Страница 304 из 389 Первая ... 294302303304305306314 ... Последняя
Показано с 6,061 по 6,080 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6061
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Supernatural Посмотреть сообщение
    да, так и есть. R14 и R19 погорели.
    Дайте плиз ссылку на схему - интересно отследить столь массовый выход из строя деталей.
    Нечасто такое бывает.
  3. #6062
    Первый пост. Сначала, видимо помер транзистор, потом в источнике тока выгорели резисторы. Плохой контакт с радиатором?
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #6063
    Схему вечером выложу, но вообще да, с первого поста. Контакт с радиатором хороший, транзисторы на болтах через номакон. Но как тут уже говорили номакон оказался вещью дерьмовенькой. Возможно где то пробой был между тразисторами и радиатором.
  5. #6064
    Если коллектор VT8 замкнуть на корпус, усилитель конечно работать не будет. Но транзистор не сгорит.
    Ток второго ДК ограничен примерно 25 мА в плечо, и если второй ДК цел, то причина может быть только в некачественном транзисторе.
    Номакон для такой мизерной рассеиваемой мощности (порядка 1,2...1,3W для VT8) вполне подходит.
    Вывод - проверьте поставщика.
  6. #6065
    VT5
    какой именно стоял транзистор? BD, MJE, KSE or else?
  7. #6066
    Все, запел холтон. Заменил VT5 и резы. Спасибо за помощь!!!
    Стояли и сейчас поставил MJE. А BD139/140 при трех парах выходников разумно ставить? Я бы лучше их воткнул, они доступнее.
    Я кстати у кого то в консрукции видел радиатор на котором MJE висят заземлен был. Я так понимаю от статики? У меня не заземлены эти радиаторы, может быть в этом причина?
  8. #6067
    Нет. Некоторые схемы через емкость радиатора могут возбуждаться.
    Поэтому к радиатору цепляют землю. Иногда не напрямую, а через резистор.
  9. #6068
    А, понял. Спасибо!
  10. #6069
ID:	133696Добавил параллельно выходным транзисторам биполярные - звук изменился кардинально. Биполярномосфетный гибрид сделал своё дело. Вчера сравнивали в живую. Достоинства холтона и биполярного выхлопа объединились. Чистый, без искажений звук, другая середина, ВЧ, НЧ. Да ещё и бас ураганный.
  11. #6070
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    Вопрос Re: Усилитель Холтона
    Собрал Холтона по этой статье. Все работает играет все супер, но падение на выходных сопротивлениях 0,28В (мерял китайским прибором в режиме измерения переменки), при попытке изменить его вращением крутилки R16 ничего не меняется.
    Кто с таким сталкивался и в чем может быть проблема?
    П.С. Там где должно быть по 4 вольта с разной полярностью у меня 1,69В и 1,9 с разной полярностью.
    Последний раз редактировалось SuperMaks; 17.09.2011 в 10:23.
  12. #6071
    А надо в режиме постоянного до 200 мВ.
  13. #6072
    Украина, Донецк
    Спасибо большое, выставил 22,3mV.
    Только воздух он терь в холостом греет.
    До скольки можно понизить чтоб не грелся и нормально было?
    Может я опять не правильно понял в режиме постоянки до 200мВ на дисплее должно быть 22,3 или 2,23?
    Последний раз редактировалось SuperMaks; 17.09.2011 в 10:45.
  14. #6073
    Так и должно быть, я предпочитаю больше греть. 22,3 мВ правильно, делите на сопротивление резистора, допустим 0,22 Ома = 101 мА ток покоя на один транзистор.
  15. #6074
    Toshiba? Так и должно быть.
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение в 22:28 ----------
    IRF9240/240 от 3,6 до 4,3 Вольт
  16. #6075
    Украина, Донецк
    Ирфки просто это напряжение зависит от положения крутилки тока покоя.
  17. #6076
    Но на тошиба порог открывания ниже, чем у ирф. И я решил, что она и стоит.
  18. #6077
    Тарасовка
    Ну это так задумано
    nikolayms,вам мидаль(или медаль - как вопрошающие решат ) за самоотверженность и преданность делу Холтоновода полагается!
  19. #6078
    Украина, Донецк
    До скольки можно понизить ток покоя?
    Греется он здорово.
  20. #6079
    Греется он здорово.
    Радиаторы слабые, я бы не уменьшал ток покоя, а снял бы одну пару транзисторов. И здорово-это сколько в граммах?
  21. #6080
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Добавил параллельно выходным транзисторам биполярные - звук изменился кардинально...
    А чтобы в схему от д. Федора биполяры засунуть, сильно ее менять нужно? Просто есть уже собранный Холтон, кардинально переделывать не хочется
