Страница 307 из 311 Первая ... 297305306307308309 ... Последняя
Показано с 6,121 по 6,140 из 6218
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #6121
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Думаю, на что теперь эту сяську ставить. После того, как купил под фрезер готовую тумбу, готовое покупать расхотелось - хлипко.
    Ящик есть не совсем при делах, вот такой https://www.vseinstrumenti.ru/produc...00964-1265016/
    Фанериной 30мм накрою, и на него.
    А так, думаю вариант из двух https://www.vseinstrumenti.ru/produc...searchType=srp, преднамеренные дырки там уже есть, скрепить вместе, сверху фанеру. Вместится много, бонус.
  3. #6122
    Иркутск
    Да ладно
  4. #6123
    Могу сказать, довольно свеженький, защищайка не успела загустеть/осмолиться. Фрезер дольше где-то кантовался, даже немного ржавчины успел подцепить. Чисто поверхностно.
    А пока сижу, мою меры. Совсем за недорого набор N1 (83шт), Гост 73г, класс 2.
    8 и 9мм ушатаны, остальные - почти муха не сидела.
    Забойчики на гранях, причем не сказать, что увечья. Такое впечатление, что следы высокой технологии.
    Начал возить по рифленому столику на приборе, задевает, слышно и видно.
    Обработал пару-тройку крупных, сличил с китайскими, непараллельность у тех и у других в пределах 0.1-0.2мкм, разбег длин 0.2мкм на 100мм.
    Естественно, дал вылежаться стопкой, чтобы температура выровнялась)).
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.05.2024 в 18:15.
  5. #6124
    Иркутск
    Ну началось)
    Работал у меня недолго фрезеровщиком парень с какого-то красноярского "ящика". Там он измерял отклонения размеров готовых изделий на аппарате с большой гранитной станиной.
    - Там я знал, что одна "десятка" - это очень плохо, здесь вижу, что это очень хорошо.
  6. #6125
    Ну началось)
    В смысле, плохо 0.1мкм? Так то были изделия ))).
    А тут случайно взятые меры 100мм, одна советская кл 2, а другая китайская кл 0 как бы. Китайская справа, она длиннее. Что логично, потому что с нуля.
    Надо еще 0.1мкм прибор, с ним работать страшнее)).
ID:	454568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.05.2024 в 19:04.
  7. #6126
    Иркутск
    В смысле - "куда тебе ещё точнее?"
    Что делать будешь и на чём?
  8. #6127
    вот же демоны. а я купил себе мини циркулярку ручную, всякие направляйки к ней, кучу дисков и счастлив. а вы 0.1 мкм
  9. #6128
    Лазерный рейсмус с ЧПУ...,но не уверен что получится...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #6129
    Если у меня будет измериловка, которую можно взять и просто взять, обеспечивающая избыточную 10-кратную точность, это лучше, чем если у меня ее не будет.
  11. #6130
    Иркутск
    Факт.
    Но, кмк, двукратной точности достаточно, х10 - от лукавого. Молчу-молчу...
  12. #6131
    Это очень интересный опыт точных измерений!
    Андрей
  13. #6132
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А как на этом рифлёном столике десятые микрона мерить, он такой плоский?
  14. #6133
    х10 - от лукавого.
    в своих проектах тоже считаю с запасом в 10 раз, если есть возможность. а лукавого ломом по хребту, тоже с запасом
  15. #6134
    Хороший вопрос. Со столиком предстоит повозиться, его местами мухи засидели.
    То есть, в оригинале верхушки трапеций в таких столиках строго в одной плоскости, а когда мухи, некоторые участки съедены. В скором времени буду приводить в порядок. Вернее, когда научусь не запарывать подобные вещи. Пока тренируюсь.
    Да и саму стойку тоже финишировать надо.
    В механизме подъема заметна упругая связь, надо по возможности избавиться. Там рычаг примерно 1:2, дает линейную редукцию, может, он сам пружинит.
    Качается он в призмах, они могут быть кривоваты, с тем же эффектом.
    Обойма с призмами может плохо сидеть, проверить и выровнять посадку. Пока не станет прилегать должным образом.
    Потом, уже для 0.2мкм (а у него еще и подстройка не работает) выставлять ноль подъемником уже проблематично, требуется дополнительная подгонка.
    Я тупо постукиваю по суппорту. А надо бы сделать рамку с подпружиненным бойком и наковаленками, чтобы не по корпусу. А что? Главное, такое работает.
    Ну и ноги приделать регулируемые, и пупочку спереди привинтить. Я сначала подумал, там стопор микровинта стоял, так нет, отверстие глухое.
    P.S. А вот еще малипуська.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.05.2024 в 22:08.
  16. #6135
    В теории можно на искажение отражения проверить. Шлифуют же любители руками зеркала телескопов, контролируя образующую именно по оптическим искажениям... На чипмейкере лет 15-20 назад обсуждали вовсю субмикронные измерения, там использовали специальные стекла и интерференционные методы, насколько помню это гостировано.
    В механических измерениях остановился на одном микроне, ниже не было необходимости. В практических применениях до микрона дойти - мое почтение. У гранитного стола искажение поверхности больше, это если к нему индивидуальная карта от профилометра приложена.
    В электричестве на практике приходилось по разрешению ниже микровольта опускаться, гемор тот еще. Зато интересно ух как.
    WBR, Michael.
  17. #6136
    Я купил те, что другой конструкции. Плоскость движения губки микрон на 5 завалена в у неподвижной, но это в пределах их допуска. Вложение 451890
    О. А скажи, пожалуйста, у них при зажатии губка к основанию дополнительно притягивается? Там ведь тяга под наклоном, вроде должно.
    Потому как в моих обычной конструкции, хоть я их слегка в порядок и привел, гриба норовит под нагрузкой оттопыриться. Ну оно и понятно.
  18. #6137
    Москва, Russia
    Да, там тяга под наклоном именно для этого, чтобы подвижную губку вверх не поднимало.
  19. #6138
    Понял, действую.
  20. #6139
    Москва, Russia
    Ести такие пластины интерференционные (ПИ), продают много и недорого на авито, но они работают только по шлифованным поверхностям.
    https://chelinstrument.ru/katalog/pl...iny-pi-ploskie
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Скажите, а кто-то имел дело с платочками для индукционного нагрева, реально ли закалить стальной вал 14-20мм по поверхности? https://www.ozon.ru/product/induktsi...B0%D1%82%D0%B0
  21. #6140
    Иркутск
    14-20мм
    Прогреет или нет - фиг знает. Но:
    - Если длина участков вала больше двух-трёх D - нужно быть готовым, что его может повести. Даже при поверхностной закалке.
