Страница 305 из 550 Первая ... 295303304305306307315 ... Последняя
Показано с 6,081 по 6,100 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #6081
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Вот только пилок в наших лавках точно не будет,
    Даю наводку: инструменты для ювелиров.
  2. #6082
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    На заметку, хорошие советы. Также думаю, как индикацию примудрить на переднюю панель. Никто не пробовал, сделать вырез окна больше. За затемнемным стеклом внутри сделать ограничительную рамку под индикацию. От себя, большие отверстия в дом. условиях хорошо получается перьевым сверлом по дереву с водой.
    Можно рамку, только очень тонкую, если дисплей на нее будет ложиться. Лучший эффект когда вплотную к стеклу дисплей прижимается, чем дальше от стекла, тем больше рассеяние света, хуже смотрится.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    А что, лобзиком можно попробовать, где-то в гараже валяется. Вот только пилок в наших лавках точно не будет, но это уже вопрос решаемый...
    https://www.ozon.ru/category/pilki-dlya-lobzika/
  3. #6083
    УКРАИНА, Харьков
    Мне уже везут такую платку, аж 23 мая обещают вручить. Пощупаю, померяю.
    А в какой теме будет отчет?
  4. #6084
    Создам в цифровых источниках.
  5. #6085
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Давайте как я всем вам маленько испорчу настроение. Когда я говорил о том, что все ЦАПы от компа на ОС Windows как бы размазывают звук в отличие от СД плеера, то меня называли идиотом. Ну как же такое может быть, когда синхронный реклок все исправит? А кто тогда объяснит следующее? Когда я на спдиф проводе, который идет с выхода звуковой карты на вход spdif-i2s конвертера, впаиваю резисторный делитель, то звук меняется, становится более грубым, каким-то обрезанным, но размазня пропадает или уменьшается? Как такое может происходить? Ведь синхронный реклок все исправляет. И не могут несколько разисторов 20 Ом и 50 Ом обрезать биты. Это бред. Лишние резисторы в спдиф линии вообше не могут никак менять звук. Ведь все потом реклочится. Но звук то меняется. ПОЧЕМУ? Что то не так в датском королевстве.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  6. #6086
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Кто-нибудь, отключите дурдом от интернета.
  7. #6087
    А что, Кемерово уже в Дании?
  8. #6088
    Не, все было совсем "не так"
    Еще как могут!
  9. #6089
    г. Кемерово
    дурдом это когда народ верит в волшебство синхронного реклока и благодаря синхронному реклоку якобы любой местный ЦАП на веге запросто переиграет любой СД плеер, особенно ЦАП на юсб конвертере от Энергетика, который как то крутил пальцем у виска, типа я дурак и ЦАП у меня не такой.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Еще как могут!
    что? несмотря на синхронный реклок могут? Как же так?
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Еще я хочу сказать следующее: у меня есть 2 спдиф транса:
    Lundahl 1574 и обычный Китайский PE-65612
    Так вот я давно уже купил себе супер пупер крутой транс Lundahl 1574 в Аудиомании, думая, что такой транс является гарантом супер пупер звука. Он же такой дорогой. А сейчас вытащил я его и заменил на дешевый PE-65612 и слышу, что размазни у меня стало меньше. А потом смотрю в даташитах обоих трансов. Так вот у Люндала индуктивность первичной обмотки 40 мГн, а у Китайского 2.5 мГн. Наверное из-за этого.
    А я все время думал, что этот крутой и дорогой Люндаль является гарантией крутого звука. А оказывается наоборот, что у меня из-за него размазня и еще на Китайском трансе бас какой то более правильный.
    Но как такое может быть, когда ведь синхронный реклок все перетактирует? Ведь регистр пересинхронизации решает все проблемы если есть бит перфект. Как же так? А?
  10. #6090
    А он там вообще не причем
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    А ниче что он вообще не для этого? Что он 110/75 а не 75/75, как РЕ65612 ?
  11. #6091
    г. Кемерово
    Да все дело в том, что у меня сигнал идет с карты Prodif-88 в формате AES/EBU, а конвертер принимает в формате spdif. Поэтому, я подумал, что данный транс как раз тут должен быть к месту, но теперь у него получается засада в том, что он размазывает звук.
  12. #6092
    Частый гость Аватар для segr
    momitko,
    Наверное стоит аббасовские изделия послушать, у него похожие требования к звуку. Посмотрите, какие у него стабы в цифровой части стоят, ПК можно запитать.
  13. #6093
    Да да, изделия недегенерата как раз для Момитьки, особенно что с ламповыми клоками - там у него быстро пропадут все пробемы с "синхронным реклоком".
    Зато этот сериал точно станет бесконечным.
  14. #6094
    Будет "тёплый ламповый"...
  15. #6095
    Китайцы до сих пор не отправили...
  16. #6096
    г. Кемерово
    так вам удалось забороть CDP?
    так я же говорю, что осталась последняя печалька. CDP звучит живее и быстрее, энергичнее, а комп размазывает. Разница конечно не драматическая и надо прислушиватьсч, чтобы понять, но для человека, который слушает только CDP, разница отчетливо слышна, хотя мне не сразу.
  17. #6097
    г. Кемерово
    А PC какой и какая ОС?
    windows 7. И какое вообще имеет значение, какой у меня процесор, мамка и т.д.?
  18. #6098
    У меня с Raspberry звук четче. Жажду сравнить с китайским, но его еще до ума надо сперва довести, когда прийдет. Китаец бухать сегодня перестал - отправил
  19. #6099
    Блок питание имеет, если там активная коррекция, которая может гадить.
  20. #6100
    PFC это как раз самое последнее, что может гадить в импульсном блоке питания, особеено если современный (лет 15) многофазный..
