Страница 304 из 1111 Первая ... 294302303304305306314 ... Последняя
Показано с 6,061 по 6,080 из 22206
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6061
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Пока не закончил новый БУВД, временно использую штатный. Для прикола перевел его на КМОП-логику (серия 74HC), заодно поддержал отечественного производителя микросхем. ОУ заменил на TL081. Потребление на холостом ходу (двигатель без нагрузки вращается на скорости 19.05) снизилось до 60 мА по линии +24 В и до 23 мА по линии +5 В. В процессор синтезатора опорной частоты добавил новые функции. Теперь к нему подключается выход частотно-фазового детектора (на пин 1 разъема программирования), чтобы отслеживать режим захвата. Сигнал захвата LOCK выводится на пин 3 разъема программирования. Этот сигнал говорит о готовности двигателя, можно не ждать лишнего при реверсе. Пин 5 (RESET) можно использовать в качестве сигнала SLEEP, останавливающего ведущий двигатель при длительном простое магнитофона. В этом режиме суммарное потребление по +5 В и +24 В не превышает 50 мА. В жгут проводов добавлю два провода - один для считывания LOCK, второй для подачи SLEEP. В новом БУ эти сигналы вывел на свободные контакты разъема XP13 (контакты 7 и 4), который идет на ЛПМ.
    P.S. Не смог найти 74HC01, поставил КР1533ЛА8.
ID:	355170 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #6062
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Резисторы поставил в БП следующие из расчета 1.5 +- 0.05mA. Мощность резисторов 0.25вт
    150V 51кОм 2шт последовательно
    35v 24кОм
    24v 15кОм
    15v и -15v 10кОм
    5v в обоих линиях 3.3кОм
    Свечение равномерное. Нагрева нет (тестировал 5 мин). Больше потестирую когда решу проблему с 24в и -15в линией.
    на -15 и +15 почему то перекос и -15 настраивается максимум до -13.5 при +15 наситроенной до +15. Если +15 скинуть до +8 то напряжение -15 поднимается до -14.5 - 15.
    На вход на LM337 и 317 равномерно приходит 26в соответственно. При этом на +15 греется резистор 10кОм R4 который между TL431 и 2N3906.
    24в максимум выдает 7.3 на выходе, и 6.1 на подстройке. На вход приходит 36.5в. В общем дел хватает
  4. #6063
    Minsk
    В качестве образца при отладке БУ использую штатную плату. Решил ее немного облагородить. Поменял все микросхемы на КМОП серии 74HC. Правда, нигде не удалось купить 74HC20, всюду только под заказ. Пришлось поставить 74AC20 (КР1554ЛА1). Но в данном случае это без разницы. При переводе схемы на HC поменял пару номиналов RC, все остальное без изменений. Все работает. Потребление по +5 В в режиме PLAY снизилось с 136 мА до 46 мА (это с установленным декодером ДУ).
    Вместо лампочек поставил светодиоды, согнув их под прямым углом. Довольно хорошо получилось, подумываю плату нового БУ развести и в таком варианте.
  5. #6064
    Завсегдатай Аватар для pencak
    а какие именно? 100% в районе паузы...
    я на светики одел черные кембрики, чтобы по сторонам не сияли...
    Последний раз редактировалось pencak; 28.09.2019 в 21:44.
  6. #6065
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    а какие именно?
    Еще последовательно с входами 9 и 10 D3.3 врезал в дорожки ограничительные резисторы 10 кОм 0805. Не обязательно, но желательно. На входах D4.3, D1.1 тоже желательно врезать ограничительные резисторы, но я не делал.
  7. #6066
    Столица
    На новых БУ пауза работает уже как надо , благодаря резистору 5.1 кОм от Leoniv.
  8. #6067
    Leoniv, а как себя чувствует 74НС00 Д4.3 с конденсатором С31 0,1мкф на выходе, не сильно ли он её грузит? На большинстве 003 и Э004 этого конденсатора нет.
    Последний раз редактировалось pencak; 29.09.2019 в 14:07.
  9. #6068
    Minsk
    Решение, конечно, так себе, по уму нужен еще и резистор. Но ничего страшного тоже нет, выходной ток микросхем ограничен, а события переключения этого вентиля очень редкие. Насчет необходимости это конденсатора не знаю, выкидывать не пробовал. Пусть будет, ничего не случится.
    Гораздо опаснее допускать выбросы по входу КМОП-микросхем. При достаточно большом выбросе внутри открывается паразитная тиристорная структура, ток потребления микросхемы резко возрастает (так называемый эффект "защелкивания"). Если питание вовремя не отключить, микросхема повреждается от перегрева. Поэтому надо быть аккуратнее со входными сигналами.
