Страница 300 из 307 Первая ... 290298299300301302 ... Последняя
Показано с 5,981 по 6,000 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5981
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Да, я тоже посмотрел цены на хорошие транзисторы. Мало того что их фактически нет, так и цены еще те
  3. #5982
    РФ Саратов
    изначально было сделано чтобы включать несколько штук впараллель, используя входную часть только одного, а выходной каскад - всех.
    Такое решение тоже не без ограничений, кода включаются два ВК в паралель это позволяет испльзовать при максимальном питании нагрузку в четыре ома, наверное так и было задумано. Но если включать больше двух ВК в паралель к одному драйверу то по идее должны дополнительно снижаться искажения, однако тут уже начинает играть роль повышенная ёмкость входа ВК которая уже заметно грузит драйвер со всеми негативными последствиями. Тоесть включать мастер-слейвом более двух корпусов уже сомнительно, лучше наверное их паралелить по класике а не МС.
  4. #5983
    BLR
    Во-первых, драйвер можно использовать полостью внешний. Его, в отличие от ВК, на россыпи сделать не сложно.
    Ну а во-вторых, буфер 7293 имеет усиление 1, а это значит, что нелинейность УН-а снижается всем петлевым усилением. Возможно без нагрузки дополнительная нагрузка на УН и будет ухудшать линейность, но под нагрузкой скорее всего будет доминировать нелинейность ВК.
    Кстати, выходной буфер 7293 имеет по входу ИТ с плюс шины. Т.е. подключение к УН еще одного такого буфера увеличивает кратно ток покоя выходного каскада УН-а, что наоборот должно быть хорошо для его линейности.
  5. #5984
    РФ Саратов
    Не уверен что это так, поскольку комутатор стендбай отключает ВК от драйвера и при этом на выходе нет никакого выброса, значит источник тока должен быть до комутатора а не после.
  6. #5985
    BLR
    Ну это не я придумал. Так пишут в ветке на diyaudio, что я ссылку давал. Там 2,5..3мА вроде.
    Иностранцы предлагают выравнивать ток подтяжкой к минусу, а мне кажется что нафига? Можно просто на выходе УН-а сделать эммитерный повторитель на PNP транзисторе и раздавать с него напряжение на готовые источники тока.
  7. #5986
    РФ Саратов
    Думаю правильный ответ дали вы сами-
    И действительно, ведь даташитом предусмотрено прямое соединение.
  8. #5987
    рядом с Москвой
    Можно даже NPN ОЭ, если совсем творчества хочется
  9. #5988
    BLR
    А вот и нельзя.
    Точнее можно, но это как-то коряво. Сигнал к буферу должен быть низкоимпедансный. Особенно, если этих буферов включено несколько в параллель.
  10. #5989
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так вот входную часть можно же вообще не использовать, а сделать полностью внешнюю, со своей коррекцией. Т.к. основная проблема в таких микрухах, что входная часть близко к выходу.
    Ну и опять же, это все давно известно, а почему никто не пользуется?
    15-20 лет назад это была довольно популярная на форумах (в том числе и на этом) идея, но тривиальные попытки подключить внешний УН к 11 ноге 7293 приводили к выходу микросхемы из строя. Что тому виной - уровень тогдашних форумных поделок или специфика 7293 - тогда не позволял оценить упомянутый уровень форумчан, почему не пробуют сейчас - хз, почему, может, просто забыли.
    Имеет смысл, кстати, поговорить с Вадимом Белкой и Семёном Декко, они много экспериментировали с параллельным включением подробных ИМС, вроде бы там вылезали какие-то не вполне очевидные тонкости при разводке ПП и общей компоновке.
  11. #5990
    BLR
    Не ну то что компоновку нужно думать - это само-собой. Понятно, что даташитная версия платы никуда не годится.
    Но если с 3886 или 7294 параллельный дизайн создает определенные сложности (надо развязывать выходы по току, и можно наловить помех на входы), то при использовании только буферной части 7293 этих проблем быть не должно. По ДШ их можно параллелить без дополнительных "примочек" и усиление единичное: не боится помех по входу. Вот если они при неправильном включении УН-а сгорают, то тогда другое дело.
    Вот еще обзоры нашел, добрые люди не поленились и сняли АФЧХ.
    Кстати, очень похоже на 3886, ну очень. Полоса даже чутка побольше, чем у 3886 в ДШ. Если верить обзору, то и линейная скорость нарастания у 7293 тоже выше. И мощность больше. А за счет полевиков на выходе и выход из ограничения должен быть лучше. Одни плюсы кароче, в сравнении с 3886.
    Единственное, что возможно вход не такой линейный, но если использовать только выход, или использовать композитную схему то это вроде как не проблема.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 13.03.2023 в 12:51.
  12. #5991
    Но по звуку - единственное преимущество у ТДА, это бОльшая мощность.
    Играют 3886 или 4780 лучше. Жаль последней уже нет
  13. #5992
    BLR
    7293 возможно послабее по CMRR и PSRR, в ДШ инфы нету.
  14. #5993
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Да, тоже какое-то время назад носился с этой идеей. Кончилось именно так, еще и mp3 плеер сжег, который использовал в качестве источника. После этого решил, что оно того не стоит
  15. #5994
    BLR
    А в чем там причина, не разбирались?
    Питание УН-а отдельное было, или общее с 7293?
    Может нужно какие-нить ограничивающие диоды на выход УН-а довешивать, чтобы его напряжение не вышло за пределы питания 7293?
  16. #5995
    Нет, не разбирался, уже деталей не помню, давно было.
    Наверное, было бы правильно собрать схему с параллельным включением по даташиту и аккуратно ее исследовать. Но, торопилась я (с)...
  17. #5996
    BLR
    Понял, спасибо.
    Думаю даже параллельную схему делать не обязательно, можно в даташитной схеме просто посмотреть напряжение на 11 пине.
  18. #5997
    Понял, спасибо.
    Мне кажется, там только максимальное напряжение указано.
    Кстати, по поводу АЧХ/ФЧХ, какое-то время назад приводил в этой ветке экспериментально снятую АЧХ, посмотрел приведенные по ссылке - более менее совпадают. Пустячок, а приятно...
  19. #5998
    BLR
    О, это хорошо, значит все достоверно, можно моделить. Единственное что АФЧХ отдельно буфера нету, но хорошо хоть есть такая.
    Кстати, по поводу токовой подтяжки на входе буфера, она же и изображена в ДШ:
    По идее УН с PNP повторителем на выходе должен хорошо зайти.
  20. #5999
  21. #6000
    Кстати, хорошее замечание, благодаря ему вот ещё что вспомнил - попытки запитать УН 7293 от отдельного "чистого" источника тоже губили её.
