Страница 30 из 140 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #581
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Сабы точно нет. Кухня на 1 этаже. Небольшая, метров 17, но нам на троих хватит.
  3. #582
    Металист
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    18 дюймов 100грамм и 300грамм диф есть разница?)
    Практически нет )
    Или можно всё в одно лить?
    По сути - да.
    При остальных одинаковых параметрах, разница между ними будет только в разном объеме оптимального АО и 4-6дБ чувствительности.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    может 100 граммовый всё таки имеет шанс отыграть мидбас?
    Может. И 300 граммовый может. Если производитель динамика об этом позаботился.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Поизучал даташит на обсуждаемый динамик. Ничего в нем особенного. Как щас модно заявлять, слабый мотор (диаметр ЗК 75мм, против 100мм в нормальных 18"), индукция в зазоре 1,2Т (хорошо если так), высота намотки ЗК с сабвуферными пропорциями по отношению к толщине полюсного наконечника 22/10мм (у нормальных проф. динамиков обычно 15/10 или 12/10) тонкий и легкий диффузор без гофра, не рассчитанный на работу в модальном режиме. Дорога ему прямая в БП6 или с некоторыми ограничениями в компактный ЗЯ 70-100л + рупорная пищалка.
    АЧХ, приложенная производителем тоже каг бэ намекает
  4. #583
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    DimonSSSR, к сожалению, ты гонишь. Звук из ударной установки с большой 24 дюймовой бочкой на сцене невозможно отличить от звука из стоящей рядом небольшой колоночки JBL Array 4892, с 14 дюймовым NEO вуфером и 4 дюймовым драйвером, работающей с FIR cпикер-контроллером и двумя 1500Вт усилителями. Так что не пиши о том, о чем не имеешь представления. Кстати, звук от обоих буквально валит с ног и пробирает до кишок.
    Владимир, а давайте как то поспокойнее...
    Во первых, речь идёт не про сцену.
    Во вторых, как указанной Вами ФИ пукалкой с 50 Гц по -3, которая будет играть вот с таким звоном:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	гул фазика 1.jpg
    корректно воспроизвести бочку, которая звучит вот так?
Название:	АЧХ Баса и бочки.jpg
    А в третьих, вряд ли она сможет шевелить кишки на "спокойных" уровнях в 70-90 дб...
  5. #584
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Так я спокойно, в звуке важны не графики, а сам звук. Если звук живой ударной установки и колонки неотличим, где разница. И это не пукалка, а очень неординарный громкоговоритель даже в голом виде, а скорректированный FIR контроллером имеет АЧХ 40-20000Гц+- 0,5дб и идеальную импульсную характеристику. Теперь понятно? Удар колотушкой по бочке - это радиоимпульс с некоторой огибающей и центральной частотой заполнения и содержит частоты от 0 и до 20000Гц, так вот такой громкоговоритель вполне справится с этой огибающей, а слушатель не почувствует разницы.
  6. #585
    ссср
    ....в звуке важны не графики, а сам звук. Если звук живой ударной установки и колонки неотличим, где разница. ....а слушатель не почувствует разницы.
    Вот именно - звук.
    Здесь есть люди, которые не слышат ласкового попёрдывания ФИ? И лёгкую отсебятину на 180-200 Гц?
  7. #586
    Металист
    Все бочки звучат по-разному. Еще от барабанщика многое зависит, лупит ли он по басу или поглаживает как по п. ладошкой. И как настроена бочка тоже влияет как на силу удара, так и на его послезвучие. А еще доли в музыке бывают сильные и слабые.
  8. #587
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    давайте вообще поговорим для каких частот разрабатываются те или иные калибры динамиков в ПРО
    18"-21" никто не будет спорить что отменно играет от 30-40Гц - до 60-70Гц
    15" в ПРО обычно мидбас и логично было бы отдать ему диапазон 60-70Гц до 160-300Гц
    выше 160 Гц начинается нижняя середина и нужен динамик с СЧ характеристиками,
    те, с малым ходом и резонансной частотой от 100Гц
    4 полосы получается для полноценной системы
  9. #588
    То могет, то не могет, то быстрый то медленный, вы уж определитесь как то) То жарко то холодно вам) Параметр меняется, меняются потребительские свойства, а вам тут всё одно и тоже) Много вы мониторов встречали с 300 граммовыми дифами???) Или всё же такой динамик будет узко специализированным полосным сабовым динамиком, пригодным для проф..установок. Моторы вам всё то мощные, то слабые. Если автомобиль едет в среднем 50-60 км в час, вы уверены что ему нужен тысячесильный мотор, и это легковой автомобиль.
