Страница 307 из 317 Первая ... 297305306307308309 ... Последняя
Показано с 6,121 по 6,140 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #6121
    MBR20200, только потребуются снабера...
  3. #6122
    Владимир
    При 28В и без снаберов пойдёт.
    Отправлено с моего Lenovo P780_ROW через Tapatalk
  4. #6123
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Welsky Посмотреть сообщение
    Только керамикой и пользуюсь. Даже не нужны эл.литы и пленка, когда питание аккум, а выход, к примеру, светодиод 10-15 Амперный.
    Welsky , что за тип керамики , общего применения или как ? поподробней если можно плиз.
  5. #6124
    Винница
    Да, конечно, типичные X7R
  6. #6125
    Красноярск
    аха , их и приобрёл , но какова методика при баянировании на приличный ток ? если по esr , то сколько может рассеять один корпус 1210 положенный на полигон , приблизительно ? Просто столкнулся тут с необходимостью гнать от 30до50А плавного току через ёмкостину , а опыта с чип керамикой просто нет в таком применении .
  7. #6126
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    В классическом СЕПИКе, с двумя раздельными дросселями, 12<24 вольта,10 ампер, параллельно 3 емкости 1210 10мкф 35v, Y5V, нормально стояли при испытаниях.
  8. #6127
    Красноярск
    ну хоть что то , ок , у меня их будет десять по 3,3u.
  9. #6128
    Красноярск
    проясните с формой тока через первичную обмотку
    Последний раз редактировалось Plex61; 04.06.2014 в 16:49.
  10. #6129
    Владимир
    Ток наверное выдержат , но ты собираешься резонансить ? Там проблема может вылезти из-за сильной зависимости емкости от приложенного напряжения.
  11. #6130
    Красноярск
    сильность можешь озвучить в процентах ?
  12. #6131
    Владимир
    На 50% легко .
    Какие конденсаторы ? Емкость ,напряжение , класс ? Типоразмер?
    Последний раз редактировалось Dimonis; 12.06.2014 в 17:20.
  13. #6132
    Красноярск
    X7R 1812 0.47u 630v , 1210 100u 35v , 1210 3.3u 100v .
    Последний раз редактировалось Plex61; 23.06.2014 в 04:21.
  14. #6133
    Владимир
    Озвучу X7R 1210 3.3u 100v .
    У Epcos\TDK такого именно нет , только X7S ( разброс +\- 22% вместо 15% у X7R)
    При 50В емкость падает в ДВА раза .
    Смотри напряжения и ток - http://product.tdk.com/capacitor/mlc...X7S2A335K200AB
    Остальные интересующие номиналы можешь сам поискать.
  15. #6134
    Красноярск
    Как я понял 0,47 в 600вольт можно совсем не ставить , это шутка , то что ёмкость от напряжения падает я знаю , ничего страшного , проценты посмотрю, ссыль хороший .
  16. #6135
    Владимир
    Таких вообще не нашел . мах. 400В , может Murata имеет в своем арсенале ? При таких напряжениях пленка рулит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Страшного нет , но возникают непонятки при работе , надеешься на определенное кол-во Фарадов , а фактически маешь многоооо меньше. Один раз наступивши на грабли керамики , теперь 100 раз думаю и просчитываю чтоб её поставить .
  17. #6136
    Владимир
    Вот твоя соточка от Murata
    http://psearch.murata.com/capacitor/...106KA03%23.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Или вот скачай прогу от Murata , там в базе 11000 кондеров MLCC
    http://www.murata.com/products/desig.../download.html
    Последний раз редактировалось Dimonis; 13.06.2014 в 11:59.
  18. #6137
    Я для этой цели брал для получения двух-полярного напряжения 35 вольт по 15 ампер на канал, две микросхемы mc34063, два дросселя из распылённого железа, от компьютерного блока питания самые большие, это такие кольца жёлтого цвета, 4 транзистора irf3205 по два параллельно на канал и устройство плавной регулировки канала и защиты на LM324 ну и обвязка небольшая Можно конечно и во втором плече поставить транзисторы полевые с p каналом ,но тогда их надо ставить в схему в три раза больше так,как они значительно слабже
  19. #6138
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    В чем можно оценить динамические потери на ключе, частота преобразования 50кгц, время включения/выключения 1,3мкс, Rds=3,2мОм , I=19А. Пробовал считать по методикам из инета, получилось порядка 2,4вт, что кажется маловато будет.
  20. #6139
    Ленобласть
    Пальцем.
  21. #6140
    Из Замкадья
    Пальцем.
    Т.е. без макета никак Значит придется делать как минимум две платы.
    А еще такой вопрос, еcть идея использовать в качестве сердечника RM14. Кроме того что у него будет хуже охлаждение, еще могут быть какие то подводные камни?
