Страница 302 из 558 Первая ... 292300301302303304312 ... Последняя
Показано с 6,021 по 6,040 из 11159
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #6021
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Спектры...
    ___ http://narod.ru/disk/41827723001.e1e...G0164.jpg.html
    ___ http://narod.ru/disk/41827842001.fd9...G0165.jpg.html
    ___ http://narod.ru/disk/41827955001.92c...G0166.jpg.html
    ___ http://narod.ru/disk/41828078001.8a2...G0172.jpg.html
    ___ http://narod.ru/disk/41828206001.f63...G0168.jpg.html
    ___ http://narod.ru/disk/41828278001.000...G0169.jpg.html
    Цифры в верхней части - частота сигнала в кГц и предел измерения в В для выходного спектра и мВ - для входного.
    ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО БОЛЬШИЕ ГАРМОНИКИ НЕ ИЗ-ЗА УСИЛИТЕЛЯ, А ГЕНЕРАТОРА!!! УСИЛИТЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ ПРИВНОСИТ - ОЧЕНЬ ТОЧНО ПЕРЕДАЕТ СИГНАЛ СО ВХОДА (КАКОЙ БЫ ОН НИ БЫЛ) НА ВЫХОД - ОГРОМНОЕ ДОСТОИНСТВО!!!
    ---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение в 10:02 ----------
    Задумываюсь об АС для усилителя... Если об этом можно в этой теме, то подскажите пожалуйста из готовых вариантов (Cerwin Vega например) что-нибудь и если самому собирать, то на основе каких динамиков и в каком и из чего корпусе...
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось slpl80; 26.02.2012 в 11:32.
  3. #6022
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    Спектры...
    Вячеслав, для более-менее достоверной оценки линейности в данном случае нужны генератор с собственными искажениями не выше -110 дБ и режекторный фильтр перед анализатором спектра, подавляющий первую гармонику хотя бы на 20 дБ.
    Сейчас искажений усилителя на спектрах не видно, так как относительные уровни высших гармоник входного сигнала (например, при частоте 10 кГц уровни второй и третьей гармоник - около -70 дБ) на 25...30 дБ выше уровней продуктов искажений нормально работающего усилителя.
  4. #6023
    Мытищи
    Абсолютно согласен! Но нет пока соответствующего генератора...
    К стати, если смотреть спектр сигнала с генератора без нагруженного на него усилителя, то он гораздо линейней - практически без 2, 3 и т.д. гармоник...
  5. #6024
    Новичок Аватар для Diminatrus
    г. Ковров
    Здравствуйте Ленонид!!!!
    А можно в качестве радиаторов использовать радиаторов от ПК, которые ставятся на процессор?
    ---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение в 16:37 ----------
  6. #6025
    А что за генератор?
    Попробуйте нагрузить его резистором с сопротивлением 6,2...6,8 кОм.
    Diminatrus, приветствую!
    Для одного канала усилителя подойдет радиатор с тепловым сопротивлением не более 0,75 К/Вт (при перепаде температур между его поверхностью и окружающим воздухом величиной 30 градусов), но лучше ориентироваться на величину теплового сопротивления не выше 0,5 К/Вт.
  7. #6026
    Мытищи
    А что за генератор?
    Г3-120...
    Обязательно попробую...
  8. #6027
    Новичок Аватар для Vladik71
    Леонид, подскажите, в схеме сетевой части, (файл "PW_contr.BMP" из шапки), указаны трансформаторы Т1 и Т2 - 2,2 мГн (Murata PLA10..... ) это одно и то же, что и L2 и L3 из журнальной статьи? Потому как в "обвязке" Т1 и Т2 вижу несколько другие номиналы деталей.
  9. #6028
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Леонид, при входном сопротивлении в 10кОм надо ли изменить номинал R14 до 1,6мОм?
  10. #6029
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Леонид можно ли в позиции vt8 использовать транзистор KSE340
  11. #6030
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Diminatrus, побойтесь жеж бога! Перед тем, как задавать вопрос, попытайтесь самостоятельно отыскать ответ.
    Исчерпывающая информация о радиаторах есть уже в журнале Радио 03.2005. Указана требуемая общая площадь и обязательное условие - толстое основание.
    Если вас забанили в Гуголе и не судьба скачать журналы, поищите в теме. Вбейте слово "площадь" и нажмите ПОИСК.
