Страница 30 из 36 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 708
Тема: Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    Помогите новичку разобраться в вопросе.
    Я собираю сейчас несколько схем усилителей. В одних из них по схеме ставят в качестве разделительных полипропилен от 10 мкф до 3х10 мкф, в других - электролит.
    Читал мнения на форумах. Кто-то пишет, что любой полипропилен лучше любого электролита. Кто-то пишет, что большой полипропилен подходит для фильтров АС, а в качестве разделительного звучит плохо.
    Однако, например, в предусилителях и в усилителях А-класса Нельсон Пасс применяет полипропилен для разделения с относительно большой поляризацией. Встречал я схемы усилителей, где полипропилен стоял на входе и без поляризации. Однако немало схем, где на вход ставится электролит 10-20 мкф.
    Существуют ли какие-то принципы?
    P.S. в ветке про конденсаторы на мой вопрос, чем отделить
    выход DSP от ОУ уважаемый Elms мне посоветовал электролит, а не полипропилен, как я сначала думал. Я закупил электролиты, но мне нужно закупать конденсаторы и для других проектов.
    PPS Задача получить наиболее прозрачный звук в СЧ или ВЧ диапазоне (по отдельности) без учета баса.
    Последний раз редактировалось bondar100; 02.01.2019 в 22:43.
  2. #581
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Разделительные конденсаторы - какие типы ставить в каких случаях?
    NJM2068 годится как микрофонник, в роли сумматора-фекалия полная. Поставь в сумматор-вычитатель указанныe мной ОУ, в качестве балансного выхода- SSM2142, корпус DIP8, схему подключения возьмёшь в даташите на SSM. Зачем что то читать на форуме?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.01.2019 в 13:03.
  3. #582
    Serbia
    Нужно сумматор -вычитатель c гальванической связью хотя бы на LME49860 или OPA2227, за ним либо SSM2142 либо его эквивалент на NE5532/ LME49720 и матрице из 8 точных резисторов- стандартный плавающий балансный{floated }про-выход.
    А где схему этой переделки найти? Особенно "матрица из 8 резисторов" - не понимаю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    NJM2068 годится как микрофонник, в роли сумматора-фекалия полная. Поставь указанный мной ОУ, в качестве балансного выхода- SSM2142, корпус DIP8, схему подключения возьмёшь в даташите на SSM. Зачем что то читать на форуме?
    Понял. А что там с 8 резисторами? Это в смысле те, что в ООС ОУ?
  4. #583
    Екатеринбург
    Это дискретный плавающий баланс. SSM все это имеет внутри, ещё и с лазерной подгонкой. Если ты не силен в радио, как можно рассуждать о прозрачности кондеров и других сомнительных материях? Ну. Прочти наконец даташит на SSM, я уж не знаю, как объяснить.
  5. #584
    SSM2142
    с меньшими искажениями чем у SSM2142 можно использовать ADA4922/THAT1646/DRV132/134
    DRV134 и SSM2142 лежат, ушник на них запросто получается.
  6. #585
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Эт же вообще, сопромат вроде бы...
    Кстати о сопромате. Приводил такой пример:
    "Так вот там НЧ звено шунтировано последовательной цепью из R = 1Ом, L = 17мГн, C = 300мкФ.
    Ежели подать на вход АС напряжение в 7В (RMS) с частотой резонанса этой цепи Fр = 70Гц, то получим ток в 7А и переменное напряжение на конденсаторе 53В".
    В этом примере амплитуда суммарной переменной силы возникающей между обкладками более 150Н.
    С уважением hydr.
  7. #586
    что не может не вызывать некую модуляцию емкости
  8. #587
    В каких то конструкциях конденсаторов больше в каких то меньше
    С уважением hydr.
  9. #588
    Петербург
    Обратный пьезоэффект, классика. Сильнее всего сказывается у конденсаторов на основе сегнетоэлектриков.
