тебе это не нравится, ты идешь в сад и нарезаешь сам. Испасылки был сбит, разобрал индикатор, вроде поправил ноль.
    P.S. Прошел случайной плашкой один из просто микрометров, по рецепту Гены Базарко. По крайней мере, можно убирать продольный люфт, не вызывая заеданий. И площадки, сответственно, смыкаются четче и понятнее.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.05.2024 в 15:46.
  11. #6170
    Иркутск
    у меня вал есть
    Это у него D10, верно? Он в допуске, ты на него подшипник мерил?
  12. #6171
    Да, 10мм, ставил. Он нормальный, под посадку. Между подшипниками чуть снято, чтобы с первым не мудохаться.
    В расточенный дюймовый сгон сажал, подшипники 6000.
  13. #6172
    Иркутск
    Отлично. Спасибо!
    Позанудствую - центровые отверсия есть?
  14. #6173
    На всякий случай, https://www.enkor24.ru/product/17250...-132178-132178.
    Если будешь повышать, там есть и крупнее раза 2-2.5. 2 ручейка J (2PJ), чугунька. Подробнее - это мне у себя их найти надо в моем бедламе, и сличить с заказами в энкоре.
  15. #6174
    Иркутск
    Спасибо.
    Большие обороты не нужны, как бы понижать не пришлось. Думал посмотреть на зубчатые пары от электрорубанков.
    Не парься, ну разве что если само на глаза попадётся.
  16. #6175
    Мелкие обычно оверсайз и с резьбовым участком, или вообще с невыразимой проприетарной посадкой.
    Как вариант, "принтерные" шкивы и ремни GT-2, они же HTD 2M. Их сейчас всюду как за баней.
    Но зубчатые шумят. Я только один раз столкнулся с почти идеально выполненной передачей, в одной Хаммеровской комбинированной торцовке. Две ступени, первая PJ, а на шпиндель зубчатый ремешок . Там, к тому же, 5M, но шкивы сделаны - я чешусь в местах. Сталь, термичка, даже микроканавки нарезаны на концах валов, которые внутри игольчатых подшипников.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.05.2024 в 18:50.
  17. #6176
    Иркутск
    Ага, уже нашёл, действительно много. По фото - похоже неплохо обработаны.
    они же HTD 2M
    Не знал.
    шкивы сделаны
    Манъячишь)
  18. #6177
    Раз на раз.
    Они представляют из себя либо отрезок готового профиля с напресованными щечками, либо цилиндрические тело, на которое напялен трубчатый профиль, и опять же напрессованы борта.
    Из погонажа, короче.
    Манъячишь)
    Это была такая Hammer STL1600A, чей-то клон, не то AEG, не то Metabo. Торцовка здорового человека, два ремня, и ни одной шестеренки. Внутри красиво.
    Попробовал по мотивам Леши Технаря изучить завал-поворот передней бабки.
    Да ну на. Детали опущу. Прежде чем мерить, надо подставку делать. Станины у этого токарника нет, есть направляющая для установки на станину.
    Бетонные работы исключаются, в понедельник пойду к знакомым гробовщикам. Сообразим что-нибудь гранитное с закладками, они такими вещами помимо основной деятельности тоже занимаются.
    P.S. Не. Это круто, но безрассудно. Сломаю сразу. Лучше ржавую плиту 630x400, даром что он с нее свисает по 4см на сторону. Сталюку 20мм в ширину рамы или чуть больше, по всей длине, и дело с концом.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.05.2024 в 23:45.
  19. #6178
    Москва, Russia
    Полимербетон ( песок с эпоксидкой) не? Сталюка
    звенит
  20. #6179
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Илья вы не поняли главное из этого видео- бабка опирается на три точки , а надо все четыре. Нужно выносить двигатель и делать четвертую точку опоры бабки.
    Петр Андреевич
  21. #6180
    С левым дальним и так ясно, там ометился инженерный гений. Надо было долго думать и придумать)).
    Не, я имел в виду бетонную плиту под весь станочек.
    Вчера просто так вот, струбцинами (даже не болтами), притянул фрезер к недоповерочной 400x400, отклонение колонны разом вчетверо меньше. Просто перестало вести винтом основание.
    Все, не буду я корячиться и приводить ее в порядок, времени, сил и шаберов жалко, а поставлю фрезак на нее. Подготовлю поверхности и прикручу навеки.
    А у токарника какая сопротивляемость скручиванию у "станины"? Опять чешусь во самых неприличных местах.
    Вот я и думаю, бетонную деятельность затевать никакого желания нет, и мне проще обзавестить еще одной убитой поверочной плитой, и к ней прикрутить.
    Или даже вот такую палку нашел: https://directlot.ru/lot.php?id=1276061.
    Или во еще, 2 и 3 фото https://www.avito.ru/ryazan/kollekts...ita_2872845477.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.05.2024 в 16:41.
