Страница 303 из 741 Первая ... 293301302303304305313 ... Последняя
Показано с 6,041 по 6,060 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #6041
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    да кстати это только на музыке, на чистом синусе вроде не слышно пения, хотя приду домой проверю точно)
    Проверьте.
    А на чистом синусе, и чисто активной нагрузке, перекос напряжения наблюдается?
    Добавлено через 4 минуты
    гонял где-то пол часа при мощности около 200 ватт@4Ома так он еле теплый был (дроссель)
    Чёрт его знает, всё равно дайте параметры дросселя, я пересчитаю для верности, чтоб откинуть предположения о насыщении дросселя. Да.. и диаметр провода тоже желательно.
    Последний раз редактировалось uriy; 02.08.2009 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
  2. #6042
    Владимир
    Дроссель да же на колечке на большой мощности поет, перекос питания скорее всего изза выбросов при переключении транзисторов, значение имеет разводка
  3. #6043
    Ukraine
    >Сейчас пойду кольцо пилить. Болгаркой Алмазным кругом для плитки.
    Dr.Gradus, ну и как, болгарка победила? Я сегодня бегло пройдя хозряды на рынке, выяснил, что диски по кафелю (без зазубрин и "волн") самые тонкие - диаметром 115мм (ну и пусть что болгкарка больше) и толщиной 1,8мм. Как по мне - великоват зазор получается для К28х20х10 или около того.
    Впринципе, есть диски "по металлу", обычные образивные.. у них минимальная толщина 1 или 1,2мм. Сдается мне, с ферритом они не справятся
    Есть еще вариант (уже куплен но пока не опробован) - алмазный диск для дремеля. Все бы ничего, толщина меньше 1мм, но и диаметр маловат, 20-25мм всего, с учетом диаметров ножки и крепежа может так статься что этого диска банально не хватит по размеру что-б дорезать колечко до конца за один присест, с целью получить максимальное качество реза.
    Во-о-от, сижу, репу чешу
  4. #6044
    Город плохих снов
    Самый простой метод, это надфилем подпилить место будущего излома, поломать кольцо пополам, потом в оба места излома положить бумагу, пропитанную суперклеем, один кусочек офисной бумаги плотностью 80г/м равен зазору 0,1мм, если надо зазор 1мм то надо десять кусочков, пять кусочков в один излом пять в другой, после высыхания клея, по длине кольцо можно укрепить ниткой, суперклей при температуре более 150градусов разлагается. Я так делал дросселя, ни чего сложного.
    Сколько стоит это удовольствие?
  5. #6045
    Владимир
    50 рублей на митьке, режет на больших оборотах как нож масло, сам ими режу
    Справятся, но полный беспонт, в конце пропила кусок выламывается
  6. #6046
    Беларусь, Гродно
    нагрузка пока дин JBL1002D
    проверил и на синусе и на музыке одинаково...
    на синусе 60 герц дроссель как бы цыркает...)
    завтра притащу реостат от зарядно-разрядного устройства для танков) погоняю на нем)
    а дроссель от телика горизонт(
    A= 4,2
    B= 4,2
    C= 3
    D= 3
    E= 1,2
    F= 1,9
    q= 0,1
    в см
    витков сча уже не помню точно но делал по совету королькова...
    витков два слоя.. проводом 1.3мм
  7. #6047
    Город плохих снов
    Феррит или железо? Если феррит завтра вечером покажу расчёты, сегодня спать пора, завтра на работу.
  8. #6048
    Беларусь, Гродно
    феррит конечно) он там в ипульснике стоял как транс..
    тока марку не скажу..(
  9. #6049
    Украина, Полтава.
    Вот сейчас сижу паяю пару усей, какраз с кольцами разрезаными. Купил в хоз.маге фрезу, наверное, такую как у вас, только диаметр побольше. Зажал в дрель - 3500об всего. В результате за 2мин пропилил 2 кольца 25*15*15. На малых оборотах алмазное напыление быстро слетает с этой фрезы, или может я сильно давил? Цена одной фрезы 6 грн.
    ЗЫ: Диски по металлу, которые отрезные,- режет как масло тоже. Только вот биения.... Виталий четко подметил - в конце реза кусок кольца отлетает конкретный - у меня тоже так было. Есть вероятность что кольцо может треснуть
  10. #6050
    Я режу кольца шпинделем с цанговым зажимом PROXXON или маленькой дрелью производства этой же фирмы, отрезным алмазным диском диам. 30мм. Эти диски применяют зубные техники в своей работе. У шпинделя обороты большие около 15тыс. биение вала в норме, режет просто идеально.
