Страница 30 из 94 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1880
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Запустил один канал. Сделал все как у Геннадия. Ток покоя по 140 мА в каждом плече. На выходе ноль.
  3. #582
    А с током покоя 3-4 А - совсем другие песни (у Yes-3.2 Lat и 2.1)...
  4. #583
    МО Салтыковка
    А картинки будут?
  5. #584
    А картинки будут?
    И что с термостабильностью?
  6. #585
    Мордовия.
    А картинки будут?
    Пока не мерил нет нормальных деталей. Жду. Из тех что под замену навесил из того что было. Главное пока что по токам симметрия и они в норме. Скоро придут детали и будут картинки. Самому интересно , у меня по питанию 47 вольт . При первом включении лампа загоралась и не тухла . Оказалось большой ток покоя был.
  7. #586
    Кому нужны только платы - можно записаться на доп. партию: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81976&page=11
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  8. #587
    Мордовия.
    Пока долго не грел. Но параметры не плывут. Токи по плечам равны.
  9. #588
    Россия
    По поводу RC фильтра в питании: если установить все SMD резисторы 6х1ом (без 2-х ваттных резисторов с обратной стороны), получится суммарное 0,16ом, что в совокупностью с последующей емкостью 36000мкФ даст частоту среза 27гц. Если к SMD установить 2-х ваттные резисторы по 0,33ом каждый, получим общее сопротивление уже 0,08 и частоту среза 55гц. То есть наверное правильней устанавливать все резисторы, на схеме просто этот момент не обозначен. То есть 1ом - 6шт + 0,33ом 2шт (в каждом плече).
  10. #589
    Россия
    Кому уже удалось послушать данный усилитель, можете дать субъективную оценку его звучания? Интересно, сможет ли он переиграть YES-3 Lat и в чем между ними разница по звуку?
  11. #590
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    В печатной плате какое межвыводное расстояние под большие конденсаторы (18000х50В)?
  12. #591
    10 мм.
  13. #592
    Мордовия.
    Скоро сравним.
  14. #593
    Новичок Аватар для GribAlex
    Ивантеевка (МО)
    Запустил обе платы.Вариант запуска/настройки :
    1) Вместо R40 запаиваем подстроечник 100к выставленный на 45кОм
    (если Uпит выше 35В то выставляем сразу больше.У меня 40В получилось 53кОм)
    2) R27 ,при установке как на плате, выкручиваем по часовой стрелке на максимум.
    3) Можно включать, разумеется через лампочку или другие средства защиты.
    4) Подстроечным R40 устанавливаем ток через выходной транзистор где то 20-25 мА.
    5) R27 против часовой устанавливаем ток покоя рекомендованный автором 30-50 мА на транзистор.
    6) Выпаиваем подстроечник R40 ,замеряем и запаиваем постоянный.
    7) Вероятно теперь в идеале надо настроить симметрию плеч с помощью R39,R41 контролируя равенство падения на R30,R31 У меня отличаются в пределах 0.1 В.
    Надо ли что то делать еще???
    P.S. При наличии сигнала на входе греется все очень хорошо кстати .
    Так при входном синусе амплитудой 0.5В ток через каждый выходник уже 160 мА,
    при входном синусе амплитудой 1В ток через каждый выходник уже 310 мА.
    Нагрузка резистор 4 Ом .
  15. #594
    Мордовия.
    Так это и есть работа узла СА
  16. #595
    МО Салтыковка
    Ток нагрузки в четыре раза больше, чем без SAB.
    Интересно что будет при больших сигналах.
    Например 4в...
    Андрей Константинович
  17. #596
    Ивантеевка (МО)
    Например 4в...
    При входном синусе амплитудном 2,7В ток через выходник где то 875мА дальше у меня клип извиняйте )))
  18. #597
    В общем - метода правильная . Напряжение смещения (ток покоя ) задают падения напряжения на цепочках светодиод+резистор , а ток через них зависит от R40 .
    Да , это проявляется работа узла SAB . Но у Вас он проявляет чрезмерное влияние .
    Надо подстраивать режим ВК так , чтобы при подаче сигнала 1 кГц максимального уровня (до ограничения ) БЕЗ НАГРУЗКИ ток через каждый Мосфет возрастал на 30-50 %. Это достигается уменьшением (возможно до 0) резисторов R39,R41 с контролем равенства токов покоя Мосфетов .
  19. #598
    Ивантеевка (МО)
    Спасибо , попробую.
  20. #599
    Мордовия.
    Геннадий по какой схеме подключить внешнюю карту для SpectraPLUS
  21. #600
    Россия
    Что-то четвертая версия YES-3М-SAB не так активно собирается как третья. Наверное во всем виноваты катающиеся по плате melf-ы, которые так и норовят куда-нибудь "сбежать" .