    Последний раз редактировалось ogust; 10.10.2021 в 06:53.
  10. #589
    Что можно сделать из фанеры - Энергоатом
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.10.2021 в 11:44.
  11. #590
    И для воспроизведения их звука совсем не обязательно, чтобы акустика играла 20 Гц
    Обрезанная восемнашка с даже десятью полосами никогда не отыграют бочку так, как двенадцатый ширик
    Кто-нибудь из музыкантов-физиков (или наоборот) может медленными словами описать весь процесс удара "бочки"?
    Может у кого есть качественная осциллограмма, замедленное видео или мультик...
    Последний раз редактировалось Виктор Я; 10.10.2021 в 10:05.
  12. #591
    Добрый Аватар для Gudronov
    В серьезных трехполосных компактах басовик в среднем 20г/квдм. По эстрадной шкале это саб, по домашке почти. И что?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.10.2021 в 10:07.
  13. #592
    Металист
    Я уже давно определился. Теперь ваша очередь
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    (добавка: с уровнем 0дБ к общей АЧХ) Разумеется не обязательно. Но обязательно чтобы эта акустика могла воспроизвести самый сильный и самый резкий звук этой бочки без заметного отставания во времени.
    Мнение Х-звукорежа пойдет?
    Сам удар банален: барабанщик нажимает педальку и молоточек ударяет по обшивке бочки.
    У бочки бывает 2 типа обшивки: полностью мягкая и с жесткой накладкой. В одной из обшивок бывает отверстие по типу фазика. Кроме того, степень натяжения обшивок можно регулировать на свой вкус.
    Соответственно, бочка с мягкой обшивкой будет выдавать глухой удар средней силы, а бочка с жесткой обшивкой будет выдавать жесткий и мощный удар. Послезвучия будут зависеть от обшивки, настроек и диаметра отверстия в одной из обшивок (см. выше). Хотя, есть панки, которые преднамеренно ставят 2 обшивки с отверстием (такие же, которые режут диффузор на своем комбике в поисках "своего" звука).
    По этой причине прикладывать осциллограммы бесполезно. В каждом музыкальном коллективе (бывает и в каждом альбоме одной и той же банды) бочка имеет "свой" звук.
  14. #593
    Аватар для Merstan
    Всё это видно на импульсной характеристике
    Есть ток в формуле.
  15. #594
    Можно разобрать по точкам импульсную характеристику?
  16. #595
    Кто ж запретит, а зачем это дома??? Этот вопрос тыщу раз наверно произносится..
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Есть ток в формуле.
    знание формул уже неплохо..
    То что Металист определился, это не говорит его решения единственно правильные..)
  17. #596
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    кто ж тебе запретит, йа наверно просто так автора просил "его" показать, при чём сразу написал - "просто покажи и ВСЁ", кому надо тот понял
  18. #597
    Аватар для Merstan
    Хуже. Ее можно преобразовать в переходную, фазовую и частотную характеристики.
    Но все это не имеет никакого значения, если комната имеет плохие показатели RT60.
    Еще ни чем не лучше, если RT60 левой и правой частей комнаты отличаются.
    Также плохо если имеют место быть явные комнатные резонансы.
    И вообще бессмысленно иметь что-то кроме муз.центра, если комната отражает всё по спектру.
    Так что все упоминания своих знаний по звукотехнике вообще бессмысленны, если нет нормально звучащей комнаты. Никто ничего не услышит и не оценит. Трата больше двухсот долларов на звук в этом случае просто чудачество.
  19. #598
    Прошу прощения, вынужден прерваться до вечера
    Супруга пожелала вывезти себя в лес (при помощи меня)
    Я имел ввиду:
    показать параметры динамика
    показать сигнал воздействия на динамик
    показать его реакцию
    Комната пока ни при чём
  20. #599
    Аватар для Merstan
    Нужно понимать, что показанный импульс симулирован. На деле же неясно какая АЧХ ожидается.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    До фильтров -- это сигнал с УМЗЧ
    После фильтров -- можно посмотреть в симуляторе.
    На одних частотах динамик реагирует с большим запаздыванием, на других с меньшим.
    И вообще сигнал приходит не на 1 динамик. Даже от бочки.
  21. #600
    Что вы виляете?
    Как вы понимаете импульсную характеристику?
    Симулятор здесь ни при чём, покажите измерения
