Страница 303 из 492 Первая ... 293301302303304305313 ... Последняя
Показано с 6,041 по 6,060 из 9831
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6041
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Там i2s в виде TTL конечно? И как загружается материал на транспорт? Через usb флешку?
    DEL
    Уже ответили на все вопросы...
    ....Могу только добавить, что я лично не считаю недостатком отсутствие USB входа для флешки, там сделано гнездо(?) под SD карту, можно через переходник подключить MicroSD, и расположено очень удобно, если экран и кнопки спереди, то вход карты памяти оказывается спереди-справа.
    Ну и ещё - можно отключить или вообще сдуть "родные" генераторы, а клок(там 512fs надо) подать от ЦАП, сигнал для переключения генераторов выдаётся.
    У меня сейчас с этим транспортом только одна проблема - не могу придумать, как вручную сделать в панели 10мм отверстие под экранчик.
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 13.05.2021 в 17:08.
  3. #6042
    Частый гость Аватар для segr
    C FW вообще проблем не было, сделал бы кто конвертер для i2s, карты вывода сейчас есть под pci-e.
  4. #6043
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Там SD-карточка с музыкой.
    Если ты имел ввиду USB-флешку, то нет, нельзя.
    Это плохо. . Я думал можно запаять удлинитель USB.
  5. #6044
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Ну и ещё - можно отключить или вообще сдуть "родные" генераторы, а клок подать от ЦАП.
    С Сабры, интересно, можно вывести клок?
  6. #6045
    Я сам лично долго прислушивался, пока не понял, в чем именно состоит разница.
    Если сразу не понятно кто лучше - значит изменений совсем на чутку, т.е. разница несущественна и из-за этого не стоит выносить моск. Но есть подходы получить звук колоссально лучше - перейдя на многополосное активное усиление, повыкидывав пассивные фильтры из АС. Вот тогда владелец займёт вашу позицию - будет себе выносить моск ища проблему не в том месте, т.е. своём cd прогирывателе.
    Но в то же время мой знакомый, который привозит ко мне СД плеер, моментально слышит компьютерный звук.
    А вы сделайте так: включите комп и нажмите проигрывание, а под столом подключите к системе сидюк (желательно такой же, как и у него) за место компа, вот и станет ясно: слышит ли он или фантазирует.
  7. #6046
    Воронежская область
    https://www.engadget.com/2009-05-21-...st-friend.html
    ...Интересно, сейчас такие девайсы существуют в природе?
    Хотя, как по мне, так у флешки нет никаких преимуществ перед СД картой.
  8. #6047
    Чем плохо?
    И зачем удлинитель? Если ты хотел к компу даже если бы там был USB-порт под флешку (что в обще, тоже сделать не сложно), то это хост а не девайс.
    Я бы там гнездо под SD в более удобное место перенес, а стоят SD нынче три копейки (впрочем, юсб-флешки тоже) - пачка сигарет дороже чем 32 гига флешка, и примерно как две по 16гиг.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Можно, если он там есть, что учитывая некоторые особенности Сабры - вовсе не факт.
  9. #6048
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Aleksandr_M, интересный транспорт. Можно узнать - там шрифты не только китайские отображаются, русские, английские тоже? I2S в формате I2S выводится? CUE читает?
  10. #6049
    Воронежская область
    Да, всё там отображается, и даже правильнее, чем на транспорте из НаноПи-Нео. Впрочем, некоторые названия всё равно кракозябрами выводятся, редко, но пару раз видел.
    Да, мне для моего основного ЦАПа понадобился конвертер I2S -> RJ.
    CUE читает?
    Однозначно не могу сказать, у меня всего-то пара-тройка альбомов "одним треком", на них читает.
    ....Да, и ещё: там по ссылке нет пульта ДУ почему-то, у меня в комплекте был, тоже работает нормально.
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 13.05.2021 в 18:57.
  11. #6050
    Ижевск
    Aleksandr_M, спасибо!
  12. #6051
    УКРАИНА, Харьков
    Вот же. Спасибо.
