Страница 30 из 118 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #581
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Не стоит использовать усилитель на 1210 на ВЧ без буфера
    Не понял этой фразы.
  3. #582
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Высокая скорость нарастания не очень хорошо для ушей. MAXIM_A увлекается очень, поэтому окончания темы нет и не будет,может и хорошо?
    Зато хорошо для ОООС, особенно на ВЧ.
    Андрей Константинович
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Здравствуйте,
    Не стоит использовать усилитель на 1210 на ВЧ без буфера. Не композит на 1210 без силового выхода слушал, не впечатлил совсем. YES3 уже хорошо, но теперь кажется YES-4 лучше звучит. Высокая скорость нарастания не очень хорошо для ушей. MAXIM_A увлекается очень, поэтому окончания темы нет и не будет,может и хорошо?
    Так усь можно затупить снаружи оос. На ВЧ это увеличит глубину ОООС и сделает Ее 100%.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #584
    MAXIM_A, добрый день, можно фотографию снизу? Это еще старые платы, первой ревизии?
  6. #585
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Евгений, да хоть 120%,1000% делайте. Эта микра имеет свой звуковой почерк. Конечно можно играть коррекцией, Денис говорил про коррекцию входной микры и это меняло звук. Но все же сама микросхема рассчитана на определенный режим работы и окружение, в YES ах мы нагружали 1210 на оптимизированное сопротивление, в данной схеме нагрузка комплексная и сложная. Это не стенд с нагрузочным сопротивлением. Здесь все значительно неопределеннее.
    С уважением Михаил.
  7. #586
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  8. #587
    Спасибо.
  9. #588
    которое 22-39Ом ли которое 120Ом?
  10. #589
    Да 29-39, Денис(Мазила) подбирал его специально. Я использовал стандартное в схеме.
  11. #590
    Нижний Новгород
    MAXIM_A, Скажите, тепла много выделяет?
  12. #591
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На ХХ, чуть тёплые, 30ма х 30в=900мвт. А под нагрузкой нужен приличный радиатор.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Менял обычные электролиты на LOW-ESR, по приборам, ни какой разницы, убирают гармоники одинаково...
  13. #592
    Искажений синусоиды при замене на Panasonic LESR, как у некоторых, не было?
    Panasonic FC?
    Звук при этом менялся? Если "да", то в какую сторону?
    У Вас Jamicon TK стоят, они, вроде, тоже относительно низкоомные. https://lib.chipdip.ru/120/DOC001120316.pdf
    Nichicon KZ https://products.nichicon.co.jp/en/pdf/XJA043/e-kz.pdf
  14. #593
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Panasonic FC?
    Заменял Jamicon 1000uf (0,46)>Nichicon MUZA 1000uf (0,08) измеренное на 1000гц
    Я уже писал, добавление этого электролита уменьшают гармоники в два раза. (+18в -18в)
    Синус, конечно чистый...До звука ещё дело не дошло...
  15. #594
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну сейчас Константиныч наиграется с неинвертом, отладит, потом поиграется с инвертом и Т-цепью, а в конце прикрутим к ней мостовой каскодный ВК на полевиках.
  16. #595
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Под нагрузкой 4 ома увеличение общей ёмкости электролитов уменьшает гармоники!
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
Название:	Вид снизу.GIF
    Стоит делать вторую плату зеркально?
    Или для второго канала просто перевернуть...
  17. #596
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я бы сделал. И ещё, места подключения конденсаторов питания изменил бы таким образом, чтобы переменный ток эффективней замыкался бы через шунтирующие емкости. Другой вариант - сделать полигоны питания, залив всё свободное место вверху платы. Ну или комбинация этих методов.
  18. #597
    Плата небольшая, для инверта с LME49710-подобным ОУ стоит сразу подумать о четырехслойке.
  19. #598
    Действительно. Самый лучший вариант.
    Приеду обратно в РФ - посмотрю, есть ли тут производители плат со втроенными компонентами, для цифры/смешанной обработки/некритичных и сервисных цепей в аналоге - самое то, плата проще и лаконичней, разводка изящней, мороки с покупкой и пайкой элементов меньше.
  20. #599
    И загнать LME49710 в класс "А"
  21. #600
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	Вид снизу1.GIF
ID:	286998 меньше паразитная индуктивность...
