Страница 308 из 322 Первая ... 298306307308309310318 ... Последняя
Показано с 6,141 по 6,160 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24165)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 21010)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #6141
    Ивано-Франковск
    Вот как-то так
  3. #6142
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Вот как-то так
    Упустил ветку, есть ли схема?
  4. #6143
    Ивано-Франковск
    Пока нет.
    Связка LM361-SI8233.
  5. #6144
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Красота.
  6. #6145
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Самым непонятным было устройство защиты. Ток считывает я с дорожки 2.5мм шириной и длиной около 10мм. Сопротивление менее 2.5мом. Падение транслируется к земле, затем скоростной компаратора lm319. До конца не было уверенности, что заработает.
  7. #6146
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А почему не на ключе?
  8. #6147
    Ивано-Франковск
    Да надоело под ключи подстраиваться
  9. #6148
    Зарегистрировался
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно найти схему блока питания hypex smps600n400 и оконечника nc500, нужно для ремонта этих блоков. На просторах инета нигде не нашел именно принципиальную схему этих блоков, на hypex в их datascheet схем нет.
  10. #6149
    ValericSakh, NAD M22 вам даст некоторую информацию.
  11. #6150
    Зарегистрировался
    Спасибо, в nad m22 блок питания другой и усилитель мощности NC400, хотелось бы найти именно эти схемы.
  12. #6151
    Тогда пишите в хайпекс, но думаю они вам предложат выслать им на ремонт.
  13. #6152
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    заинтересовался из чип дипа Усилитель мощности класса D с цифровым входом I2S, 175Вт Stereo, TAS3251
    появился вопрос по нему и им подобным : 1. Если таких использовать вместе 3 штуки , можно ли избежать фона с гудением в динамиках за счет исключения аналогового тракта ? Замучался я собирать 6 канальный усилитель , все время фонит , чего бы не использовал и класса Д и АБ на микросхемах. В стерео варианте хорошо, все вместе фонит!
    2. В современных усилителях Д класса на микросхеме, громкоговоритель имеет обратную связь с усилителем и корректируються ли искажения ?
    3. Принцип работы ИТУН в классе Д можно сделать ? вот в нем динамик в обратной связи учавствует и контролируется ток.
  14. #6153
    1) точно так же и из обычного усилителя можо исключить пред. Исключение - только полностью цифровой усилитель, без аналогового входа.
    2) разве что в самых дорогих активных АС.
    3) если разделить ОС, чтоб на 0..500 и 50..5000к был инун, а посередине - итун.
  15. #6154
    Неплохой чип, но реализация от чипадипа оставляет желать лучшего.
  16. #6155
    Нижний Новгород
    Нет. Если посмотрите структурную схему микрухи в пдф, то поймёте почему.
  17. #6156
    рядом с Москвой
    Сделать чтобы не было фона можно на любых микросхемах/транзисторах, это вопрос правильного подключения
  18. #6157
    +100500, делаются же аналоговые многоканалы? Без гудений и пердежа
  19. #6158
    Нижний Новгород
    Можно. Бубен только нужен и уметь танцевать.
  20. #6159
    Ивано-Франковск
    Немного оживлю, появился мощный блок питания:
  21. #6160
    Город плохих снов
    Красота.
    Кстати по поводу погрешностей, обычно мультиметр более точнее показывает напряжение если он рассчитан на измерение высоких частот, а если нет то да, может иметь ощутимую погрешность.