    Я не спец в этих делах, но мне почему-то казалось, что это одно и то же, только нужен переходник.
    Естественно, никаких преимуществ у флешки нет, но ведь уже все записано на них, зачем одно и то же записывать два раза?
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    На фото видно ИК приемник, значит пульт по умолчанию.
  13. #6052
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    И как загружать карту памяти, если транспорт в корпусе? Разбирать устройство? Неужели удобно?
    Последний раз редактировалось s.rais; 13.05.2021 в 21:31.
  14. #6053
    Ижевск
    Надо или делать прорезь справа в корпусе (плату устанавливать прямо в угол), или перепаивать разъем карты.
  15. #6054
    Воронежская область
    Ну, я прикидывал по своему корпусу(обычный из модушопа) так - транспорт крепится к передней панели вплотную справа, с таким расчётом, чтобы гнездо для СД карты получилось на правой стенке, за передней панелью, само гнездо прилично выступает за край платы, на правой стенке под него делается вырез, чтобы оно чуть выступало из корпуса, при этом на передней панели надо сделать вырез под "экран" и отверстия под кнопки. Вроде по моим "прикидкам" всё должно получиться...
  16. #6055
    Россия, Тула
    Нет у меня никакого склероза. У этого Шарапова там файловый транспорт на основе roon и какого-то bridge. То есть это вообще не windows.
    По сути это тот же ПК, только преднастроенный софтово для минимальных телодвижений по получению "битперфектности".
    Тогда что из этого получается? Что на компе под windows достойный звук вообще не получить несмотря на битперфектность? Я как раз об этом и пишу здесь.
    Ты же сам писал, что проверить на "битперфектность" не можешь. О чём тогда разговор?
    Кстати, это не отменяет того факта, что ЦАП у тебя собран как попало. Что там на самом деле размазывает и почему - останется загадкой навсегда.
  17. #6056
    г.Казань
    Корпус стандартный (шириной 430мм) или узкий? Для стандартного корпуса органы управления и индикация будут сильно смещены вправо, на мой взгляд не эстетично.
  18. #6057
    Ижевск
    Перенести гнездо SD карты нереально?
    ---------- Сообщение добавлено 14.05.2021 в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13.05.2021 в 23:34 ----------
    Кстати, а битперфект не проверялся?
  19. #6058
    Воронежская область
    Корпус стандартный, 430 см шириной. Конечно, немного не эстетично, я уже думал об этом... Что можно сделать "малой кровью" - ну, наверное, кнопки отдельным блоком вынести левее экранчика, и всё, пожалуй. Можно, конечно, если сильно захотеть, и гнездо СД карты перенести(оно просто припаяно к плате с одной стороны), но не знаю, как процессор отреагирует на длинные провода.
    ....Мне кажется, что если говорить об эстетике, будет другая проблема: экранчик маленький, и он окажется слишком "глубоко", т.к. панель 10мм. Чтобы сделать покрасивее, нужны фрезерные работы, и аккуратные, а у нас тут всё, где были хоть какие-то станки, позакрывалось, и мастера в города подались, а дрелью и напильником я вряд ли что нормальное сделаю...
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Я не проверял, да и сильно оно нужно-то?
  20. #6059
    Ижевск
    Мне нужно. Сильно.
  21. #6060
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я уже устал повторять, что любой ЦАП, подключенный через любой конвертер, хоть USB to I2s, хоть USB to SPDIF хоть SPDIF to I2s как бы размазывает звук по сравнению с СД плеером, если в СД плеер вставлен качественный диск. Болванка, записанная на компьютере, кстати также размазывает. То есть на компе нет такой четкости исполнения, как на хорошем фирменном диске, вставленном в СД плеер. И хватит уже об этом спорить. Разница эта конечно не драматическая. Тут кому как. Мне в принципе и так нравится "размазанный" звук с компа. Для меня эта разница не такая огромная. Музыка все равно доставляет удовольствие. Но некоторые эксперты звука морщатся от такого звука, говорят, что звук размазанный и что они такой звук никогда в жизни слушать не будут. И хватит уже об этом спорить. Надо воспринять это как данность.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