    Вариант третий - скачайте из первого поста выжимки с 1 по 410 страницы.
    Например, в разделе "Монтаж", пост 961 читаю:
    Canonofil
    Какой из имеющихся в продаже в чипедипе радиатор можно приспособить под крепление 7 выходных транзисторов?
    Зуев
    Любой подходящий по конструкции с площадью 1500-2000 кв.см. и достаточно толстым основанием (в Чипе такого не увидел). Если цельный радиатор найти трудно, то можно сделать его составным, закрепив (с хорошим тепловым контактом) несколько радиаторов с меньшей площадью на общей дюралюминиевой плите толщиной 10мм или больше.
    961
    Общую площадь посчитать легко. Толстое основание определяется визуально. Также надо учесть, что круговое оребрение процессорных радиаторов плохо приспособлено под конвекционное охлаждение.
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 27.02.2012 в 20:03.
  12. #6031
    Завсегдатай Аватар для dekko
    В крайнем случае можно основание линейкой померить.... От 8мм уже можно считатать приемлемым, от 10мм нормально. От компа не подойдёт, они на принудительный обдув рассчитаны, т.е. на плиту 8-10мм и с вентиляторами можно. Только хлопотно и шумно это.
  13. #6032
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Г3-120
    У него Кг 0.1% на таких частотах.
    http://www.priborelektro.ru/price/G3...4?deviceid=162
    Кстати смотреть сигнал на входе усилителя нужно при включенном усилителе. Иначе защитные диоды, установленные на входе усилителя, дадут "лес" гармоник.
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 12:01 ----------
    Была идея "проредить" ребра таких радиаторов. и закрепить несколько на общей плите. Близкое к оптимальному расстояние между ребрами где-то около 12мм. У кого имеется много одинаковых радиаторов от процессоров, возможно такой вариант и неплох. А вот покупать специально и потом возиться смысла точно нет.
  14. #6033
    Г3-120...
    У него слишком большие собственные искажения.
    Да.
    По схеме из статьи желательно убрать конденсаторы C7, C8, вместо резистора R20 установить перемычку, а емкость конденсатора C11 повысить в 2...4 раза. В позициях C2, C11 нужно поставить специальные помехоподавляющие конденсаторы класса X2 (например, Epcos B32923, Rifa PHE840M, Wima MKP-X2), а L1-L3 намотать на кольцах большего размера для получения индуктивности порядка нескольких миллигенри, повысив одновременно с этим в 3...5 раз сопротивление R5-R7, R23-R26.
    Если изоляция сетевых цепей и первичной обмотки силовых трансформаторов гарантированно выдерживают переменное напряжение амплитудой до 4,3 кВ, подключать аппарат к сети можно по двухпроводной схеме (без защитного проводника PE), исключив из схемы R5, L1.2.
    В схеме из шапки лучше заменить перемычками резисторы R18-R21, повысив в 2...4 раза емкость C11, C12.
    Желательно: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1392886
    Лучше поставить BC-шку с индексом "С", указанную на схеме.
  15. #6034
    Мытищи
    Л. Зуев, Анатолий_В, при включенном и смотрел. Собственные генератора большие - не спорю! Главное - усилитель ничего не привносит!!! Точно передает сигнал!!! Если было бы все в цифре можно было бы взять разность полученных спектров и получить спектр искажений самого усилителя... Но проще найти генератор - поскребу по сусекам...
  16. #6035
    Одесса
    И режекторный фильтр. Например от Г3-118.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 27.02.2012 в 17:19.
  17. #6036
    г. Ковров
    Здравствуйте Леонид!!!!
    Вот в архиве UM_VL.rar‎, в принципиальной схеме схеме указаны трансформаторы ТА196-127/220 и ТА1 127/220
    Я на данный момент нашел только ТА196-220-50, можно ли остальные заменить на другие варианты?
    У меня есть пару ТС-180 и ТС-270!!
    Заранее благодарен!!!
  18. #6037
    Мытищи
    ОК, принял!
    Спасибо!
  19. #6038
    Сетевые обмотки оставь, а вторички перемотай на соответствующее напряжение и ток.
  20. #6039
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    ИМХО стоит сначала ток ХХ померить, а потом принимать решение о пригодности
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  21. #6040
    Конечно эти трансы "Г", но работать то будут.
