Страница 305 из 389 Первая ... 295303304305306307315 ... Последняя
Показано с 6,081 по 6,100 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6081
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Dimm_Frouz Посмотреть сообщение
    А чтобы в схему от д. Федора биполяры засунуть, сильно ее менять нужно?
    да тот же самое! Пару дорожек перерезать и пару добавить. Я, вроде, публиковал методу переделки..
    ---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение в 19:01 ----------
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    nikolayms,вам мидаль(или медаль - как вопрошающие решат ) за самоотверженность и преданность делу Холтоновода полагается!
    мне и того и того
    ---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение в 19:02 ----------
    Цитата Сообщение от SuperMaks Посмотреть сообщение
    До скольки можно понизить ток покоя?
    Я ставил от 10-ти мА, - никто не слышал.
    ---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение в 19:02 ----------
    никто не слышал.
    разницу не слышат, с 100 мА и 10-30 мА.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #6082
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Да я сто лет сюда не заходил. Примерно на каких страницах?
  4. #6083
    В другой ветке. Это на моей плате можно так сделать. Схема там - же. С питанием выше 35 вольт не использовал пока, но и с одной парой можно 40 - 45 Вольт.
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение в 21:25 ----------
    С другими платами можно то же самое повторить. Вместо одной пары вставляем корпуса ТО220, раздвинув им ножки. Вместо остальных - биполяры в ТО247 или аналогичных корпусах (но можно и MJL попробовать в ТО220). Разрезаем дорожку входного сигнала после первой пары мосфетов (это та, по которой через резисторы 470 Ом затворы параллельно идут). А сигнал на базы биполяров перемычкой снимаем с истоков мосфетов, где предварительно поменяли резистор 0,22 Ом на 6,8-7,2 Ом 1 Вт. Мосфеты лучше применить IRF510/9510 до 150 вольт питания в сумме, свыше - IRF610/9610. У них ёмкость ЗИ маленькая. Ток покоя ставится стандартной цепочкой, там ничего менять не приходится. А при снижении питания некоторые резисторы пересчитать нужно.
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение в 21:36 ----------
    kastor666, уже слушал с повторителями?
  5. #6084
    Казань
    nikolayms, спасибо, буду посмотреть
  6. #6085
    Украина, Донецк
    Сколько должно быть вольт на выходе на 4Омную нагрузку при 400W?
    40В?
    П.С. Прогнал его в данном режиме на сопротивление 4Ома в ведре воды. Радиатор 160*120*27 со 120мм вентилятором при полных оборотах, и ток покоя 22мВ, так работал 2 часа и температура радиатора была 60 градусов (цыфровой самодельный термометр), рукой конечно не дотронуться. Такая температура нормальна?
    Последний раз редактировалось SuperMaks; 18.09.2011 в 20:08.
  7. #6086
    Украина, Донецкая обл.
    40В?
    если действующг, то 40В.
  8. #6087
    г. Москва
    Пытаюсь запустить усилитель и столкнулся с проблемой, при запуске без выходных транзисторов пытается сгореть R21 возможно это есле все стабилитроны на 12v?
  9. #6088
    по какой схеме R21?
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение в 23:37 ----------
    Стабилитроны на 12 Вольт немного уменьшат токи каскадов, пытаться сгореть резистор не должен из за них
    ---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение в 23:39 ----------
    Если 100 Ом по питанию - ищите каплю олова между ног транзисторов КБ, VT5 - скорее всего.
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение в 23:47 ----------
    Возможно - переполюсовка С7. Все советы по схеме первого поста
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    мже350-340 местами не перепутаны?
  10. #6089
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А здесь рассматривался вариант использования данного усилителя по инвертирующей схеме?
  11. #6090
    Это "как два пальца ап асфальт". Вход коротим, инверсный отрываем от земли и сигнал на него подаём с ОУ, обязательно.
  12. #6091
    Николай, а попробовать такой вариант не хочешь? Эффект может быть куда больше, чем за счет вариаций с выхлопом - искажения диффкаскада нивелируем, кандеры на входе и в ООС не нужны Нужен только операционник, который будет без искажений на 1-1,5 кОма работать. AD843 например.
  13. #6092
    г. Москва
    в отрицательном плече 10ом 0,5w перед защитным диодом
  14. #6093
    значит я правильно указал места, где искать. Проверяйте дальше по переполюсовке и пересортице транзисторов. К-Э транзисторов на кз проверьте. VT5, конкретно - это он может такой ток создавать, или перемычка из олова.
    ---------- Добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее сообщение в 07:03 ----------
    что-то лень мне, Ром...
    ---------- Добавлено в 07:30 ---------- Предыдущее сообщение в 07:29 ----------
    Надо же ещё опер впихнуть
    ---------- Добавлено в 07:31 ---------- Предыдущее сообщение в 07:30 ----------
    Хочешь - дам плату с одной парой, попробуй.
    ---------- Добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее сообщение в 07:31 ----------
    Там один источник 15 В есть, второй навесом, вместе с опером.
  15. #6094
    Да не, я если бы даже и стал пробовать, то платку сам нарисую
  16. #6095
    Я тебе не предлагаю её купить, у меня физически времени не хватает, чтобы всё попробовать. Возьми так. Ты предлагал серво поставить, эксперименты с инверсным исполнением, УПТ. Пробуй. Даже если спалишь неосторожно все до одной детали - я не против А ждать, что ты плату нарисуешь будет дольше. Экспериментируй - потом нарисуешь пп, какой ты её видишь. Можешь и гибрид попробовать с разрезаним дорог и твоими доработками - я только "за"
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение в 12:33 ----------
    Dimm_Frouz, кстати, - как успехи?
  17. #6096
    Коль, не в этом дело - твой вариант платы плохо подходит под мой конструктив корпуса (там нужна "продольная" плата с расположением транзюков справа и слева от платы), а "абы как" я делать не привык. И плата уже нарисована давно
  18. #6097
    Пишу на русском языке еще раз. Я тебе просто предлагаю попробовать все то, что ты мне предлагаешь, самостоятельно. На макете. И макет даю для этого. А ты почему то думаешь, что я тебе предлагаю в твой корпус поставить мою плату. Нет Рома.
    Рисунок твоей платы вечером гляну .
  19. #6098
    Новичок Аватар для Zuperis
    что нужно изменить в схеме этого усилителя http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm ,чтобы можно было применить биполярные транзисторы вместо полевых(2SA1943,2SC5200)
  20. #6099
    Так с этого ньюанса надо было и начинать. Я подумаю.
  21. #6100
    Вам сюда (последние несколько страниц уже по вашему вопросу, более ранние не подходят) я как раз так и сделал. Напряжение можно поднимать. Либо по схеме AV800 сделайте, думаю - потянет она биполяры.
