Страница 30 из 46 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 914
Тема: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    По умолчанию JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    Чтобы не засорять прежнюю тему. Создам свою.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Друзья. Я поверхностно представляю строение усилителей. Потому сложно представить что за что будет зависеть.
    Но есть желание повторить творения Джона Лесли.
    Собрать хочу на лучших компонентах то что реально возможно достать. Большая просьба, кто может внести вклад правильных решений, не приходите равнодушно.
    Данный усилитель в обзорах статьях видео и много где читаю что один из лучших и простых усилителей с качетвои близкий к лампе.
    Покурив несколько дней соседнюю тему, я понимаю что он не настолько простой. (Ну имею ввиду не простой новичкам как я).
    Потому в данной теме буду выкладывать этапы сборки усилка с нуля и до готового конечного продукта. Собирать тоже буду не фанерами ДСП итдалее а нормальными элементами узлами с более менее правдоподобной конструкцией.
    Дизайн корпуса оставлю за собой.
    Начинку буду сейчас планировать в данной теме, как все соберу, позже начнут сам этап сборки.
    Для начала сам процесс разделю на 5 этапов.
    1. Первый этап, это питание. Трансформаторы мосты и все что связанно.в том числе и софт старт если нужен.
    2. Второй этап, как я представляю, после питания это сами платы JLH, начинка, замена на достойные элементы.
    3. Третий этап, это все что идет дальше от плат JLH. Это фильтры для колонок или защиты как называть, разъёмы итд...
    4. Четвертый этап, расчёт и дизайн корпуса.
    5. Пятый этап, настройка, проверка, прослушивание.
    В теме прошу не предлагать Зуева аппараты(я уже прочитал и ознакомился, труд действительно заслуживает большого уважения) но это не для моих умов. Есть ещё куча творений, лампы, quadы miandrы и много других творений. Но я хочу собрать именно качественный звук близкий к лампе, и это в моём понимании класс A, а именно jlh... Потому буду рад каждому правильному совету, и разумеется можно приветсвоваать и здравую критику.
    Начну!
    1. Первый этап. Питание.
    Начну с того что, в усилитель в первую очередь поступает с сети 220 вольт на обмотку трансформатора и на выходе есть 20 вольт. Сам транс уже куплен. Фото прикрепляю.
    Буду сейчас определяться по питанию.
    Сразу скажу весь усилитель буду собирать на готовых платах. То есть развещаный или кустарные элементы не стану портить эстетический вид.
    Сейчас после трансформатора, буду искать смотреть подбирать правильный качественный выпрямитель. Или же собирать на готовой плате из покупных кондеров щеток диодов итд...
  2. #581
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: JLH1969 10+10 ватт мой опыт.
    если есть стабилитроны из серии Д815-818 то можно обойтись одним кт819
  3. #582
    кт805ам
    а вот это еще то ггг брак очень часто
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    у них конский ток,придется охлад мостить
    причем не 818 а 816,а 818 это прецизионные маломощные
  4. #583
    иногда лучший стабилизатор это конденсатор,если бороться с фоном то может ёмкости добавить
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    а может точку соединения резисторов R3R5 подключить через RC фильтр и С1 увеличить в разы
  5. #584
    бред,это не для А класса ,конденсатор лишь короткое время может поддерживать напряжение,это актуально для АВ класса на пиках сигнала
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    стаб худу1969 обязателен иначе гуляет ток покоя сильно
  6. #585
    Пусть без стаба послушают и поймут что это такое, может оно и не нужно вовсе.
  7. #586
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Стабилитроны У меня есть такие IN5352 (15V 5W) можно поставить два будет 30 вольт
  8. #587
    а какое у вас напряжение после выпрямителя и какое нужно после стаба?
  9. #588
    После выпрямителя 35 Вольт а нужно чтобы было до 30 с минимальными пульсациями
  10. #589
    ну тогда пойдут эти два стабилитрона +кт 819г,только резистор уменьшить нужно до 56...62ом и кондер параллельно стабилитрону не менее 470мкф
  11. #590
    Резак какой мощности?
  12. #591
    1вт
  13. #592
    Понял Спасибо буду пробовать на русском дарлингтоне а потом уже и прибудет тип 140
  14. #593
    да и все же померяйте бэтту а то у них большой разброс 12.....225,надо не менее 50
  15. #594
    Померю
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Вот данные транзистора кт819гНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Дед Пентод а КТ819Г это же не дарлингтон... Нужно ли в пару ему ставить 805?
  16. #595
    это случайно не 829?что то очень много для 819
    с теми стабилитронами и резистором 56 ом не нужно второй транзистор тк ток стабилитрона большой
  17. #596
    To FEDGEN.. фото 44 транзистора "разобранного"Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #597
    РФ ЛНР
    Andrewe, сопротивление переходов (в режиме "диода")?
  19. #598
    Нет это 819.. что самое интересное у другого транзистора hfe было 39 кажется
  20. #599
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    To FEDGEN.. фото 44 транзистора "разобранного" Нажмите на изображение для увеличения.
    Кристалл должен быть почти на весь корпус транзистора.
    https://otvet.mail.ru/question/200653815
    кисталл пендюрка
    http://radiopicture.listbb.ru/viewtopic.php?f=4&t=15&st=0&sk=t&sd=a&start=120
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...D1%8C/&page=20
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    вот здесь хорошо видно что у вас фейк
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...D1%8C/&page=25
  21. #600
    РФ ЛНР
    На экране ток измерения, всего 6 мА. Нужно проверить на рабочем токе и вдвое больше, реальные условия.
