Страница 304 из 786 Первая ... 294302303304305306314 ... Последняя
Показано с 6,061 по 6,080 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6061
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Кстати нет , даже в таком случае аварии не происходит
    Я как то проверял с С2 в 4 мкФ, небыло по 2 мкФ, так при одновременном включении УН и ВК, пока лампы прогревались, горели предохранители и динамик прилично вылазил, то обратно уходил. Питание было +/-50В. С двумя микрофарадами на много меньше, но всё равно есть. Когда, сперва лампы, потом через минуту ВК, всё замечательно. Ноль на выходе гуляет 10 - 20 мВ.
  3. #6062
    Правильно - не использовать УН Заратустры в качестве предусилителя, если после него ещё каскад, усиливающий по напряжению - это масло масляное, бред и ламповый гармонизатор получается вместо усилительного тракта.
  4. #6063
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Поставил регулятор на выход ,всё заработало ,защита перестала срабатывать . Усиление избыточное надо будет вход загрублять .В связи с этим вопрос, для источника сигнала какое сопротивление предпочтительнее ? Допустим у цапа у меня выход без разделительного конденсатора . Звук интересный, домашние из соседней комнаты заметили .
  5. #6064
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Это вы бред.
    Виаллета,далее быстрее собираете ВК от заратустры а винтажехлам СА 2000 на свалку.
  6. #6065
    Екатеринбург
    Болтанку при включениии и работе создают также и конденсаторы питания из-за неравенства емкостей и токов утечки, ведь у нас виртуальная землля. Я набирал батареи из емкостей 10000 мкф/63 В. А отбирал их после нескольких дней их тренинга под номинальным напряжением, после заряжал их и мерял остаточное напряжение через часов 12, а потом и по времени разряда через балластный резистор. После этого болтанка осталась от нестабильности сети в районе 10-15 мВ, а при включении и выключении никаких хлопков не наблюдалось, хотя стоят межблочные 4 мкФ, а вход гальванический без емкостей.
  7. #6066
    УКРАИНА, Харьков
    И какие стали батареи?
  8. #6067
    Это вы бред.
    Возможно та ямаха - полное гавнище. Но я тут при чем???
  9. #6068
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Где то видел здесь, что нельзя подключать ВК двух каналов к одному блоку питания. Почему ?
  10. #6069
    Новичок Аватар для Ferr
  11. #6070
    К одному блоку питания - можно и нужно. В одном блоке питания несколько трансформаторов, и/или трансформатор с нужным числом обмоток.
  12. #6071
    Цитата Сообщение от Ferr Посмотреть сообщение
    Спасибо большое.
  13. #6072
    "мир"
    Дак сами найдите альтернативу, для себя
    этот усилитель фактически разделён на два относительно независимых блока (усил напряжения и усил тока)
    главная соль этого усилителя - усилитель тока
    подключите другой усилитель напряжения и послухайте
    много подходящих схем (технически)
    можно даже (поприличней) на макетке слепить
    может вас устроит
    не так страшен забор, как на нём пишут
    не учу вас жить,, просто мнение
  14. #6073
    Процентов на 80 это лампа 6Э5П, её отличные звуковые свойства и такое включение в SRPP.
  15. #6074
    На все 100% - это сбалансированное сочетание линейного и довольно мощного УН с оригинальным ВК. При правильном конструктивном исполнении и качественной злементной базой, естественно.
  16. #6075
    Да это понятно, Zarathustra всё красиво, продуманно и технично сконструировал
    но кто мешает попробовать другой усилитель напряжения?
    хотел кстати по интересоваться как с коэф. демпфирования у выходного каскада
    думается акустику к этому усилителю надо подбирать и лучше посерьёзней
  17. #6076
    Сейчас слушаю УН заратустры с с другими режимами а именно:
    напряжения питания - 200-210V
    напряжение на аноде V1 -105V
    напряжение на катоде V1-1,4V
    R3 и резистор в катоде V2-62ом
    ток катода-22мА
    пока С1 отсутствует
    С2-К71-4
    Скопом С1-73 генерация не обнаружена.
    Выход подключён к https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63132&page=8
    наушники баердинамик DT880
    Вечером поставлю катодный конденсатор , послушаю разницу.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    Думать это полезно но к этому усилителю при правильной конструкции не нужно подбирать акустику, с заратустрой разный хлам начинает оживать т.е. заратустра у мёртвого подымет звук.
    Вот эта акустика
    http://ldsound.ru/25-as-326-elektronika/
    подключённая к заратустре начала творить чудеса и я завис на пару дней в непонимании, вернее в понимании что усилители производства СССР чушь полная.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 12.09.2019 в 05:53.
  18. #6077
    Вальга, да не кто Вам не мешает применить другой УН - пробуйте на здоровье, без словоблуденья, на практике. Выходное сопртивление ВК при 2х парах оконечников около 0.15 Ом, в зависимости от типа и бэты транзисторов.
  19. #6078
    Вопрос?
    - Если в УН от заратустры выставить разное смещение у ламп и не доводить до ограничения, что будет?
    Это про теорию,звук я и так слышу.
    Работаю в диапазоне смещений 0.8-1.2V,мне вольт 20 на выходе хватит.
    Но дальше планы ещё интересней, всё уже в железе,сейчас идет покаскадная настройка.
  20. #6079
    Состав гармоник изменится. Это уже на свои уши оценивать.
  21. #6080
    А настройка идет через ЧХ
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Писали что у лампочка с большой крутизной и с малыми смещениями возможны проблемы, у мен их пока нет при монтаже доступном каждому.
    Не планируется сравнение с обычным УН от заратустры(хотя в соседней комнате но много работы для этого нужно,очень сложно с доступностью).
