TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
А мне думается, что в схеме композита (если ООС накрутить) вообще разницы не будет. Поэтому лучше та, что тупо мощнее.А именно - 7293/7294S, которые позволяют отключать УН и параллелить выходы.
Геннадий Брагин и Вадим Авхимович давно опубликовали и проверили мега-схему частотной коррекции токовыми зеркалами.
А я только недавно это увидел, замоделил - просто шикарно! Круче, чем у Ника в ZD-50 (ну или как минимум не хуже), при гораздо более простой схеме, не требующей настройки.
В общем можно из любого УНЧ сделать High-End, главное с монтажом и конструктивом не накосячить.
Дело не в этом, если заметили у меня в каждом сообщении смайлик и это демонстрирует моё отношение к данному спору. А огорчает меня то, что сейчас никакой продавец не даст гарантии подлинности ТДАшки, сколько-бы за неё не просили денег, это по настоящему печально.
---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
Возможно у ТДАшки хуже демпфирование, полевые ВК как правило этим страдают и на низкоомную нагрузку (6-4ома) этот баг себя покажет (в типовом включении разумеется) вот и паралелят их и композитят, чтобы показали класс не только на 8ом.
Думаю демпфирование не при чем. Полевые ВК может и страдают, но это же интегральная схема, полевики там скорее всего широкополосные. Сомневаюсь, что там кикие-то проблемы.
А параллелить полезно любые микрухи, в том числе 3886, тупо из расчета по ОБР. Иначе будет подрабатывать схема ограничения.
Например для питания +/-30В уже нужно параллелить как минимум пару микрух, для питания +/-40В требуется уже минимум 4шт. И это из расчета на не сильно "тяжелые" АС.
Разумеется с большим запасом по частоте, но дело в том, что полевик (любой) в схеме ОС имеет коэфициент усиления по няпряжению <1 и тем меньше чем больше нагружен. У биполяров это гораздо менее выражено, по этому менять в усилителе бипояр на похожий по параметрам полевик, вовсе не означает делать его лучше, скорее всего будет хуже.
---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
Особенно таймеры![]()
Alex, ну, может, Сань)))
Но это так себе показатель качества)
Не понял о чем вы. Усиление "<1" - это у отдельно взятого транзистора. А в схеме с ООС как раз таки недостатка усиления нету.
Выходной буфер с локальной широкополосной ООС (что в ЛМ-ке, что в ТДА) имеет строго единичное усиление вплоть до нескольких сотен кГц, а то и до нескольких МГц.
А в добавок этот буфер еще охвачен общей ООС.
Тоже не понял, к чему это? Кто-то предлагает срочно заменить биполяры на полевики? В одной и той же схеме заменять конечно ничего нельзя. Но 3886 и 7293 это же НЕ одна и та же схема.
Тем не менее в 7293/7294 не сделали. А в LT1210 мощный комплиментарный биполярный выход сделали. Поэтому я думаю, что дело не в возможностях, а в экономической целесообразности.
У структур P-типа тупо хуже частотные св-ва (при той же стоимости). Соот-но если сделать такой ВК, то полоса его местной ООС получится меньше, что в итоге может оказаться проигрышнее варианта на транзисторах одной структуры, но зато более широкополосного.
Так и транзисторы специально для хайенду никто не предусматривал, и монго чего еще. Потому что хайенд - это же маркетинг и есть, в чистом виде.
Ничего волшебного внутри бытовых УНЧ топ класса нема. Шильдик красивый, корпус массивный, электролиты красивые на болтах, что там еще...
У многих HighEnd УНЧ полоса даже меньше, чем у несчастной 7293.
Вы судите слишком категорично, с точки зрения маркетинга (а понашему лучше говорить- рационализма) всё наше паяние, пустой расход денег времени и сил. Тяжелая атлетика это-надрывание пупа а бокс-мордобитие...
Музцентр кенвуд который я упоминал, тоже топового номера. В топовых центрах сони были транзисторные усилители с ВК на санкенах, в топовых центрах техникс вообще стояли транзисторы сделаные эксклюзивно для них. И на всё это ценники были совсем не маленькие, но почему-то считается, что музцентров хай-энд небыло.
Это образует большую нелинейность (намного больше чем у биполяра) особенно на динамической нагрузке, её нужно исправлять обратной связью, дополнительная работа...
Да, свежайшая переделка на этом форуме это УНЧ50-8 на полевики.
а также тотальное отсутствие грамотной субъективной экспертизы и ложноположительный результат "прослушивания", иначе говоря - люди очень много лишней информации в мозг вгоняют и "пытаются услышать" в этой микрухе это, а в той другое, причем могут и не осознавать этого
такие слова, как "abx коробочка", вызывают у них нехорошие эмоции
И что с того? Это же не вам работать, а ООС.Пускай работает.
Если на нагрузке из-за этого заметны какие-то артефакты, то это другое дело. А если нелинейностей нету, то какая разница - на чем оно собрано? Мне например по барабану.
Пускай предлагают. Эта ветка здесь при чем?
Каждому овощу, свою грядку. TDA7293 в классе "А", в инверте, при достаточности нескольких Вт, ни когда не станет слабым звеном. В даташитном включении, насилие над слухом.
С уважением, Андрей.
Можно сделать и мощный повторитель. В отличие от микросхем, мощность здесь ограничена только разумным энергопотреблением и габаритами теплоотвода.
Зато будет чистый класс А во всем диапазоне мощностей. У микросхем же переход из А в АВ будет сопровождаться заметным ростом искажений.
Конечно можно
Только чтобы получить на выходе ну хотя бы ватт двадцать-двадцать пять - это будет и дорого, и габаритно, и не ясно, куда летом тепло девать.
А с микрухами получается компромиссный вариант - достаточно качественно на нормальной (для меня) громкости, и на большей громкости под пиво есть возможность послушать, если вдруг захочется.