  10. #6069
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посылки
    Минусинск (уже давно)
    Канск
    ожидают выдачи.
    Осталась только посылка Саянск.
  11. #6070
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Вчера озадачился заменой 155-й серии на маложрущие аналоги во втором БУ от Олимпа-004, который когда-то взял в запас, и наткнулся на интересный эффект - после замены счётчиков при движении назад десятки секунд стали переключаться не на 5, а сразу на 4. Сначала думал, что при перепайке накосячил с входами, которыми эта пятёрка задаётся, но прозвонка показала, что всё в порядке, а возврат в то же гнездо 155ИЕ6 проблему решал. Оказалось, что не хватает штатной ёмкости конденсатора C15 - обратный счёт нормально заработал только после увеличения этой ёмкости до 330пФ. Удивительно, что на первом БУ такого эффекта не возникло...
  12. #6071
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    tormozzz, отпаиваешь или откусываешь старые м/с? И на какую серию меняешь К1533 или на КМОП 74HC?
  13. #6072
    А защитные диоды, которые на входах всех приличных КМОП-микросхем сидят, от этих выбросов не защищают?
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Выпаиваю и ставлю панельки, чтобы в случае косяков или проблем можно было исходный вариант вернуть.
    Меняю на то, что было доступно, то есть всё вперемешку. Вот список моих замен:
    КП7 - 74HC151
    ЛА3 - 74ALS00
    ИЕ2 - 1533ИЕ2
    ИЕ6 - 74HC192
    ИД4 - 1533ИД4
    Осталось ещё ЛН3 заменить, но их аналоги у меня в SOP-корпусе, так что надо сначала переходник изобразить из подручных материалов. Серию, если интересно, могу глянуть вечером - сейчас я не дома и не помню, какой там вариант.
    А для 514ИД1 я подходящего по ногам маложрущего аналога не нашёл.
    Правда, для "основного" БУ ни ЛН, ни 514 не критичны - они всё равно будут отключены при переделке счётчика на светодиодные семисегментники. Я бы и ИЕ2 убрал, но на него завязан механизм поиска по нулю...
  14. #6073
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот готовая и настроенная плата блока питания на магнитофон Электроника ТА1-003 (Олимп-003), фото платы.
  15. #6074
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Евгений (Jenyok), Спасибо Огромное! Платы получил, каждая ещё и с документацией! . Качество супер!
  16. #6075
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Форум прочтите внимательно.
    Все замечания по платам написаны здесь на форуме (несколько страниц назад).
    2-а разных больших сообщения от меня на разных страницах.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2674334
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2675654
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2677090
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.09.2019 в 13:31.
  17. #6076
    Minsk
    Ну там вообще схемотехника счетчика стремная - с гонками сигналов борятся конденсаторами прямо на выходах логики.
    Я откусывал - старые микросхемы ведь никакой ценности не представляют, все равно в мусор. Затем выпаивал по одному выводу. Менять на КР1533 смысла нет, надо сразу на КР1564 (74HC). Штатные БУ моих экземпляров Э-004 и так были собраны почти полностью на КР1533, кроме D3 (К555) и D8, D14 (К155). Зачем оставили 2 шт. К155 - для меня загадка. И так в двух аппаратах совсем разных годов выпуска.
    Защищают, если ток через эти диоды не превышает безопасного значения. Поэтому в спорных ситуациях этот ток надо ограничивать резисторами.
    Вроде, аналог К155ЛН3 (7406) есть только в серии 74LS. КМОП-варианты (74LVC06, 74AUC06, 74LV06A) не являются высоковольтными по выходу.
    Два варианта размещения светодиодов - какой лучше?
ID:	355273 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #6077
    Евгений, а у вас в Электронике-003 (О-003) двигатель ДБ-95? Как вы его туда вставили? Шасси брали от 004-ой с мотором?
  19. #6078
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    сделайте универсальные платы, размещение светодиодов на обеих платах.
    Кто где хочет там и паяет.
  20. #6079
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Проголосую за 2-й вариант, где светики на главной плате. В этом случае можно и кнопы разные использовать.
  21. #6080
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это не у меня.
    Это да, гибрид Олимп-003 и ЛПМ от Электроника-004 .
    Друзья из Набережных Челнов.
    Именно для них первоначально делалась плата блока питания со стабилизатором +24 Вольта.
    Которую здесь на форуме и выложил. И эта же плата сделана мной и раздается форумчанам.