  11. #6051
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    на тему поющих дросселей:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...86%D0%B8%D1%8F
    Добавлено через 12 минут
    очень сомневаюсь. Это же какая должна быть паразитная индуктивность, что бы под нагрузкой накачать шину питания, блокированную сотней другой мкф. Если только вольтметр неадекватно реагирует на эти иголки.
    Последний раз редактировалось Bender; 03.08.2009 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
  12. #6052
    вольтметр неадекватно реагирует на эти иголки 99%
    Один раз видел накачку, но на мощности больше 500вт, да, грелись электролиты на плате, пока не налепил керамики побольше.
    Всегда!!!
  13. #6053
    Беларусь, Гродно
    кароч тока что проверял на резисторе 4 ома..
    транс от усила брига (в качестве БП) начинает гудеть когда на резисторе около 15 вольт и продолжает усильваться гудение.. и когда на резисторе 29.5 вольт тут транс чуть стихает и начинает дроссель дребежжать...
    напряжение минуса растет, а + падает это китаймульт показвает, а стрелочный с обоих падает напруга..(
    ЗЫ синус 61Гц
    ну так а что в моей разводке нуна подправить? дайте совет ;)
    Последний раз редактировалось kvazi; 03.08.2009 в 20:24.
  14. #6054
    Винница
    А какой плюс у разрезных ферритов колец, перед тем-же RM? Зачем париться с фрезой и такой филигранной работой?
  15. #6055
    Владимир
    Технолгичность, я тупо расчитал, разрезал, намотал, померял и все, теперь просто режу и мотаю, не надо подгонять как РМ
  16. #6056
    Город плохих снов
    Схема выпрямления после трансформатора какая? И на какую мощность этот трансформатор? Трансформатор может гудеть (и не только по этому) когда перегружен по мощности, или есть подмагничивание вторичной обмотки т.е. ток потребляется не симметрично в каждом полупериоде синусоиды питающего напряжения.
    По поводу дросселя, или вспоминайте сколько витков, или на какую величину индуктивности Вы его наматывали. Пока получается что на Ваш Ш феррит для получения 30мкГн при воздушном зазоре 1мм надо 8 витков провода, при таком количестве витков ток насыщения около 30А. При Вашей нагрузке максимальный ток через дроссель 11,5А.
    P.S. уж сильно похоже что при повышении выходной мощности появляется сквозной ток через ключи. Попробуйте увеличить защитную паузу - «мёртвое время».
    Стоимость.
    Последний раз редактировалось uriy; 03.08.2009 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
  17. #6057
    Ukraine
    http://www.virok.com.ua/index.php?ma...ducts_id=63899
    Вот это покупал давно, порядка 100 грн ($20 тогда). А за диск 22мм диаметром и толщиной порядка 0,6-0,7мм заплатил 7 грн (чуть меньше $1).
    Я в шоке- насколько быстро и непринужденно оно разрезало кольцо. И достаточно аккуратно, клиновидность реза почти незаметно, а если еще и потренироваться... С вулканитовым диском долбался несколько минут, получив в итоге сточенный наполовину диск и риску на феррите глубиной 0,5мм
    С этим диском получил зазор 1мм. Думаю, для К28х16х7, идущего с китайскими АТХ корпусами в комплекте, зазор в самый раз. Соотв. если попробовать диск для болгарки толщиной 1,8мм, то зазор будет 2,5мм а это уже многовато для обсуждаемого применения.
    В общем, технология опробована, воспроизводимость хорошая, рекомендую.
    PS главный минус - мелкодисперсная пыль, ее много, сижу, до сих пор плююсь. Пилить в квартире не желательно!
    PPS счас создам тему в "технологии", там ей самое место, так что велькам. А здесь думаю можно обсуждать получившиеся дизайны, т.е. кольцо такое-то, зазор/витки такие- то, получилась индуктивность/ампервитки такие - то
  18. #6058
    Город плохих снов
    Понятно спасибо.
    Блин везёт Вам, я за таким диском уже с годик гоняюсь, стеклотекстолит пилить им хочу, надоело ножовочные полотна тупить, на рынке вроде все места облазил в мед технике был, не могу найти, при такой низкой цене надо ещё будет на рынке поспрашивать. Должно ведь быть.
  19. #6059
    я режу стеклотекстолит гильотинкой ручной для бумаги.
    Моделька, которая берет от 10 листов.
    Года 3, еще не затупилась.
    Всегда!!!
  20. #6060
    Город плохих снов
    Действительно тоже хороший вариант, и что очень хорошо пыли нет.
