Страница 306 из 366 Первая ... 296304305306307308316 ... Последняя
Показано с 6,101 по 6,120 из 7309
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6101
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Чем изготовить ещё 6 каналов приличного усиления?
    Я не про цифровое сведение с мультиампингом. А про аналоговый актив
  3. #6102
    Челябинск
    А там не нужно по отдельному каналу усиления на каждый динамик?
    С уважением, Игорь.
  4. #6103
    Волгоград
    Похоже я неправильно понял) Видимо нужно, да. Получается, чтобы подключить допустим трехполосную акустику к одному усилителю, подходят только пассивные кроссоверы?
  5. #6104
    Челябинск
    Вроде, по другому никак.
    С уважением, Игорь.
  6. #6105
    Краснодарский край
    Этот аналоговый актив принципиально иначе работает? Все равно нужен отдельный усилитель на каждый динамик.
    Еще минус (для меня) привязка всего усиления к конкретной АС. Да лучше катушку намотаю.
  7. #6106
    Волгоград
    Понял, спасибо) Планирую свести один проект в цифре и затем попробовать сделать это в пассиве.
    Для общего развития
  8. #6107
    Belarus, Orsha
    Аналоговый актив по сути не проще пассива,просто компоненты фильтров поменьше)
    Все равно придется долго вылизывать каждую полосу
    И главный минус-с задержками что будем делать?
    Не,ну есть вариант плавно менять фазу,но это не совсем то,что хотелось бы
    Цифра позволяет быстрее и более гибко решать вопрос
    Но от количества усей уйти не получится
  9. #6108
    Волгоград
    Наверное затея изначально провальная.. Вот как раз из-за задержек. Либо придется с бафлом мудрить
  10. #6109
    Добрый Аватар для Gudronov
    Зато они с динамиком не взаимодействуют от слова совсем.
    Потом, в пассиве при перекосе стыка (что и делается не иногда, а всегда), запросто можно убить импеданс. В активном варианте это совершенно по барабану.
    Низкие разделы - ну это и так понятно. В активе веселка обыкновенная, в пассиве вообще нереально.
    А не будем короба россыпью по комнате расбрасывать.
    На общем бафле будем делать.
    Не надо ничего делать с бафлом.
    Нет, просто этим заниматься никто не хочет. Потому что, как и в пассиве,
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.04.2025 в 08:30.
  11. #6110
    Волгоград
    Я имею в виду расстояние от динамика до плоскости морды. Один глубже утопить, другой наоборот выдвинуть. Ладно, после измерений будет видно. Главный вопрос по активному аналогу я закрыл. Это не то, что я думал
  12. #6111
    При ломке бафла одновременно изменяется АФЧХ. Эффект домино.
  13. #6112
    Belarus, Orsha
    Ну и в активе более широкие возможности по выбору бошек
    В пассиве например некоторые очень сложно свести из за отличающейся чуйки и импеданса
    Хорошо,если вч и сч звено выше по чуйке,и позволяет иметь запас на режекторы,а лишнее потом додавить л-пэдом
    А если нч звено выше по чуйке,то это становится проблемой
  14. #6113
    Волгоград
    Или нет, если кто-то стремится свести систему с намеком на КРГ)
  15. #6114
    Зависит от ситуации. При низком разделе басовику достается, особенно, если он приятно страдает избытком мотора. В результате номинально 97дб вуфер и 93дб толстый средник ложатся в полку 92-93 с приемлемым импедансом. Потом, модная ныне "компенсация бафла". Хотя, мне частенько кажется, что это попросту от желания вкорячить низкочувствительные СЧ-ВЧ, вернее, от невозможности найти приличное с нормальной чуйкой.
    Ее чисто принципиально нельзя свести под КРГ, они динамические.
    Предусмотреть запас производительности для реализации такой коррекции - другое дело.
  16. #6115
    Мы то можем разделить, а мозгам на это пофиг)) - они "услышали" гармонический ряд с определённой интенсивностью и как бы восстановили "основной тон", если интенсивность мала, то и не услышим ничего), чем сильней (и реже) "дребезжат" косточки в ухе - тем ниже воспринимаемые частоты)) - как мозгу разделить искажение в ухе от искажений в динамиках??
    Я потерял ход вашей мысли.
    Вы хотите сказать что системе не обязательно вопроизводит субнизкие частоты ? Я Вас правильно понял ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Я не знаю как у вас, но я со своим мозгом дружу, мы оба считаем что чистый основной тон нельзя в полной мере заменить гармоническим рядом, его напоминающий.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.04.2025 в 09:39.
  17. #6116
    Воспринимаются не ухом, а тактильно. ливером или руками\ногами (вибрации). Слоны слышат ногами
  18. #6117
    Почему практически никто использует активные аналоговые фильтры для сведения акустики? Неужели мотать катушки по 5 кг выгоднее?
    Катушки по 5кг - это вы перегнули палку. 200..250 грамм меди на 5мГ плюс железо.
    А активные фильтры нужно не просто расчитать, их передаточную нужно подвести под неравномерность АЧХ динамиков что сильно усложняет схему активного кроссовера.
    Я в све время начал эту тему и выяснилось что универсальное решение представляет собой нечто такое плюс 3...6 полос полностью пареметрических эквалайзеров.
    И надо понимать что в колонке настроенной один раз это избыточно.
    Вообще, активные фильтры есть, они применяются в серийных АС, но чтоб их делать надо уметь хорошо дружить с электроникой, чего многие тут присутсвующие не умеют - едва справляются с пасивными фильтрами, а некторые и в них не смыслят выше уровня "повторить по готовой схеме"
    Вот и выходит то, что DSP в их глазах это лучшее решение.
    Плюс еще надо больше чем два канала усиления. Разумеется самодельные, иначе смысл самоделки ?
  19. #6118
    Belarus, Orsha
    Системы,играющие гармониками внизу,очень любят музыканты с академобразованием и приличным опытом игры в струнных коллективах
    Им это напоминает звук живых инструментов,слышимый ими со своего рабочего места
    Тот же рояль,контрабас,бас-балалайка
    Глубоко копающая система,имеющая мало гармоник,ими воспринимается с отторжением,проверено
    Но,если поставить на ней КАЧЕСТВЕННО прописанный материал их формата-все становится хорошо
    Т.к. при этом основной тон и соотношение его с гармониками сохраняется,да и ниже 50 там как правило нет ничего
    Отсюда кстати и тяга Domician-а к панелям,слуховой образ за годы впечатывается в мозг
  20. #6119
    Опять-же, не знаю как у всех, но я 25гц неплохо ухом слышу. Простая проверка - наушники. Наушники предватительно измеренные на КНИ.
  21. #6120
    Киров
    Мы немного о разном.. - на "воздухе" нужнО давление и соответственно "чистое" воспроизведение - это как бы естественное восприятие всего спектра, а в домашке мы ограничены порогом громкости приемлемым для соседей)) да и самому не очень комфортно слушать всё время с таким уровнем... получается что для нормального восприятия наличие гармоник позволяет слушать на не высоких уровнях ЗД. На больших АС проще - они создают вибрации которые мы можем воспринять не ушами)), а мелкие полочники так не умеют - они только гармоники могут излучить (можно ещё поставить их на стойки/стол/мебель для излучения "присоединенными" поверхностями) - обычно мы подспудно определяем "размер" акустики на слух, и когда с гармониками всё срослось удачно - говорим, что они(мелкие АС) по звуку "больше" чем выглядят)))