  10. #589
    Екатеринбург
    EDDie, SSM2142{DRV134} при 2V rms и 5 Ком нагрузки имеют Кг 0,0001%, даже нагруженный на 160 м стандартного кабеля при 10V rms!!!- менее 0,001%. ТС кстати не указал cпособ подачи сигнала в линию- если небаланс, тогда ему проще взять сигнал с сумматора и все.
  11. #590
    Serbia
    У меня баланс. Линии: 6 метров и 8 метров. Сейчас звук заметно зависит от выбора межблочных кабелей. Поэтому думал даже сделать связь по току, чтобы посмотреть, получится ли уменьшить влияние кабелей.
    В одной из систем использую миниДСП, где балансный выход тоже организован в точности как в EMU, причем на тех же NJM2068. Я их там заменил на AD8066.
    Я правильно понимаю, что SSM2142{DRV134} все равно лучше из-за большей точности?
  12. #591
    Екатеринбург
    Плавающий баланс имеет комбинацию ПОС и OOC, поэтому потребная точность резисторной матрицы-0,01% либо кропотливая ручная подгонка. В SSM и DRV -лазерная, по крайней мере 0,005% . Мини-DSP- не пример для подражания. Выход как в EMU по определению имеет векторную погрешность, что нехорошо. Что мешает купить микрофонный Klotz, Canare, Gotham- ничего они не портят , это все выдумки.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 22.01.2019 в 15:35.
  13. #592
    Нефтекумск
    Спроси у Strausa в его теме(пока её хоботом не снесло ), он, как раз сейчас, охотно об этом рассказывает, особенно если спросит не шнурковщик, а физик.
    С уважением. Дмитрий.
  14. #593
    Фактически нужен инструментальный усилитель.
    Внутри три ОУ, и набор точных резисторов в их ОООС.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Ну вот пример, например.
    https://www.compel.ru/lib/ne/2009/1/...levyim-dreyfom
  15. #594
    Екатеринбург
    С удовольствием посмотрим, как инструментальный усилитель развернет небалансный сигнал в балансный.
  16. #595
    Serbia
    Я как раз использовал несколько лет Klotz и Canare. Но товарищ, с которым я этим хобби занимаюсь, купил какой-то дорогой Хайенд-кабель, чтобы сравнить, и обратил внимание, что звук другой. Правда на тот момент у нас было небалансное соединение. Потом перешли на баланс, но осадочек остался. Возможно, с переходом на баланс зависимость от проводов ушла - не проверял. А возможно, выход на миниДСП не очень хороший
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Deemon1970, Спасибо. 46 страниц... мама мия.
  17. #596
    Чёта не врубился... Если надо свернуть - так есть другие микросхемки.
  18. #597
    Тебя подловили. Ты порекомендовал инструментальный усилитель, он для балансного входа. А обсуждается балансный выход. Причём флоатинг.
  19. #598
    Тебя подловили.
    Я даже не вникал.
    Здесь меня интересует результат, а не технология.
    Завязывай с манией преследования, плохо кончится, родной.
  20. #599
    Я даже не вникал.
    и не только в этом эпизоде, ты, Игорь, пытаешься давить заработанным авторитетом, это тоже плохо заканчивается, он улетучивается в один момент, так, на минуточку
  21. #600
    Дык, это было 46, а сейчас уже 52-я заканчивается. Читай быстрее, а то к утру там их будет за сотню
    (если конечно, ее не последует судьба предыдущей аналогичной темы, которую Слон позавчера хоботом смахнул).
    Лучший флоатинг - это трансформатор (заодно и гальв. развязка), но для чего нужен именно "флоатинг"?
    Когда н не обязателен, вполне достаточно и инвертора между выходами, или вообще псевдо-баланса (вход приемника И кабель остаются балансными, но со стороны выхода один вход, "холодный", садится на землю, лучше через эквивалент выходного импеданса "горячего" выхода).
